    ASNIERES SUR SEINE
    CANON 7DII, Flash 430EXII
    CANON 24-70mm F2.8, 10-22mm, 70-200mm F4 IS USM, 50mm F1.8
    Par défaut Données EXIF : récupérer le style d'image utilisé
    j'ai une petite question concernant les infos EXIF stockées avec les photos faites avec un 450D (désolé si ce n'est pas le bon forum mais en faisant des recherches j'ai vu que les données EXIF avaient déjà été abordées ici).
    Voilà mon problème : j'ai un petit site PHP qui me permet de gérer et diffuser mes photos. Je récupère pas mal d'infos EXIF et même l'objectif utilisé pour la photo mais je n'arrive pas à récupérer le style d'image utilisé. Est-ce possible? Avec quel tag?
    merci pour ces infos,
    Romuald
    Membre Avatar de ofnuts
    450D
    EF-S 18-55mm, EF-S 55-250mm, bonnettes Canon 500D et 250D, Raynox DCR250
    Ca risque d'êrte coton à trouver vu que ce sont des infos "propriétaires" pas trop documentées. Essayer en prenant deux photos identiques si ce n'est le style et voir quelles infos ont changé dans les exifs (à part l'horodatatage)? Iexif me montre environ 25 tags potentiellement cancidats ;-)
    ASNIERES SUR SEINE
    Je crois avoir trouver en appliquant ta méthode. Cela semble correspondre au 3ème élément du tableau "UndefinedTag:0x00A0" Je vais encore faire des tests. SI ça vous intéresse je posterai le résultat. Je vais également essayer de trouver la balance des blancs utilisées car pour l'instant je n'ai que l'info manuelle/auto.
    Hello,
    Si tu as un petit script PHP pour récupérer les Exif, je suis preneur.
    450D
    Citation Envoyé par romu92 Voir le message
    Chez moi ça ferait du 4 pour le style "utilisateur 1" et sans doute du 3 pour le srtyle standard
    ASNIERES SUR SEINE
    C'est ce que j'ai trouvé. Par contre j'ai 3 pour monochrome et standard. j'ai trouvé un autre code permettant de les distinguer.
    Ci-dessous le code PHP :
    $wb = 'manuelle';
    break;
    $mesure = $exif['MeteringMode'];
    switch ($mesure) {
    case 5:
    $mesure = 'évaluative';
    break;
    case 6:
    $mesure = 'sélective';
    break;
    case 3:
    $mesure = 'spot';
    break;
    case 2:
    $mesure = 'centrale pondérée';
    break;
    $flash = $exif['Flash'];
    switch ($flash) {
    case 9:
    $flash = 'flash actif';
    break;
    default:
    $flash = '';
    break;
    $styleimage = $exif['UndefinedTag:0x00A0'][2];
    //echo '<br>$styleimage : '.$styleimage;
    if ($exif['UndefinedTag:0x0093'][15] == '0' && $styleimage == 3) {
    $styleimage = 'noir & blanc';
    } else {
    switch ($styleimage) {
    case 0:
    $styleimage = 'fidèle';
    break;
    case 1:
    $styleimage = 'neutre';
    break;
    case 2:
    $styleimage = 'portrait';
    break;
    case 3:
    $styleimage = 'standard';
    break;
    case 4:
    $styleimage = 'personnalisé 1';
    break;
    case 5:
    $styleimage = 'paysage';
    break;
    ASNIERES SUR SEINE
    J'ai dû faire une erreur dans le précédent copier/coller
    Reste à identifier la balance des blancs sélectionnées.
    <?php
    // Retourne les informations EXIF de la photo
    function get_exif_data($file, &$datephoto, &$apn, &$objectif, &$mode, &$iso, &$opturation,
    &$ouverture, &$focale, &$wb, &$mesure, &$flash, &$styleimage) {
    //echo '<br><br>Fic : '.$file;
    $exif = exif_read_data($file, 'IFD0');
    //print_r($exif);
    if ($exif) {
    $datephoto = $exif["DateTimeOriginal"];
    $apn = $exif['Model'];
    if ($model == 'C4100Z,C4000Z') $model = 'OLYMPUS 4000z';
    $objectif = $exif['UndefinedTag:0x0095'];
    $mode = $exif['ExposureProgram'];
    switch ($mode) {
    case 1:
    $mode = 'manuel';
    break;
    case 2:
    $mode = 'automatique';
    break;
    case 3:
    $mode = 'priorité ouverture';
    break;
    case 4:
    $mode = 'priorité vitesse';
    break;
    case 7:
    $mode = 'portrait';
    break;
    case 8:
    $mode = 'paysage';
    break;
    case 6:
    $mode = 'sport';
    break;
    default:
    $mode = '';
    $iso = $exif['ISOSpeedRatings'];
    $opturation = substr($exif['ExposureTime'],2,10);
    $opturation = $exif['ExposureTime'];
    if ($opturation <> '') {
    list($n,$d) = explode('/',$opturation);
    if ($d > 0)
    $opturation = $n/$d;
    else
    $opturation = 0;
    } else
    $opturation = 0;
    $ouverture = $exif['FNumber'];
    if ($ouverture <> '') {
    list($n,$d) = explode('/',$ouverture);
    if ($d > 0)
    $ouverture = $n/$d;
    else
    $ouverture = 0;
    } else
    $ouverture = 0;
    $focale = $exif['FocalLength']+0;
    /* $wb = $exif['LightSource'];
    switch ($wb) {
    case 0:
    $wb = 'Automatique';
    break;
    case 1:
    $wb = 'Lumière du jour';
    break;
    case 2:
    $wb = 'Lumière fluorescente';
    break;
    case 3:
    $wb = 'Lumière tungstène';
    break;
    case 10:
    $wb = 'Lumière du flash';
    break;
    $wb = $exif['WhiteBalance'];
    switch ($wb) {
    case 0:
    $wb = 'automatique';
    break;
    case 1:
    $wb = 'manuelle';
    break;
    switch ($mesure) {
    case 5:
    break;
    case 6:
    break;
    case 3:
    $mesure = 'spot';
    break;
    case 2:
    break;
    switch ($flash) {
    case 9:
    break;
    default:
    $flash = '';
    break;
    } else {
    case 0:
    break;
    case 1:
    break;
    case 2:
    break;
    case 3:
    break;
    case 4:
    break;
    case 5:
    break;
  1. Données exif
    Par fuji dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 17/05/2009, 21h52
  2. Dxo transfert de données exif
    Par shent dans le forum DXO
    Dernier message: 04/02/2009, 19h05
  3. Récupérer les données d'une carte mémoire
    Par ger@rd dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 02/08/2008, 08h31
  4. Données exif
    Par fuji dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/12/2006, 14h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h02.
