    Membre Avatar de Doumé40
    Landes
    Eos 1D MKIII
    50/1,8 17/40 24/70/2.8 70/200/2,8 500/4
    Par défaut Photos sombre de temps en temps sur markIII
    J'ai de temps en temps une photo sombre au milieu d'une rafale, alors que c'est la même ouverture et la même vitesse, que ce soit en AV ou en manuel. J'ai l'impression que ça le fait de plus en plus. Avez vous une idée d'où ça peut venir?
    Je joins deux exemples pour que vous puissiez voir, les deux sont prises à la même vitesse et à la même ouverture.
    FRANCE
    Eos numérique
    Une piste de recherche ...
    Utilisation de la Mesure Spot peut faire ce type de problème ... essayes mesure sélective.
    Voir aussi la fonction C.fn 1-7 page 90 et 160 du manuel
    Dernière modification par KIFO ; 20/07/2009 à 19h13.
    Abonné Avatar de Helios
    Citation Envoyé par KIFO Voir le message
    Utilisation de la Mesure Spot peut faire ce type de problème ... essayes mesure sélective .
    1/1600 et f/8 dans les deux cas, l'exposition devrait bien être la même, quelle que soit la mesure de lumière
    Landes
    Eos 1D MKIII
    Ça ne vient pas de la mesure de la cellule, car je suis souvent en manuel et c'est pareil. Je ne me sert pas souvent de la mesure spot de toute façon et surtout pas dans un cas comme ici.
    Membre Avatar de Le Pate
    Sint-stevens-Woluwe Belgium
    EOS-400D + g 40d+g +580 ex 2
    ef-s 18-55mm; EF 28-105 3.5-4.5; EF 70- 200 1:2.8 L IS USM
    salut à tu ce problème avec tout tes objectifs ...
    petit test peut etre pour voir.
    Landes
    Eos 1D MKIII
    Pour l'instant je ne peux pas vérifier avec d'autres objectifs car en saison je travaille quasiment toujours avec celui là du matin au soir. Je peux en monter un autre pour faire quelques essais mais j'ai 2 ou 3 photos sur plusieurs centaines avec celui ci alors le taux de réussite pour mon test ne sera pas très bon.
    J'ai fais un mariage il n'y a pas longtemps avec celui là et d'autres objectifs et je n'en ai pas eu sur 600 photos. Mais je n'étais pas en mode rafale non plus.
    Membre Avatar de Rayinbit
    La Rochelle
    EOS 1Ds Mark III, EOS 1D X
    EF 24-70/2.8 L, 50/1. 2 L, 8-15 L, 70-200/2,8 L, Carl Zeiss Tilt 80 f/2,8
    As-tu essayé en mode d'exposition automatique ? Tu dis être en manuel le plus souvent (pour l'exposition). N'y aurait-il pas un réglage non concordant en C.FnI- 11 à partir duquel on peut régler le mode d'exposition lorsque l'on est en manuel ? Je dois admettre que j'ai du mal à trouver une explication du fait de cette anomalie dont la survenue paraît tout-à-fait aléatoire !
    Membre Avatar de jjallat
    NAVES (Corrèze)
    5DM4 + 5DM2 + 1DM3
    50 f1.4, 16-35L f2.8 II, 24-70L f2.8II, 70-200L f2.8 IS, 100-400L IS
    j'ai eu un probleme similaire sur mon 1DM3 ! une photo sur deux avec une expo différente (mode rafale et ai-servo) ! pas tout le temps mais de temps en temps !!!
    retour SAV pour réglage de la cellule de mesure de la lumiere !
    maintenant tout est nickel !!!
    a+
    Jacques
    Landes
    Eos 1D MKIII
    Avez tu les mêmes valeurs dans les exifs, la c'est constant et la photo est plus sombre? Je suis presque certain que la cellule n'a absolument rien à voir là dedans vu que ça le fait en manuel.
    CfN 1.11 je suis en mode de mesure spécifié et je ne change rien entre deux vues sauf la focale.
    NAVES (Corrèze)
    5DM4 + 5DM2 + 1DM3
    Citation Envoyé par Doumé40 Voir le message
    il faudrai que je retrouve les photos que j'avais envoyé au SAV !
    je recherche et je te tiens au courant !!!
    Jacques
    NAVES (Corrèze)
    5DM4 + 5DM2 + 1DM3
    voici un exemple du soucis que j'avais eu, si ça peut t'aider !!!
    jacques
    • EXIF: Canon ( EOS-1D Mark III) | 200mm | 1/250s | f/2.8 | ISO 800
    • EXIF: Canon ( EOS-1D Mark III) | 200mm | 1/320s | f/2.8 | ISO 800
    Sauf que dans ton exemple cela est logique tu n'a pas la même expo, la petite différence entre les 2 photos est ici normal, chose qui n'est pas le cas dans la série de départ car en plus la différence est probablement proche de 2/3 voir 1IL ce qui est beaucoup, en mode M cela n'est pas normal sauf si la lumière change entre 2 prises mais dans une rafale de 10 img/s il y a aucune chance que cela puisse arriver au milieu d'une rafale
    Cela ne m'arrive pas, probable qu'un pb de capteur de lumière comme dit plus haut, sa sent une petite visite SAV comme le mark III en a déjà trop connu
    Landes
    Eos 1D MKIII
    La il y a une petite différence de vitesse et peut être de BDB qui engendre une petite différence d'expo, pas chez moi, même vitesse et grosse différence d'expo. Pour le SAV, ce n'est pas le moment, pleine saison.
  1. Lueurs du temps 2009 - Les R'mon Temps
    Par lbuisson dans le forum [Concerts et Spectacles]
    Dernier message: 14/07/2009, 22h02
  2. logiciel afficher photos en temps reel sur pc
    Par lamif dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 18/06/2009, 21h35
  3. Le temps d'un dessin, le temps dessine...
    Par kinokio dans le forum [Graphisme]
    Dernier message: 17/05/2008, 14h44
  4. Transfert en temps réel sur PC des photos prises avec un 40d
    Par FONTAINE dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 29/02/2008, 13h50
  5. 400D : bug enregistrement RAW de temps en temps
    Par guilc dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/04/2007, 18h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h32.
