    Lot
    30D
    17-40 f4 L / 50 f1,4 / 70-200 f4 L
    Par défaut Boitier numérique et matériel existant ?
    Je suis nouveau venu, inscrit sur la carte aussi ...
    Un ami m'a fait découvrir ce forum de "Canonistes".
    Je souhaite acquérir un boitier numérique Canon (bien sûr) Pouvez-vous m'aider ?
    Je possède le matériel Canon suivant :
    - EOS 50 E
    - EF 28-135mm f/3.5-5.6 IS USM
    - SpeedLite 380 EX
    Quel reflex numérique de chez Canon compatible avec mon objectif et le flash me conseilleriez-vous ?
    J'ai vu le 350D et le 30D ...
    La compatibilité avec l'objectif me permettrait d'étaler mes achats !
    (sachant que la focale serait modifiée d'après ce j'ai lu : 44 / 210)
    Et celle du flash de faire des économies ! Y a t-il des pertes de fonctions ?
    Merci d'avance pour votre aide, cordialement
    Membre Avatar de mcfly
    Calais
    EOS 10D
    Ef ou m42.. pas d'EF-S!!! :)
    ton objo ira sur n'importe quel EOS, y a pas de souci de ce côté là, par contre, je ne suis pas sur pour le flash... faudrait cercher du côté des compatibilités le concernant
    Inde en rêve
    EOS D
    L
    pour compléter la réponse de mcfly, tous les flash Canon EX sont compatibles à 100% avec les reflex numériques de la gamme. J'utilise sans pb ce 380 EX avec un 20d.
    Membre Avatar de Nobodythere
    juillet 2004
    Tours (Indre et Loire - 37 )
    EOS 5D markIII + 100D
    Si le 380EX est bien compatible avec TOUS les botiiers numeriques Canon (c'est, si je ne m'abuse, le remplaçant du 420EX).
    Pour l'objo en effet pas de soucis non plus.
    Pour le boitier.... question de budget avant tout :
    C'est le même capteur.
    Le 30D (qui est l'évolution du 20D), est cetainement plus pratique à l'utilisation (ne serait-ce que pour sa molette arrière) et avec un boitier en magnésium plus costaud... mais c'est pas tout à fait le même prix !
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Aucun souci, ton flash et ton objectif iront parfaitement sur un 350D ou un 30D. Après le choix du boitier se fera en fonction de ton budget si tu comptes acheter une autre optique. Dans les 2 cas tu auras un très bon boitier.
    Et au fait, bienvenu sur ce forum !
    Lot
    30D
    Merci à tous, vous me rassurez !
    Je vais peut-être pouvoir prendre le 30D, si je n'ai pas d'optique ou de flash à acheter avec
    Pour l'objectif : est-ce que l'adaptation n'est pas trop difficile pour cadrer et tenir compte de la différence d'angle ?
    Avez-vous des sites sûrs pour un achat au meilleur prix ? (1290 € ?)
    Encore merci pour l'accueil :thumbup:
    juillet 2004
    Citation Envoyé par eop27
    Je pense qu'en appelant Mme Hocini (Audiophil.... voir la bannière en haut ) tu dois pouvoir le toucher à moins de 1290 Euros. Site allemand, fiable, livrasion rapide et garantie européenne (pas non plus de problèmes de douane).
    Pour contacter mme Hocini.... fait une recherche sur le forum... tu trouveras facilement
    Membre Avatar de Gonzo
    septembre 2004
    Genève
    Kit 300D +Grip BG-E1 / 30D + Grip BG-E2
    12-24 f4 /17-70 f2,8-4,5 / 50 f1,4 / 90 f2,8 / 70-300 f4-5,6 / 200 f2,8 / 85mm f1,8
    Red face
    Je m'intègre à ce post juste pour demander où il serait possible de trouver sur le Net des tests effectués sur le 30D ?
    Encore une autre question:
    Peut-on dire que le 30D serait comparable à son homoloque argentique, le 30V ou 33V au niveau de l'électronique interne ainsi que des possibilités photographiques ?
    ou bien ça n'a rien à voir et qu'éventuellement c'est encore mieux que le33V
    Je dis ça parce que j'ai eu il y quelques années un EOS33 que j'ai gardé pendant 1 an et demi simplement parce que je n'étais pas encore convaincu sur le bien fondé des appareils numériques.
    Merci encore.
    Membre Avatar de PhB
    QC
    XTi + 7D grippés
    Citation Envoyé par Nobodythere
    En complément de ce qui a été dit et que tu as lu, le 30D a la même molette AR que le 50E, tandis que le 350D a 4 touches + "Ok' pour faire la même chose. Sur le plan du gabarit (taille/poids), le 30D équivaut au 50E. Le 350D est plus compact, plus léger, plus silencieux (en animalier), moins cher, mais son ergonomie + buffer + vitesse + ISO par tiers + écran LCD + zone spot 3.5% sont les vrais critères en faveur du 30D. Les 2 sont excellents et produisent les mêmes images. Dans les 2 cas, ils sont fonctionnellement très supérieurs au 50E (collimateurs, etc.).
    Membre Avatar de DRAGUI99
    Toulon (83)
    1D III / 5D / 30D
    17-55 2.8 IS / 85 1.2 L / 135 2.0 L / 70-200 2.8 L IS
    Citation Envoyé par Gonzo
    Merci encore.
    http://www.livingroom.org.au/photolo...on_eos_30d.php
    Une review du 30D et en bas de page une liste de "tous" les sites ayant fait le test du 30D, avec les liens qui vont bien.... (Digital Camera Info, CNET, DCRP, DP Review, Let's Go Digital, Bob Atkins, Image Resource, PC World)
    Dernière modification par DRAGUI99 ; 01/05/2006 à 15h03.
    Membre Avatar de evanec
    Salut, j'avais exactement le même matériel que toi en argentique, l'objectif et le flash sont entièrement compatibles.
    Je suis donc passé au 300D puis au 350D sans soucis.
    Le 28-135 sur un petit capteur n'est pas idéal au niveau range, cela te donne un équivalent 44-216. Tu n'as donc plus de grand angle !!!
    Personnellement je l'ai completé par un 17-40 L f/4.
    Tout dépend de ton budget, mais un 350D en donne déjà beaucoup pour son prix, je garderais la différence de prix entre le 350D et le 30D pour racheter une optique.
    Après tout dépend de tes besoins, la construction n'est pas la même non plus.
    Lot
    30D
    Les grands esprits se rencontrent
    Je viens de lire des tests d'objectifs et je songe fortement au 17/40 f4 USM L ...
    Il me parait un complément idéal au 28/135 en plus il ira à merveille avec le 50E et c'est un L !
    Maintenant reste le prix !
    Je vais essayer en magasin, puis voir les prix d'ensemble.
    Merci pour tes conseils.
    c'est clair : il n'est pas donné.
    Il y a un cashback canon de 100 € sur cet objectif en ce moment.
    http://canonextrapromotion.onlinereb...owtoclaim.aspx
    Tu peux donc le trouver à un peu plus de 600 € en cherchant bien.
    Reste à te renseigner sur les modalités, si tu achète un boitier tu devrais avoir un chéquier (pour le 350D, je ne suis pas sur). Consulte le forum, il y a plusieurs sujets sur ce thème.
    Lot
    30D
    Merci pour ton aide.
    Je vais donc chercher la bonne affaire.
    A bientôt
    Membre Avatar de .bar
    paris
    350d
    Merci encore.
    ok je sors :bash:
  1. Objectifs argentiques sur boitier numérique?
    Par J-L dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 01/05/2007, 07h22
  2. Passage au numérique: quel boitier?
    Par sebjn dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 26
    Dernier message: 28/11/2006, 14h02
  3. Quel boitier pour passer au numérique ?
    Par Redman dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 02/11/2006, 01h27
  4. Compatibilité objectifs avec boitier numérique
    Par gandalf2956 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 18/04/2006, 22h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h26.
