Discussion: Filé au grand angle
    mars 2009
    1000D
    Tamron 55-200/f4.0/5.6; 17-50/f2.8 Sigma 10-20 HSM f4/5.6
    Par défaut Filé au grand angle
    J'étais sur le trajet du tour de France à midi pour faire quelques cliché.
    Étant donné la proximité des coureurs j'ai opté pour le 17/55.
    J'ai tenté des filé à 17mm et là je m'aperçois que le sujet et flou devant/net (+ ou - selon la réussite) au centre/ flou derrière.
    Il fessait grand soleil donc en TV au 1/60 il fermait à f/10
    D'où ma question :
    Quel réglages adopter pour faire un bon filé au 17mm?
    Aurai-je simplement du passer en manuel complet et fermer plus?
    Strasbourg
    Du piquant et du velouté...
    Oui tu aurais certainement dû fermer un peu plus, style f16, ça devait être juste un propblème de profondeur de champ, indépendant du filé. Mais si tu peux poster une vignette de tes photos, ce serait plus facile à analyser...
    Titi
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    D'un autre coté un filé à 17 mm c'est pas évident compte tenu du champ balayé...
    Membre Avatar de pyrros
    eos 70D + 40D et 350D + 580ex
    + 100-400Lis USM + 10-22mm + 70-200L 2.8 + 28-70L 2.8 + 100 macro + 50 1.8
    un exemple ???
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    Citation Envoyé par pyrros Voir le message
    un exemple ???
    Le filé n'étant rien d'autre qu'un flou de bougé sur un seul axe d'une part, d'autre part la longue focale étant plus sensible au bougé que le grand angle, j'en déduis qu'il est plus difficile d'obtenir un filé avec un 17 mm.
    mars 2009
    1000D
    • EXIF: Canon ( EOS 1000D) | 17mm | 1/60s | f/16 | ISO 100
    • EXIF: Canon ( EOS 1000D) | 17mm | 1/125s | f/11 | ISO 100
    • EXIF: Canon ( EOS 1000D) | 17mm | 1/100s | f/14 | ISO 100
    Non visible sur sujet plus petit moins nettement moins filé aussi... :
    • EXIF: Canon ( EOS 1000D) | 17mm | 1/200s | f/8 | ISO 100
    PS : erreur de ma part, c'était déjà à f/16!
    Membre Avatar de Alex
    Hainaut (B)
    R6 - R7
    Vivre...
    Bsr,
    Sur la première photo les réglages sont assez corrects.
    1/200 ème pour un filé de vélo c'est beaucoup trop rapide, tu devrais essayer de fermer par ex F:16 voir +, cela te donnera la profondeur de champ indispensable à cette distance et cela va te permettre de descendre en vitesse et de bien filer le décor.
    Un filtre gris neutre peut t'aider dans les moments forts ensoleillés comme c'est le cas sur tes photos.
    Tu peux aussi essayer un petit coup de flash calé sur le 2ème rideau pour fixer la fin de la prise.
    Bàt.
    R.
    mars 2009
    1000D
    Merci mais comme tu peu le constater, malgré des réglages assez corrects, la premiere photo est sensiblement plus flou sur les bords. Je vais pas fermer à f/32 quand même?!
    Membre Avatar de Guillaume_34
    Montpellier - 34 (France)
    Tokina 10-17 fish | 17-40 f4 L | 50 f1.8 | 70-200 f4 L | 430 EXII
    J'ai le même soucis que toi en rallye. Au 70-200 je fais des filés terribles (1/80 à 1/160) par contre dès que je prends le 17-50 impossible de faire un filé correct je ne comprend pas trop, même au 1/160 c'est toujours flou ! Je pense effectivement comme il a été dit plus haut que celà doit venir de la zone à balayer...Mais comment y remédier...?
    Hainaut (B)
    R6 - R7
    Vivre...
    Citation Envoyé par Fundream Voir le message
    Non bien sûr, mais il faut que tu tiennes compte que tu es assez près de ton sujet avec une focale très large et qu' au moment ou tu tires ta photo la variation de distance entre lui et toi est encore très élevée et cela est amplifié par la focale utilisée et la longueur de ton sujet.
    Essaye de prendre un peu de recul si nécessaire, un seul coureur à 55mm à +/- 1/50ème et petit coup de flash 2ème rideau et en ne déclenchant pas trop tôt tu verras la différence... pour le reste y'a plus qu'a faire des essais.
    Bàt.
    R.
    mars 2009
    1000D
    Trop de monde pour prendre du recul, il suffi de reculer un peu et 25 personnes se foutent devant toi...
    Mais je comprend bien le probleme de distance changeant extrêmement plus vite qu'a 400mm.
    Pour le flash, en plein soleil comme ça, on a beau être prés je suis pas sur qu'il soit visible, ou alors il faut un modèle conséquent.
    Merci en tout cas.
    Membre Avatar de photo-surf
    Lausanne
    EOS 1D Mark III, EOS 5D, EOS 5
    15 2.8 fish 17-40 4.0L 50 1.4 135 2.0L 70-200 2.8L 300 2.8LIS 500 4.0L IS flash 580EX
    C'est normal que l'avant soit flou tu visais le milieu de la voiture.
    Tu ajoute le fais d'être au grand angle avec un sujet qui se déplace en ligne droite alors que toi tu fais dans le même temps une rotation. Du coup ta distance sujet n'est pas constante donc Avant et Arrière flou et même avec une ouverture à f32 le phénomène restera.
    Le flash aidera pour aller tutoyer des vitesses ultra lente, Mais faut être très près.
    Un autre outil utile et le filtre gris ou polarizant.
    5DII
    12-24 / 24-70 / 70-200F4 / 50F1.4
    Cette photo pro filé au grand angle également vient confirmer ce qu'il semblait à tous ici : Le filé au grand angle, c'est forcément flou sur les cotés.
    Regardez la photo 11 :
    2009 Formula One season, wet & dry - The Big Picture - Boston.com
    janvier 2005
    Versailles
    Eos 20D & Eos 40D
    EF-S 10-22/3.5-4-5 ; EFS- 17-85/4-5.6 IS ; EF 70-200/4.0 IS L ; Extender EF 1.4x II
    Perso, je ne comprends pas que sur les boîtiers numériques on ne puisse pas sélectionner des sensibilités inférieures à 100 ISO, 25 ISO et 50 ISO me servirais bien de temps en temps !
  1. grand angle
    Par olima 67 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 13/03/2009, 17h42
  2. zoom tres grand angle/grand angle
    Par Flo22 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 26/01/2009, 15h45
  3. 38mm => trop grand pour du grand angle ??
    Par jeanlo911 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/11/2008, 19h25
  4. grand angle
    Par coco1356 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 10/05/2008, 13h01
  5. grand angle
    Par dudesque dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 28/03/2006, 11h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h16.
