    Genève
    5D MK II
    du L ou pas loin
    Par défaut Quelle Trigger radio ?
    Bonjour, bonjour
    Voila sa fait un moment que je tourne en rond dans le choix d'un kit de trigger devant piloter deux EX 430 II + CP-E4 montez sur des softbox en usage extérieur
    Cactus ? Radiopopper ? trigger d'ebay ?
    je cherche quelque chose de fiable avec une porté d'environ 50m
    j'ai un budget d'environ 200€ grosso modo leprix d'un ST-E2 accessoirement un 3ème récepteur pour piloter encore en plus mon EX 580...
    Au final ya tellement de produit incompatible que je suis plus perdu dans mon choix qu'autre chose.
    J'ai déjà chercher un peut mais a part voir des incompatiblités avec certain boitier comme le 5d Mk II j'ai pas trop trouvez de réponse...
    a titre d'info sa vas être utiliser avec un 1D Mk III :goodluck:
    P.s possibilité de piloté des flash de studio type Alien Bee serais un plus
    Genève
    5D MK II
    du L ou pas loin
    Aie sa déchaine pas les foules :fear(1):
    Strasbourg
    Du piquant et du velouté...
    Hello très cher,
    J'ai depuis un an un kit type "Phottix Tetra" acquis sur un site d'enchères bien connu qui me convient tout à fait, que j'utilise sur mon 5D. J'en ai un avec 3 recepteurs. Je n'ai jamais eu de pb de mauvaise réception, il est donné pour 30m. Je crois qu'il existe une bidouille pour porter la distance de reception à 100/200m, à toi de chercher... Oublie tout de suite le ST-E2, même si tu retrouves les automatismes, il est infrarouge et limité à quelques mètres. Sinon la Rolls ce sont les Pocket Wizard mais les Rolls ont leur prix... Là il faudrait que tu ajoute un "0" à ton budget
    Bonne recherche
    Titi
    Genève
    5D MK II
    du L ou pas loin
    Oui pour l'infrarouge c'est de toute façon mort vue que les softs box empêche la réception et puis c'est pas super pratique.
    Le budget je suis un peut charette vue que je vient de commander les 430, cp-e4 et les soft box...
    j'ai encore les pieds d'éclairage et les rotules a trouver....
    a l'origine j'étais partit sur un ST-E2 mais c'est devenue tout de suite claire que sa marcherais pas ... mais le budget du ST-E2 est la :p
    pour les pocket wizard je vais regarder mais si tu me dis que je doit rajouter un 0 je préfère acheter des câbles syncro
    en tout cas merci de ton aide je continue a chercher
    Genève
    5D MK II
    du L ou pas loin
    ouille en plus je vient de lire qu'il semblerait y avoir des problème d'interférence avec les nouveaux Mini TT1 et Flex TT5
    Genève
    5D MK II
    du L ou pas loin
    pas plus de retour d'utilisateur de Trigger ?
    Membre Avatar de cooladn
    Paris & Dordogne
    5D MarkII & 5D MarkIII
    Canon 24-70 L 2.8, 50 1.4, 135 L 2, 70-200 L 2.8 IS
    Salut
    J'utilise le kit Elinchrom Skyport qui a l'avantage de piloter mes flash de studio mais aussi mes 580 grâce aux récepteurs skyport universelle que je branche sur la prise pc-synch.
    Par contre aucun émetteur radio ne te permettra de bénéficier du TTL. En même temps il est assez facile de maitriser ces flash en manuel ^^
    Genève
    5D MK II
    du L ou pas loin
    humm donc au final le ST-E2 a quand même des avantages
    Membre Avatar de jos_2001
    Belgique ten points!
    Eos1N-1D-1DMkIIN-5MkIII, S90, G9
    16-35 2.8, 24-70 4, 28-70 2.8, 70-200 2.8, 1x1,4, 50 1.4,40 2.8,100 2.8,45 2.8,85 1.8
    en cherchant un peu tu trouves de bowens pulsar pour moins de 100€
    pour le moment il y a une paire à 99£ sur la baie anglaise...
    Paris & Dordogne
    Citation Envoyé par Budington Voir le message
    Oui si tu veux bosser en TTL et ne pas t'occuper du réglage de tes flashs.
    Non pour moi après avoir testé un exemplaire en pleine journée ensoleillé avec des flash éloigné de 7m les uns des autres... le signal IR parait difficilement.
    Personnellement, je ne trouve pas cela gênant de prendre le temps de régler ses flash en manuel, cela te garantie d'avoir toujours la même quantité de lumière émise... Autant en mode reportage vissé sur le boitier, j'en abuse, autant lorsque je fais du déporté, j'estime que si on prend le temps de placer son pied, son flash, son parapluie... on a bien le temps de régler sa lumière ^^
    Si les pocket Wizard miniTT1 et Flex5 permettent d'utiliser l'E-TTL et sont compatibles avec les autres pocket Wizard (qui eux ne permettent pas l'utilisation de l'E-TTL).
    Ces miniTT1 et Flex ont quelques soucis d'interference facilement contournable avec l'utilisation d'un cable OC-3 afin des les deporte du flash.
    Par contre ils ne sont pas encore en vente en Europe (la frequence n'est pas la meme entre les usa et europe).
    De plus, il va y avoir un ajout d'un autre appareil pocket wizard permettant, lorsque l'on emploie les minitTT1 et flex 5 de repartir les flash en trois groupe et de pouvoir regler la puissance des flash de chacun des groupes independament directement a partir du boitier, l'appareil etant situe entre le boitier et le miniTT1.
    Chaque miniTT1 et flex5 coute entre 200 et 250 €.
    Il n'est pas forcement necessaire que chaque flash dispose de son pocket wizard car il est possible :
    - soit de rebondir avec un cable synchro pour alimenter plusieurs flash situe au meme endroit
    - soit d'utiliser conjointement l'infra rouge en mettant le maitre sur le pocket wizard et les autres falsh situes au meme endroit en esclave. Le declenchement du mettre declenchant les esclaves.
    Genève
    5D MK II
    du L ou pas loin
    quelqu'un a des retours sur les Radioppopers ?
    Il gère le ETLL et a priorie ils semblent aprécier globalement
  1. Radio emetteur
    Par oula85 dans le forum [Architecture]
    Dernier message: 18/06/2009, 20h27
  2. fonctionnement cactus trigger
    Par sh@m@low dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 09/06/2009, 15h29
  3. tony-radio
    Par tony-radio dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 09/04/2009, 20h27
  4. ef500 dg st et ebay trigger
    Par tiboscargo dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 25
    Dernier message: 23/12/2007, 22h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h32.
