    5D MII
    70 200 F2.8 L IS / 24 70 f2.8 L / 50 f1.8
    Par défaut Problème affichage EOS 50D
    Je rencontre un problème avec mon EOS 50D, lorsque j’effectue des réglages (ISO, Vitesse, Ouverture, Sélection de collimateurs….), normalement les choix et fonctions doivent apparaîtrent sur l’écran arrière, sur mon appareil par moment ca s’affiche et a d’autres moment ça ne s’affiche plus, je dois donc effectuer les réglages en regardant le petit écran ou dans le viseur…
    Avez-vous déjà eu ce problème ou savez vous d’où cela peut venir ?
    Merci pour vos réponses.
    Merci d'utiliser la police par défaut. Administration EOS-Numérique.
    Dernière modification par briceos ; 19/07/2009 à 07h21. Motif: Reformatage
    Membre Avatar de silver_dot
    Ca ne peut s'afficher que pour les modes créatifs donnant accès aux paramétrages.
    5D MII
    Bonjour Silver dot,
    Merci pour cette rponse, l'écran s'affiche bien dans le mode créatif, mais je ne l'utilise pas.
    Le probleme que je rencontre et pour les modes AV TV M par exemple, ou les ecrans de réglages n'apparaissent pas comme indique en page 189 du manuel de l'EOS 50D. Et je ne sais pas si c'est moi qui ai changé un parametre ou si c'est le boitier qui a un probleme.
    EOS 50D / EOS 5D // EOS 40D (regretté)
    Trois L
    Citation Envoyé par HUGGY Voir le message
    Tu veux sans doute parler de l'écran de contrôle rapide qui s'affiche lorsqu'on appuie sur le multicontrôleur (joystick) ?
    Si tu as demandé que ce joystick commande directement la sélection des collimateurs AF (C.Fn III -3 ; page 179), le multicontôleur ne fonctionne plus pour afficher l'écran de contrôle. Il convient alors de lui affecter une autre touche, par exemple la touche SET (C.Fn IV -3 ; régler sur "5" (page 182)).
    5D MII
    Bonjour a tous,
    Voici ce que je n'ai plus comme affichage sur l'ecran arriere de mon EOS 50 D, une image sera peut etre plus parlante qu'un discourt.
    J'ai remis tous les réglages a zero (réinitialisé toutes les fonctions), et lorsque j'appuis sur les touches ISO, AF-Drive... ou choix du colimateur rien ne s'affiche sur l'ecran (alors que ca s'affichait il y a pas si longtemps), mais l'affichage du menu, des images, menu mode créatif auto, selection du style d'image fonctionne... il y a que les 4 ou 5 ecrans de l'images qui ne s'affiche plus...
    Avez vous deja eu ce probleme ou il y a que moi ?
    Bonne journée.
    Trois L
    Bonjour a tous,
    (…)Avez vous deja eu ce probleme ou il y a que moi ?
    Ce n'est pas un problème ; tu n'utilises tout simplement pas le bon protocole.
    Deux solutions:
    - ou bien tu as oublié d'appuyer deux fois sur la touche info afin d'afficher l'écran de contrôle (ce n'est qu'après qu'un appui sur Iso, AF-drive etc... affichera les écrans de réglages.
    - ou bien tu as demandé dans le menu Configuration 3 "Reg. app." plutôt que "Aff. normal".(page 188).
    As-tu réinitialisé les fonctions C.Fn ? (toujours mon histoire du multicontrôleur)
    Dernière modification par Bruno75 ; 20/07/2009 à 12h19.
    5D MII
    Oui j'ai réinitialisé toutes les fonctions C.Fn sauf celle concernant le verre de visée...
    Je n'ai pas mon boitier sous les yeux pour le moment je regarderais ce soir dans le menu configuration 3 ce qui est indiqué, et je ferrais des essais...
    Je posterais ce soir ou demain pour dire ce qu'il en est...
    5D MII
    Ca y est, ca fonctionne Bruno75 m'a donné la solution. Grand merci... je prefere ca un probleme de "manipulation" et de méconaissance de toutes les fonctions de mon boitier... Heureusement qu'il y a des Eosien pour nous aider.
    Encore merci
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    C'était donc un bon tuyau, hein... Huggy !!!!!
  1. 5D mark II problème affichage collimateur
    Par SvS dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 16/07/2009, 05h24
  2. Affichage LCD + Adobe Bridge : problème avec le rouge ?!
    Par MFNO dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/03/2009, 20h10
  3. Problème affichage 400D
    Par david974 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/02/2009, 09h57
  4. Probleme affichage menu EOS 400D
    Par quefavor dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 28/04/2008, 17h25
  5. EOS 300D probleme affichage des parametres
    Par claudy334 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 28/10/2007, 15h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h58.
