Discussion: Rafale canon eos 20D
    Membre Avatar de :PAP:
    Morbihan
    20D + Hasselblad 500CM
    Du 10mm f3.5 fisheye au 400mm f5.6 / du 30mm f2.8 fisheye au 150mm f4
    Par défaut Rafale canon eos 20D
    Bonjour je prend de la photo de sport ( de skate ) et jaimerais savoir comment réglé au mieux et au plus rapide le mode rafale.
    Merci de me répondre
    Grenoble
    EOS 10D
    Peleng 8mm, canon 50mm, sigma 70-300 apo dg
    15 ans.. et déjà un 20D :blink: ça me laisse rêveur..
    Je peux seulement te dire que la carte mémoire a une importance lors de la rafale. Il en faut une avec un taux de transfert ultra rapide. genre Sandisk Utra II par exemple ou mieux III mais ça devient trés cher la.
    Morbihan
    ouai je sais pour les carte memoire mais il doit avoir quelques réglages a faire pour que sa avance plus vite par ce que la je dois etre a du 3.5 im/sec a peu pres alors que normalement je devrait monté a du 5image /sec meme si je sais que je n'arriverai pas mais sa me plairait plus d'avoir du 4.5im/sec plutot ke du 3.5 que j'ai a peu pres.
    Membre Avatar de josmiley
    TOULON-83
    760D
    24 et 50
    Jpeg/s, vitesse ou qualité, faut choisir.
    Membre Avatar de mcfly
    Calais
    EOS 10D
    Ef ou m42.. pas d'EF-S!!! :)
    y a pas de réglage de vitese de la rafale que je sache.. ton APN déclenche toujours à la vitesse maxi qu'il peut. il y a que le temps de libérer la mémoire cache pour la prochaine prise de vue qui varie selon l'option choisie (RAW ou jpg).
    ceci dit, on trouve des UltraII de 1Go sous les 100€ en cherchant un peu (j'ai eu la mienne chez Auchan défense il y a une paire de mois)...
    Membre Avatar de JCS03 LILLE
    LILLE (59)
    20 D grippé
    100/400 17 40 70-300 50 1.2 etc....
    Bonjour jeune homme,
    Je crois que dans un premier temps il serait important pour toi d'aller faire un tour sur le site de canon.fr ( ou mieux vois le post en bas de la page d'accueil du site EOS sur le didacticiel mis en ligne par Canon ) tu auras déjà quelques renseignements et trucs pour apprendre à te servir du 20 D,( en règle général les boutons sont identiques et les modes utilisation aussi), rien de bien compliqué dans un premier temps il y a même si tu le lis bien, la réponse à ta question quand au mode rafale, disons photos sports sans se prendre la tête, le 20 D prendra les réglages à sa charge ) quel objectif as-tu sur ton bolide?
    Comme le disait judicieusement STOOFON le type de carte CF que tu as dans l'appareil est très important, si tu veux avoir la possibilié de tirer un max de photos/seconde ( 20 D = 5 ), en effet la vitesse de traitement en 'écriture de ta carte CF, déterminera les possibilités. ( Shumacker avec une clio ne grattera personne dans les lignes droites...) ton 20 D avec une carte en X 20 ou X 40, c'est pareil )
    Pour le reste et le résultat donnes nous de tes nouvelles...
    La communauté numérique appréciera, et répondra présent à tes prochaines demandes.
    A bientôt, et bons Shoot
    JCS03
    Morbihan
    jai un zoom 18-55 mm
    d'ailleur je cherche un fisheye 15mm 2.8f
    si quelqun en vendrait un je suis preneur
    Membre Avatar de baron_noir
    Sainte Eulalie (33)
    5D MK III
    Des cailloux, dans les choux, pour les hi bouts de ficelle en plus
    Parametre la qualité des images en JPEG uniquement ,
    plus la defintion sera basse => plus tu pourras avoir d'images en mode rafale !!!
    mai 2005
    Eos 1D
    plusieurs
    Si j'ai bien compris, en JPG s'est 5 images par secondes et en RAW 3,5 images par secondes. C'est bien cela??
    TOULON-83
    760D
    24 et 50
    Citation Envoyé par patoche
    Les jpeg sont des fichiers plus petits que les RAW, donc ils occupent moins de place dans la mémoire tampon, donc tu peux en "stocker plus" avant vidange de la mémoire vers la CF.
    Tu ne shooteras pas plus "vite", mais tu pourra faire tes 5images/sec (sans même saturer au bout de X vues si t'as CF est rapide) sans te rendre compte que L'APN est occupé à vider la mémoire tampon, ce qui n'est pas le cas en RAW...
    Les spécialistes corrigeront si je me plante comme une grosse buse....
    Membre Avatar de elprofessor
    Pas de Calais
    CANON EOS 5D et 20D
    14 2,8 - 17/35 2,8 - 24/70 2,8 L - 70/200 is 2,8 L - 300 is 4L
    au niveau grand angle sur un 20d je te conseil le 14mm 2,8 de chez Sigma… le 15mm est un fish eyes et le rendu avec le coeff de 1,6 ne vaut pas l'investissement
    Membre Avatar de seaseb
    mars 2004
    Les Mathes
    R5
    10 à 700 avec tc
    alors que ce soit raw ou jpeg cela ne change absolument rien à la vitesse de la rafale mais ca change sur sa durée puisque c'est le buffer interne qui prend au début et lui il tient la cadence.
    Il y a de mémoire 6 images raw en capacité de buffer et 23 (env) en jpeg. Autrment dis tu a une bonne seconde de rafale en raw et presque 5 en jpeg.
    Une fois le buffer remplis c'est la carte mémoire qui prend et donc là la rapidité de la carte joue un rôle prépondérant de même que pour le délais de remise à disposition de l'appareil aprés une rafale (le temsp de tt enregistrer sur la carte).
    Par contre il va s'en dire que le 20D crache 5im/s si la vitesse d'obturation choisie le permet !
    En grossisant le trait si tu pause à la demi seconde il est évident que ca le fera pas. Enfin il y a un délais de recyclage entre 2 vue à prendre en compte (je ne le connais plus par contre).
    J'ai un vague souvenir de env 100ms mais bon c'est un vague souvenir.
    Donc si tu cumulle le temps d'obturation des 5 vues plus les 4 délais de recyclage intermédiaire le tt doit tenir en 1 seconde. En pratique il me semble que cela donne aux environs du 1/100e de sec d'obtu en vitesse mini mais c'est vraiment de mémoire il faudrait retrouver le délais de recyclage pour calculer précisément.
    mai 2005
    Eos 1D
    plusieurs
    Citation Envoyé par seaseb
    Merci pour les explications.
    mai 2005
    Eos 1D
    plusieurs
    Citation Envoyé par elprofessor
    Le 14mm de chez Sigma ou le 8mm aussi de Sigma qui donnera l'équivalent d'un 12.8mm et l'effet fish-eyes.
    Membre Avatar de ptiju
    Mâcon
    5DIII
    24-105, 40, 100macro, 70-200, 500 F4 II
    tout à fait d'accord, pour la vitesse pure de la rafale la CF n'intervient pas. Simplement sur mon 20D en dessous du 1/100s la cadence diminue logiquement.
  1. IS en rafale = position 2?
    Par malhairs dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/10/2007, 17h36
  2. en mode rafale : 580 ex ou 430 ex ?
    Par karanis dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 25/08/2006, 18h57
  3. Rafale ou pas rafale ?
    Par Denisduried dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 11/07/2006, 20h36
  4. CF Sandisk et rafale
    Par scrapper dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 19/08/2005, 14h27
  5. Rafale sur le 20D
    Par M_le_maudit dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/12/2004, 07h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h05.
