    Membre Avatar de lolo12
    EOS 5D MkII, EOS 7D, EOS 30
    16-35mm, 28-70mm, 70-200mm IS, 24mm TSE, 28mm, 50mm, 85mm, TC x1.4
    Par défaut Err 99 et déclenchements intempestifs
    Bonjour à tous.
    J’ai actuellement un EOS 20D qui est devenu inutilisable. Il est en erreur 99 et il déclenche intempestivement en appuyant sur aucun bouton, sans enregistrer une seule image. Le boitier éteint, si j’introduis la batterie il déclenche tout seul, une ou plusieurs fois. Si je ferme le compartiment à batterie ou l’ouvre idem, le compartiment à carte idem, enlevé ou mettre la carte idem, enlevé ou mettre l’objectif idem, allumer le boitier ou l’éteindre idem. J’ai aussi enlevé la pile de sauvegarde quelques heures, cela ne change rien. Sur l’afficheur du dessus il m’affiche Err 99 ou que la batterie est vide. J’ai essayé avec d’autres optiques ou même sans, d’autres batteries, d’autres cartes, avec ou sans grip, rien n’y fait. Si j'allume le boitier, il déclenche en continu.
    Par conséquent, passage en réparation obligatoire. Je pensais éventuellement l’amener chez Vilma, mais comme le boitier n’a plus une côte énorme, une réparation n’est plus forcément très rentable. Si des personnes ont déjà eu ce problème hors garantie, combien la réparation leur a couté, la durée de l'intervention et qu’ont-ils fait comme réparation ? C’est surement un bug informatique ou un problème peut-être de déclencheur.
    Et puis comme le 8 août je couvre un mariage comme officiel, il est urgent que j’ai un boitier qui fonctionne. Déjà que j’attends toujours mon 5D MkII qui est commandé depuis le 30 mai… Sinon je pensais acheter un 40D ou 50D pour remplacer mon 20D si ce n’est pas rentable ou que le délai de réparation est trop long. Après le choix entre 40D et 50D, c’est un autre problème… tout en sachant que le 40D se fait de plus en plus rare en neuf.
    Merci pour vos réponses.
    Dernière modification par lolo12 ; 18/07/2009 à 13h02.
    Membre Avatar de silver_dot
    Le problème de ton EOS 20D est causé par l'obturateur. Si tu le transmets directement à un atelier agrée Canon comme la Vilma, il t'en coûtera deux heures et demi de main d'oeuvre + le prix des pièces détachées (obturateur + switch du déclencheur en même temps).
    Merci pour ta réponse. Je vais acheter un nouveau boitier alors, 40D ou 50D. Mais j'arrive pas à savoir sur les différents forums que je lis, quel est le moins bruité des 2 en haute sensibilité en RAW. Les gens sont pas d'accord.
  1. Nombre de déclenchements 40D
    Par ac3 dans le forum EOS 40D
    Dernier message: 02/02/2009, 09h27
  2. déclenchements 50D
    Par lecorsair dans le forum EOS 50D
    Dernier message: 18/12/2008, 10h10
  3. Nombres de déclenchements
    Par Vision dans le forum EOS 5D
    Dernier message: 18/11/2008, 17h46
  4. Flous de bougé intempestifs
    Par lefabe dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 28/05/2007, 22h16
  5. nombre de declenchements?
    Par jackdv dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/10/2004, 08h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h53.
