Discussion: problème de carte
    Thann (68)
    7D 5D mkII 430EXII
    17-50 F2.8, 70-200 2.8L, 24-70 2.8L, 35mm F2, 50mm 1.8 inversé
    Par défaut problème de carte
    j'ai un petit problème avec mon 400D. Il est tombé il y a deux semaines et j'avais pour le moment l'impression que le seul soucis était l'éjection du déclencheur du grip. J'en ai donc commandé un neuf.
    Mais j'ai eu un autre soucis cette semaine: le transfert des photos vers le pc m'a été impossible: "aucune photo à importer" dans lightroom.
    Quand je veux les transferer en copier coller, je me rend compte que le nom du fichier dans la CF est DBIL et non DCIM comme d'habitude. Et pas moyen de retrouver mes photos. J'ai donc fait un formatage depuis l'apn, pour aboutir au même resultat. Et forcément rescue pro ne trouve pas non plus mes photos et m'indique qu'il y a un problème avec ma carte mémoire. J'ai essayé avec une deuxième CF, même résultat.
    Pour info, tous mes produits sont de marques (canon pour le grip et les batteries, sandisk pour les cf). Ce problème peut il résulter de la chute?
    Est-ce que ça pourrait passer en SAV?
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    Tu utilises quoi pour les transférer, un lecteur de carte ou la câble de l'apn ?
    Membre Avatar de Rayinbit
    La Rochelle
    EOS 1Ds Mark III, EOS 1D X
    EF 24-70/2.8 L, 50/1. 2 L, 8-15 L, 70-200/2,8 L, Carl Zeiss Tilt 80 f/2,8
    Unhappy
    DBIL ? C'est étrange ! C'est l'abréviation de la bilirubine, utilisé dans le jargon des dosages pour les voies hépato-bilaires ?! Le formatage de la carte a été fait par l'APN. Il existe un petit logiciel téléchargeable et gratuit appelé "Aperase" qui permet de formater sans passer par le boîtier. Cela vaudrait la peine d'être essayé ! Sinon, as-tu tenté de prendre des photos sans le grip, juste la batterie ? Si dans les deux cas le problème persiste, je crains que cela ne vienne du boîtier !
    Bonne chance tout de même.
    Thann (68)
    7D 5D mkII 430EXII
    J'ai tenté le téléchargement des photos via l'apn, un lecteur independant et l'imprimante (lecteur de carte), mais le resultat est identique. J'ai aussi fait un formatage de l apremière carte via le pc, mais pas de résultat. je vais essayer ton logiciel.
    Thann (68)
    7D 5D mkII 430EXII
    J'ai oté le grip, mis une batterie pleine et reformater les CF. Ca a l'air de refoctionner normalement. Je vous tiens au courant si il y a rechute.
    Merci pour vos réponses rapides!
    Rectification: Ca marche avec l'import depuis l'imprimante, pas depuis le lecteur externe. Il faut que je teste avec le cable de l'apn...
    Dernière modification par angelus68 ; 18/07/2009 à 20h31.
  1. Probleme Videur De Carte
    Par Douz dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 27/02/2009, 19h09
  2. Problème carte CF
    Par Edijo dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/09/2008, 19h50
  3. Problème de carte
    Par Edijo dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 17/07/2008, 22h19
  4. probleme carte memoire...
    Par guillaumepetit dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 16/12/2005, 09h12
  5. probleme de carte
    Par Eric D dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/06/2005, 12h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h00.
