Discussion: 50d Liveview bug
    Membre Avatar de Breizh0_0
    Chine
    5D / Leica M2
    50mm / 24-105mm
    Par défaut 50d Liveview bug
    j'ai mon 50d depuis bientôt 6 mois et je n'utilise jamais le Liveview. Hier je l'ai testé en pose longue par curiosité et celà à fait bugger l'appareil. Je m'explique. En pose "normale" (1/15s par ex) tout baigne. Par contre, en pose longue (2s mettons), soit le 50d indique "BUSY" et ne s'en sort pas, soit il me restitue une image étrange avec des trame, du rose et un treillis ressemblant à un circuit électronqiue. Selon l'objectif utilisé, je passe d'une des deux possibilités expliquée ci avant à l'autre.
    Ca ne me pose pas de problème car je n'aime pas du tout le Liveview.
    Mais quelqu'un a-t-il rencontré ce problème? Mon firmware n'est pas le dernier de mémoire, je dois être au .3. La réduction de bruit en pose longue est églement axctivée (strong).
    Des explications?
    Merci et bonne journée!
    A quel iso le PB ? Perso j'ai utilisé le mien sur des poses de 30 secondes en LV sans cela ... Donc soit c'est un pb d'ISO trop eleve, soit ton boitier a un pb ...
    Chine
    5D / Leica M2
    50mm / 24-105mm
    Je viens de mettre à jour mon firmware du 1.0.3 au 1.0.6 et en testant à l'instant, ça fonctionne impecc'.
    Je referai des tests, mais la à 2s comme à 8s ça ne merdouille plus.
    Merci en tout cas!
    Membre Avatar de Claude_nancy
    Seichamps (Nancy)
    Canon 7DII
    EF-S18-200 IS-EF70-200LIS f4-EF-S 10-22-100L II-100-400II
    Citation Envoyé par Breizh0_0 Voir le message
    Merci en tout cas!
    ... ce qui montre bien que dans les mises à jour, il y a des réparations de petits bogues connus qu'on met en avant, et des réparations de bogues repérés par Canon, mais non encore connus des canonistes!
    Parfois, on pense qu'une mise à jour n'offre pas d'intéret, mais on ne sait pas tout!
    Claude
    Chine
    5D / Leica M2
    50mm / 24-105mm
    Quelques tests plus tard...
    Il y a effectivement du mieux.
    Mais le bug persiste.
    En fait, peu importe les isos, peu importe la réduction de bruit, en pose à partir de 1s en mode P, Av ou Tv ça bug.
    Avec le nouveau firmware le mieux c'est que je n'ai plus d'image bizarre, juste l'écran qui bloque en BUSY. Et surtout le mieux c'est que dorénavant le Liveview en pose longue est possible en M pour moi.
    Le firmware 1.0.7 me débloquera peut être les autres modes, qui sait
    EOS 50D / EOS 5D // EOS 40D (regretté)
    Trois L
    Bon.
    Tu habites en Chine...
    Es-tu sûr que c'est un vrai 50D que tu as ?
    On ne sait jamais...
    Plus sérieusement, relis la page 129 du manuel:
    " en cas de température, de sensibilité ISO élevée ou de longues expositions, les images prises avec la visée par l'écran peuvent comporter du bruit ou une irrégularité des couleurs "
    Sinon quels sont tes réglages de "délai de mesure" et "simulation d'exposition" (menu "clé à molette" n°2) ?
    Utilisation avec AF [mode direct ou détection de visage] ou MAP manuelle ?
    Enfin, avec quel objectif le phénomène apparaît-il ? Les Canon ou le Sigma ? Si c'est avec le Sigma, est-ce que cela se produit avec les Canon ?
    Dernière modification par Bruno75 ; 16/07/2009 à 17h39.
    Chine
    5D / Leica M2
    50mm / 24-105mm
    Citation Envoyé par Bruno75 Voir le message
    Bon.
    Le tien est bien en papier mâché, rose et au doux parfum de fleur de lotus non? Bon, oui c'est un vrai, évidemment.
    Je ne me rappelais plus de la page 129 :p Le truc vient peut être de là effectivement.
    Mode AF : Quick mode, objectif canon & sigma, simulation d'expo désactivée et délais de mesure à 16s (kézako?).
    Pour les objectifs, canon c'est sûr, sigma je test ce soir. Mais dans ce sens là, je ne pense pas que celà change grand chose.
    Trois L
    Le tien est bien en papier mâché, rose et au doux parfum de fleur de lotus non?[…]
    Farpaitement ! Comment le sais-tu ?
    Mode AF : Quick mode, objectif canon & sigma, simulation d'expo désactivée et délais de mesure à 16s (kézako?).[…]
    Merci pour ces précisions. Rien d'anormal donc dans les réglages.
    Je suppose que les photos sont faites sans le flash intégré (ce qui pourrait expliquer le "Busy" récurrent).
    J'ai fait quelques essais sur le mien hier soir avec des temps de pose allant de 1" à 15". Rien de ce que tu évoques n'est apparu.
    Un dernière question: est-ce que ton 50D est "grippé" ? Si oui as-tu essayé sans le BG-E2N ?
    Et quelles sont les batteries utiisées ?
    Si rien de tout cela, alors il faut se rendre à l'évidence: ton boîtier souffre d'un problème et il vaudrait mieux ne pas attendre qu'il ne soit plus garanti avant de le confier à un SAV.
    J'entends par là que ce type de dysfontionnement, même s'il touche une fonction dont tu n'as cure, peut être le prémice de pannes plus graves (car là (Carla?) c'est ton capteur qui semble donner des signes de faiblesse).
    Membre Avatar de F4F
    juin 2009
    Marseille
    1 seul à la fois
    Je viens de faire le test avec mon 50D (FW 1.0.6) + objo Canon 17-85 IS USM, liveview et pose 2s puis 4s, no problem. Par contre t'utilises quoi comme CF ? UDMA ? Car j'ai remarqué qu'avec un carte moins performante en écriture le "busy" arrive fréquemment surtout sur des temps de pose important... j'oubliais, j'utilise aussi le grip BG-E2N
    Trois L
    Citation Envoyé par F4F Voir le message
    Bon sang, mais c'est bien sûr !
    J'avions point pensé à la Carte CF, me disant qu'il était peu probable que notre ami utilise un dinosaure à roulettes sur son 50D....
    Merci d'avoir ouvert cette piste !
    NB: pour info, j'utilise des Sandisk Extrême III de 4Go. Aucun problème.
    Dernière modification par Bruno75 ; 17/07/2009 à 10h42.
  1. Liveview = Miroir relevé ?
    Par RGB-MIX dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/01/2009, 13h34
  2. conseils liveview 40D
    Par fariostar dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/12/2008, 11h42
  3. eos 40d et liveview
    Par mister44 dans le forum EOS 40D
    Dernier message: 05/09/2008, 13h32
  4. Liveview inutilisable en extérieur sur 40D
    Par seraphin dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/08/2008, 16h15
  5. Bruit thermique et LiveView
    Par soipacon dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 15/09/2007, 19h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h00.
