    Membre Avatar de sh@m@low
    reunion
    5d mkIII ( X2 )
    ef 50 f1.4 , ef 17-40 L, 70-200 L f2.8 , canon 24-70 f2.8
    Par défaut rapport entre flash cobra et flash de studio
    salut a tous,
    voila j'aimerais savoir si par un calcul quelconque on peut arriver a trouver un rapport entre nombre guide ( pour flash cobra ) et Ws ( pour flash de studio . je viens de voir ça sur un site :
    "Accès au système Multiblitz, Compatible avec toute la gamme d’accessoires baïonnette « P »
    Kit de 2 flashes le plus léger et compact du marché, Qualité de fabrication Multiblitz, Garantie 3 ans
    NG/100 ISO = 47, Recyclage 100 % en 2,3 s
    Le kit comprend
    2 Flashes Multiblitz Compactlite 200 W/s, 2 Trépieds Multiblitz Alu noir h : 2,11 m.
    1 Réflecteur support parapluie, 1 Parapluie blanc 75 cm, + 1 Boîte à lumière 60 x 60 cm " .
    Donc est ce qu'un flash cobra type vivitar 285 (qui a un nombre guide de 80 a peu pres ) serait 2 fois plus puissant et donc équivalent a du 400Ws .
    Quelqu'un pourrait t'il m'aider afin de trouver une relation entre l'unité de mesure "Ws" et le "NG" .
    merci par avance .
    Canon Eos 5D Mark II
    24-105L 24-70L 70-200Lƒ/2,8
    Tout ce que j'ai à dire c'est que la masturbation technique ça rend sourd et ça fait mal à la tête...
    :bash:
    reunion
    5d mkIII ( X2 )
    Citation Envoyé par Applepeaches Voir le message
    :bash:
    Merci pour ton intervention ça m'aide énormément .
    J'avais trouvé ce que je cherchais ailleurs et finalement même si ça n'intéresse que moi je vais tout de même partager l'infos qui me manquait :
    le 120 Ws équivaut à NG 36
    - le 150 Ws à NG 40
    - le 180 Ws à NG 42
    - le 250 Ws à NG 50
    - le 400 Ws à NG 66...
    Je vais maintenant t'expliquer pourquoi je voulais cette infos . Je cherche un kit d'éclairage nomade et donc j'hésite entre les flash studio lourds et encombrants ( mais puissants ) et des flash cobra style vivitar ( environ 80 en nombre guide ) d'où l'importance pour moi de connaitre la relation entre le NG et le Ws, et faire le choix entre le rapport poids/puissance .
    Ma conclusion est que finalement les vivitar s'en sortent pas mal, seraient assez polyvalents par contre le point faible est "l'accessoire a monter dessus " bien moins vaste que les accessoires de flash studio .
    Donc pas de masturbation cérébrale juste une interrogation pour des usages bien précis .
    Pour un second message de ta part, je te trouve un peu brutale bien que ce ne soit pas trop méchant mais apprends a te détendre quand même .
    S
    Membre Avatar de loorent
    Lausanngeles - Suisse
    2x 5DmarkII
    Tsss ces fausses réponses....
    Merci pour ces infos, je suis aussi en plein recherche pour faire un studio portatif, mais avec quand même de la puissance...
    Le Mans (72)
    1D Mark II & III, EOS 6D, RZ67 Mamiya
    8mm Sigma / 14mm 2.8M / 35mm F.2 / 45mm TS-E /85 F1.8 / 135 F2 L
    Merci bien sympa. J'ai encore bien du mal à comprendre qu'un flash cobra porte à 80NG et un flash de 400Ws porte à 66NG, ou alors j'ai rien pigé ce qui est très possible aussi.
    Studio nomade, qu'entendez vous par là? en extérieur? comment alimenter vos sources en extérieur?
    2x 5DmarkII
    Avec une batterie portatif, ou même toujours de déranger quelqu'un pour une prise
    Moi je me tâte pour le Aliensbee
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Citation Envoyé par sh@m@low Voir le message
    flash cobra style vivitar ( environ 80 en nombre guide ) S
    Es-tu certain de ton NG? Les Vivitar que je connais ont un NG maximum de 45 pour le modèle DF-383.
    reunion
    5d mkIII ( X2 )
    salut a tous,
    pour le vivitar il s'agit du "vivitar 285hv " dont la production est arretée mais le site gadget infinity a repris un modèle sous un nom différent mais avec exactement le même modèle et la même puissance .
    Donc d'après ce que j'ai pu glaner comme infos a droite et a gauche oui le " Ng de 80 serait réel " , il existe aussi un autre flash aussi puissant qui est le "lumopro120" .
    Donc moi aussi c'est ce qui m'a surpris : la puissance du flash cobra vivitar 285hv comparée a un kit style " elinchrom dlite4 "qui finalement ne serait pas plus puissant .
    Maintenant comme l'explique sur un autre forum le non moins célèbre " oliveir chauvignat qui intervenait sur le post en question . Suivant les accessoires utilisés, une BAL, un parapluie, ou un bol beauté la puissance seras réduite ou augmentée ( c'est le cas du bol beauté ) .
    Voila pourquoi je me demandais s'il était si utile que ça d'investir dans des kit flash studio plus onéreux qu'un simple flash cobra manuel mais puissant pour s'en servir en nomade ( c'est a dire en portatif , en exterieur ou en intérieur ) en sachant que les flash studio nécessite une batterie en supplément que l'on trouve dans les 350 euros pour les moins chères .
    maintenant il faut prendre également en compte les accessoires bien plus repandus pour les kits studio que pour les flash cobra .
    Membre Avatar de Marquis
    5D III
    16-35 f2,8 - 24-70 f2,8 - 70-200 f2,8 - 85 f1,8
    Juste pour info INTERFIT propose maintenant des accessoires pour flash cobra, même un adaptateur pour travailler avec un ou deux flash cobra + bol beauté, boite à lumière...
    reunion
    5d mkIII ( X2 )
    merci "marquis" pour cette infos, je vais aller jeter coup d'oeil .
    septembre 2005
    castres
    EOS 5DMkIII, EOS 7D
    16-35 F4 IS, 70-200 F2.8 L, 300 F2.8 Sigma, 100 macro, Samyang 8mm, voigtlander 20mm
    Le vivitar 285hv a d'après le manuel un NG de 88 voir 100 sur certaines doc. Les flash studio on déja un diffuseur (bol) devant, si tu met un diffuseur devant le NG du vivitar va descendre rapidement. Ensuite il existe bien des kits batterie sèche pour les flash cobra mais je suis pas sur que le condos HT tienne le coup sans repos. Le vivitar mets au mieux 2.3s à se recharger quand tu demande toute sa puissance, le flash studio avec sa grosse batterie doit pouvoir se recharger rapidement.
    Mais pour de la lumière en appoint, l'encombrement et le poids rendre l'ensemble pratique et facilement placable.
    Attention:
    -La température de la lumière est de 6000K.
    -Ne pas lui adjoindre une batterie au dessus de 6V si tu veux pas exploser le condo.
    Namur (BE)
    5D MkIII, 7D MkII ,1D MkIII, ....
    Jamais assez ;-)
    Citation Envoyé par joe Voir le message
    Le vivitar 285hv a d'après le manuel un NG de 88 voir 100 ...
    Oui mais attention c'est plus que probablement exprimé en pieds et pas en mètres comme dans la doc des kits que l'on trouve chez nous.
    Frédéric
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Oui c'est exprimé en pieds, après conversion en mètres le no guide est de 36.
    https://www.eos-numerique.com/forums...285-hv-114852/
    Le Mans (72)
    ça me rassure
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 29/03/2009, 12h38
  2. flash cobra?
    Par psykodoll dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 09/06/2008, 16h01
  3. MACRO : Expo flash, diffuseurs flash intégré ou cobra...
    Par N@ture dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/11/2006, 20h47
  4. 20D et son flash cobra
    Par AlainNice dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 26/02/2005, 11h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h10.
