03/07/2009, 22h42 #1Membre
- mars 2008
- bxhell
- 38
- 888
- 1dmk2,3000N,550d,6d
- S24-70,T28-75 ,70-200 f4,19-35(10-22,18-55is,50-200L,70-200 2.8L,80-200 2.8L,18-200)
Utilisation du mode Tv pour les concerts oui ou non?
Bonsoir à tous,
Je me suis posé la question toute bête :
Pourquoi n'utilise ton pas le mode tv pendant les concerts?
ça pourrait éviter des flous et comme on connait son objectif , on règle +- selon la focal
Est ce un bon raisonnement?
Hélas on a plus la maitrise de la profondeur de champs mais on peut caler la vitesse en cas de mauvaise condition ( lorsque le 1.8 est indispensable et que l'on a que un 2.8)
04/07/2009, 08h40 #2Membre
- décembre 2008
- Tourcoing, France
- 52
- 1 523
- Canon EOS 1D mark III
- Tamron 28-75f2.8 , 50mmf1.8, Canon 70-200f4L, Arsat80/2.8+Tilt, Zenitar 16mm fisheye
salut je ne suis pas un spécialiste des photos de concert mais gros tous les modes sont aussi valables (Tv, Av, M). Dans tous les cas il faut juste choisir un couple vitesse/ouverture et selon le mode c'est toi ou le boitier qui choisi chacun des paramètres.
en Tv tu peux fixer ta vitesse en dessous de laquelle tu ne veut pas descendre. Le boitier ce débrouille pour la donner et si pas assez de lumière tu seras sous ex...
En mode Av tu vas arriver aux mêmes résultats mais j'imagine que ce que se disent les utilisateurs c'est :" j'ouvre au max ou quasiment car il y a peu de lumière et je veux détacher mon sujet du fond (controle de la pdc)". Du coup tu laisse le boitier gérer la vitesse et effectivement il peut arriver sur des valeurs très basses. On peut l'aider par exemple en sous exposant (correction d'expo) en se disant qu'on peu bien par exemple rattraper +1IL au post traitement.
Personnellement en basse lumière je la jouerais plutot manuel en ouvrant grand et j'ajuste la vitesse en fonction de la situation de chaque photo (mouvement, éclairage du sujet, du fond...).
Mais encore une fois tout est affaire de compromis entre vitesse et ouverture et au final tu risque d'arriver sur le même compromis avec chacun des 3 modes.
Sylvain
04/07/2009, 10h57 #3Membre
- mars 2008
- bxhell
- 38
- 888
Quand tu dis que tu utilises le mode M, tu dis que tu ouvres grand et que tu ajustes la vitesse, c'est pas la même chose que utiliser le mode Tv??
Est ce facile d'utiliser le mode M ?
Quand tu utilises le mode M , tu places la bare à 0 -1 ou +1?
Je pense experimenter cela bientot en camps
04/07/2009, 11h43 #4
Parce qu'on est très souvent à grande ouverture, et que la PdC peut être très courte, sur un visage par exemple.
04/07/2009, 11h57 #5Membre
- décembre 2008
- Tourcoing, France
- 52
- 1 523
ca serait plus similaire au mode Av... je règle ma pdc voulue et après j'ajuste la vitesse pour avoir l'exposition souhaitée.
C'est un peu plus compliqué qu'en Av ou Tv car tu dois régler les 2 paramètres. Pour le boitier te dis lui ce qu'il ferait pour avoir une exposition correcte (qui va dépendre du mode de mesure evaluative/spot). Tu peux respecter ce que te dis le boitier ou moduler autour.Est ce facile d'utiliser le mode M ?
L'avantage à mon avis est que souvent quand tu as trouvé le couple ouv/vit qui va bien dans une situation, tu peux enchainer les photos sans rien toucher et avoir une grande homogénéité entre tes clichés. en mode Av ou Tv il peut y avoir une grande différence d'une photo à l'autre si par exemple une lumière viens ou sors du cadre entre 2 clichés.
Ca dépend... si tu la place à 0 tu as ce que t'aurais donné le boitier en mode Av ou Tv. mais ce n'est pas toujours souhaitable et cela dépend très fortement de comment tu fais ta mesure de lumière (mesure spot ou evaluative).... souvent je fait un clicher en placant sur 0 (en mesure spot j'essaie de viser un point assez clair mais pas blanc). je regarde de suite l'histogramme et la photo (avec affichage des zones cramées) pour regarder mon exposition et ajuster le tir en fonction...Quand tu utilises le mode M , tu places la bare à 0 -1 ou +1?
Pour cela je ne peut que conseiller :
1) de lire les forums en particulier sur l'interet de l'histogramme.
2) de prendre des photos à longueur de journée même des photos sans interêt mais en essayant de bien les exposer. En intérieur quand tu as une fenetre avec une forte lumière tu verras que ce n'est pas simple en terme d'exposition mais ca fait bien bosser...
Sylvain
04/07/2009, 13h46 #6Membre
- mars 2008
- bxhell
- 38
- 888
Disons que j'ai fait énormément de photo de nuit et les moments ou je n'avais pas d' 1.8 , j'étais frustré car je n'aime pas utilisé le flash (300d)
Je pense commencer à faire des test en mode M car en car de faible luminosité le mode Av ne permet pas d'eviter le flou de bouger sauf en sous exposant mais ça m'a l'air plus "simple" de passer par le mode M
L'avantage du mode M en flash la nuit est énorme je trouve , tu cales la vitesse en fonction de ta focale , tu règles l'ouverture en fonction de tes gouts et hop le flash fait le reste ^^ je suis content d'avoir enfin capté le mode M avec flash ( en même temps sur le 300d j'ai utilisé à tout cassé mon flash 10fois)
Mais je réfléchis énormément au mode M sans flash pendant un concert d'ou ma question de base à laquel je commence à y voir clair
Malheureusement en concert j'ai peur de perdre du temps en visionnant mes photos quand j'utilisais le mode M car je ne comprenais pas trop comment l'utilisé mais dès le retour de mon 1000d si il y un concert, hop Mode M à tester
En attendant le 300d est toujours là
Dernière modification par azertyuiop ; 04/07/2009 à 13h59.
04/07/2009, 13h56 #7Membre
- mars 2008
- bxhell
- 38
- 888
Est il possible d'avoir le fond ( fenêtre avec grand soleil) en non cramé avec un flash car hier j'avais des fenêtres et donc j'ai fait la mesure sur la fenêtre et j'ai fais un fill in mais malheureusement le fond était cramé mais mes sujets était bien éclairé
Merci en tout cas déjà
15/07/2009, 14h06 #8Membre
- avril 2009
- Chartres
- 61
- 76
- 450D
- 18-55mm IS + 55-250mm IS + 50mm f1.4 USM + 200mm f2.8 L USM + convertisseur X1.5
wphantom a donné de très bonnes pistes :rolleyes: ! Je rajouterai que tout dépend du style de spectacle que tu comptes photographier.
Pour du théatre ou de la danse classique, l'éclairage est souvent homogène et peu fluctuant. L'important dans ce cas est d'accrocher une bonne vitesse qui évite le flou de bougé. Un objectif stabilisé sera évidemment un "plus".
Pour du show bizz et du rock, les lumières changent en permanence. L'important est de déclencher au bon moment, quand les éclairages sont homogènes et apportent à la composition de l'image. Une "poursuite" en show bizz, c'est l'éclairage principale et là le diaph est prioritaire car de lui dépend ta PdC et donc du rendu que tu veux donner à l'image.
Dans les deux cas, le mode M permet de ne pas se faire piéger par les changements de cadrage et/ou d'éclairage.
15/07/2009, 14h40 #9Membre
- février 2006
- Seine St Denis
- 56
- 443
- EOS 5D III / Rolleicord 1956
- Canon 16-35, 50, 24-70, 70-200, 300, Tamron 90 macro, 550EX/420EX
Pour ma part, en concert, j'utilise quasiment que le mode Av avec la mémo d'exposition...
Je me cale sur une ouverture à f/2,8 (ou f/4 si la lumière est suffisante), je fais ma mesure sur le visage en spot, je mémorise l'expo et j'effectue mon cadrage...
En photos de concert, les éclairages changent souvent, même sur les artistes... le mode M ne me paraît pas le plus adéquate avec le besoin de réagir rapidement aux changements de lumière...
Alors certes, il faut que je refasse ma mesure et ma mémo d'expo très souvent, mais avec l'habitude, je trouve cela plus rapide à effectuer que de rester en mode M qui oblige de toute façon à refaire une mesure régulièrement sur son sujet, puis à te recaler en réglant ton ouverture et/ou ton temps de pose...
15/07/2009, 18h03 #10Membre
- décembre 2008
- Tourcoing, France
- 52
- 1 523
Ca dépend du mode dans lequel tu as travaillé mais en flash ta vitesse d'expo va être (selon ton boitier) de 1/200ème max ! Il faut en tenir compte dès le départ. moi en manuel, je me place sur 1/200, et je ferme le diaphragme jusqu'à avoir la fenetre correctement exposée voir même un peu sous exposée.
Après tu règle la puissance de ton flash pour avoir ton sujet correctement éclairé (si possible en indirect, flash dirigé avec un angle pour qu'il rebondisse sur le plafond avant déclairer le visage).
Il faut penser que si l'espace est petit ton flash va éclairer ton sujet mais aussi l'arrière plan (s'il n'est pas loin).
Sylvain
16/07/2009, 15h20 #11Membre
- mars 2006
- Tours
- 43
- 717
- 5D
- 17-40 mm f/4 - 40 mm f/2.8 STM - 85 mm f/1.8 - 100 mm f/2.8 - 135 mm f/2
il me semble que le mode M se fout royalement de la mesure de lumière, spot ou autre...:fear(1):
17/07/2009, 08h35 #12Membre
- février 2006
- Seine St Denis
- 56
- 443
Oui et non... car en mode M, la cellule du boitier est active et t'indique qd même si tu es sur ou sous exposé... après, libre à toi d'en tenir compte...
Mais si on veut aller dans le même sens, en mode Av ou Tv qd tu corrige l'expo en sur ou en sous-exposant, c'est que tu considère que la cellule se plante plus ou moins par rapport à ce que tu vois ou à ce que tu veux obtenir.
Par contre, je ne me souviens pas avec quel mode de mesure le mode M travaille ? Est-il bloqué sur un mode ou prend-t-il en compte le mode de mesure choisi par le photographe ?
17/07/2009, 10h10 #13Membre
- septembre 2007
- 834
- 33v/G9/5DMKII
- à bande rouge
J'ai fais moulte photo de concerts et un seul mode marche bien pour moi, le mode M.
Pourquoi ?!
Tout simplement parceque les lumieres changes rapidement et que les musiciens/chanteurs ne sont pas immobile 95% du temps donc la mesure changera du tout au tout selon que le personnage ai bougé un peu et que la lumière ne tombe pas pareille.
Tu maitrisera ainsi la pdc, la vitesse. Tu aura juste un temps de "calage" avec quelque essaie pour trouver le bon réglage en fonction de l'éclairage et de la distance par rapport au sujet.
Essaie de caler ton histogramme au millieu ( tu aura des pics dans les ombres mais l'essentiel de ton histo sera au milieu ) celà te permettra d'avoir un maximum d'information et de pouvoir encaisser quelques variation d'intensité sans changer de réglage. Tu pourra par la suite au développement tout mettre à niveau selon ton goût, les informations étant là.
Après bien évidement ce sera plus facile à appliqué si c'est un concert avec une lumière faite par un éclairagiste et des moyens que si c'est une lumière de 3spot rouge dans un bar dans le sous sol.
17/07/2009, 22h21 #14
16/08/2009, 11h16 #15Membre
- octobre 2006
- 44
- 1 894
- 5D mk II + 400D + 580 EX
- EF 17-40 F4L USM + EF 50mm F1.8 II + EF 70-200 F2.8 L USM
seul le mode M est utilisable en concert...
16/08/2009, 16h21 #16Membre
- mars 2008
- bxhell
- 38
- 888
C'est vrai, ta méthode est pas mal dans le sens que tu fais beaucoup de mémo d'expo
Inconvénient : si le mec est dans un stroboscope ça risque d'être chaud ( je n'ai jamais testé)
Avantage du M : le boitier impose rien ( Une fois j'étais en Av et comme la lumière avait diminué, l'appareil m'a fait utilisé une plus petite vitesse => une partie bien exposé et une autre sur exposé)
Inconvénient : Il y a 2 paramètres à configurer (sans compté iso)
16/08/2009, 16h27 #17Membre
- octobre 2006
- 44
- 1 894
Avec autre chose que du M, bonjour l'homogénéité de la série....
16/08/2009, 17h11 #18
16/08/2009, 17h59 #19Membre
- mars 2008
- bxhell
- 38
- 888
Chacun fait comme il veut!! car en soit si les conditions d'éclairage changent pas, on garde quasi les même réglage en M ( avoir l'uniformité) et si on est en av, on devrait pas être loin
Le point que je trouve positif est que nicou69 fait de la memo d'expo donc il "règle" un peu mieux le mode av que celui qui shoot en av sans memo
J'ai adopté cette méthode avant le M et perso je n'ai pas eu de mauvaise surprise
Bien que faire des memo un moment ça ma fait chi*r alors je suis passé au M
Votre avis
16/08/2009, 19h35 #20
16/08/2009, 21h06 #21Membre
- juin 2007
- 62
- 5D Mark III / X100
- 16-35 f/2.8L # 24-70 f/2.8L # 70-200 f/2.8IS L # 50 f/1.4 # 15 f/2.8FE #100 f/2.8IS L
Histoire de répéter les autres posts.
Seule le mode M me parait valable en concert. Le mode Tv ne me semble d'aucun intérêt car on est généralementà court de lumière même à f2.8
Bref... avec le 70-200 c'est géénralement f2.8 et on joue sur la vitesse en fonction des variations de lumière.
utilisation de l'histogramme en mode RVB
Par jp60 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 24Dernier message: 26/05/2013, 14h05 -
utilisation du 430 ex en mode priorité AV ou TV
Par tophegun dans le forum Discussions FlashRéponses: 39Dernier message: 02/11/2010, 13h08 -
Utilisation du flash en mode Av
Par elinono dans le forum Discussions FlashRéponses: 28Dernier message: 26/03/2008, 13h13 -
Utilisation du flash intégré en mode Av avec un 400D
Par RideJo dans le forum Discussions FlashRéponses: 3Dernier message: 11/11/2007, 17h17 -
Utilisation du flash intégré en mode AV
Par mamax dans le forum Discussions FlashRéponses: 8Dernier message: 28/08/2006, 15h47
