    mai 2009
    Canon 400D Canon 7D
    Sigma 17-70 - Canon 100mm F/2.8 - Canon 15-85mm
    Par défaut Débuts avec Speedlite 580EXII = souci
    Ca y est j'ai acheté un 580EXII pour mon 400D, mon premier flash... Pour l'instant je teste le mode ETTL, ça marche très bien en mode P et tout auto mais j'ai un souci avec les modes Av et Tv, la lecture du manuel ne m'a pas beaucoup aidé. En fait j'ai l'impression que la présence du flash ne modifie pas le temps d'expo en Av ni l'ouverture en Tv. Par exemple si je suis dans une situation où j'ai décidé d'être à f/10 et que le temps d'expo sans flash est de 1/20 je m'attendrais à ce que le flash m'aide à monter à une valeur plus acceptable comme 1/100, au contraire allumer le flash ne change rien aux paramètres. Je crois qu'il y a un truc fondamental que je n'ai pas pigé, vous pouvez m'expliquer ?
    Et non ... Va falloir gouter du mode M ... Le flash controle le boitier en mode P, et en mode M l'ETTL marche ...
    Membre Avatar de giorgioeos
    L'union fait la FARCE
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Tu te mets à F10 et au 1/100 en mode M et par magie le flash s'occupe du reste.
    Georges
    Abonné Avatar de Helios
    Rien de plus normal, en mode AV le boitier ne voit pas le flash
    C'est pourquoi on l'utilise souvent pour le fill in. Ainsi le boitier calcul la bonne exposition pour la scène dans son ensemble, et le coup de flash (à doser) apporte un complément de lumière qui permettra de déboucher un contre-jour sur un visage par exemple.
    Sinon je te conseille d'utiliser le mode M sur le boitier et E-TTL sur le flash. Tu choisis donc tes paramètres d'ouverture et de vitesse, le flash apportera alors ce qu'il manque de lumière pour bien exposer la scène.
    mai 2009
    Canon 400D Canon 7D
    Super ça marche effectivement... en fait je suis passé à côté car je voyais l'indicateur d'exposition complètement à gauche (-2) donc je ne voyais pas comment une bonne photo pouvais sortir car habituellement c'est le signe que je vais faire une photo toute noire. Il n'y a pas moyen que cet indicateur soit correct ?
    Sinon autre question j'ai l'impression qu'il faut parfois bidouiller la correction d'exposition pour que ce soit correct. On peut le faire sur le flash ou sur l'appareil. C'est la même chose ou bien il y en a un à utiliser prioritairement ?
    Perso je passe par le Flash car c'est plus rapide que de passer par les menus ...
    Orsay
    trop…
    J'ai encore beaucoup de mal à maîtriser l'utilisation du Flash, dans son ensemble…
    Quand on voit des (excellents !) sites comme Strobist, on se rend compte que c'est toute un « art » en plus de la prise de vue.
    Je trouve ça (pour l'instant) difficile à appréhender mais c'est ça qui est passionnant
    Perso j'utilise beaucoup de jour comme de nuit et intérieur et en extérieur
    mai 2009
    Canon 400D Canon 7D
    Ca ne m'étonne pas, je sens que je vais devenir adepte aussi car c'est le jour et la nuit (sic !) par rapport au flash intégré, vraiment ça étend bien les possibilités. Une photo que je devais faire en ISO 1600 passe les doigts dans le nez en ISO 100, c'est bluffant...
    Membre Avatar de mouzhik
    M2 + M6
    en mode AV le boitier ne voit pas le flash du tout???
    quand il n'y a pas assez de lumière, j'allume le flash tout en restant en mode AV (mais en vittese synchro fixe) et le flash ajuste sa puissance en fonction de l'ouverture choisie.
    ou c'est faux??? :blink:
    Abonné Avatar de briceos
    Le flash ajuste la puissance pour exposer l'avant plan, l'expo globale se faisant pour la scène et l'arrière plan selon la lumière ambiante. Ca permet donc d'avoir un sujet flashé avec l'ambiance derrière et pas le fameux "trou noir" de beaucoup de photo au flash. La même technique s'emploie en journée, quand le sujet est dans l'ombre ou à contre-jour.
  1. Speedlite 430EXII + 580EXII + ST-E2
    Par stilgarna dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 14/03/2009, 10h08
  2. Premiers essais avec flash 580EXII
    Par Bigjon dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 04/02/2009, 16h13
  3. souci avec af du 40d
    Par LEON95 dans le forum EOS 40D
    Dernier message: 16/11/2008, 18h42
  4. 300d Et Speedlite 580exii
    Par dognon dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 18/03/2008, 14h11
  5. Procedure pour declencher 580EXII avec flash interne
    Par PRISE2VUE dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 01/02/2008, 21h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h17.
