Discussion: Retouche et exifs
    Membre Avatar de Mlaure24
    Bergerac
    80D
    Tamron SP AF 17-50 f/2.8 XR Di II | Canon 70-200 f/2,8 L IS II | Canon 50 f/1,8 II
    Par défaut Retouche et exifs
    Comment envoyer une photo retouchée pour le concours sur le forum ? Car on me répond que les exifs ne peuvent pas être lus...
    Abonné Avatar de briceos
    Roooo, une photo retouchée au concours.....
    Exifer te permet de réinjecter des exifs dans un fichier qui les a perdu. Mais y'en a surement d'autres...
    Mais, au passage, soft la retouche hein ? Si on pouvait éviter les gros collages sous photoshop pour faire le reflet dans le miroir...
    Bergerac
    80D
    Bon, ça c'est dit... Quelqu'un pourrait me répondre ?
    Membre Avatar de Balilaï
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Ben parce que tu as enlevé les exifs de ta photo, volontairement ou non.
    Soit en ayant fait un copier collé, soit en ayant oublié de cocher la case "conserver les exifs en sauvegardant" sur ton logiciel de retouche ou autre chose
    il n'y a que toi qui peu savoir
    Bergerac
    80D
    Oui et ma question c'est comment faire pour retoucher une photo tout en gardant les exifs... J'utilise photoshop
    Membre Avatar de nemerid
    Strasbourg
    5d mark II
    Canon 17-40 f/4 L, 35 f/1.4 L, 85 f/1.8, 135 f/2 L
    C'est au moment de la sauvegarde de ton image en jpeg... Lors de l'export, il te propose de garder les exifs si tu lui indiques, faut juste pas oublier de cocher la case adéquate. (après, si tu veux la démarche au clic de souris près, je ne peux pas te la donner, je n'ai pas photoshop sous la main).
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    Photoshop: je dirais fait enregistrer sous, et PAS enregistrer pour le web.
    La premiere permet de garder les exifs pas la seconde possibilite
    Bergerac
    80D
    Pourtant je fais bien enregistrer sous...
    Membre Avatar de beocien
    Bayonne
    1DX
    Tu reprends ton image d origine qui contient l exif tu copies/colles dessus ton image retouchee puis tu supprimes l arriere plan. :blink:
    Citation Envoyé par Mlaure24 Voir le message
    Merci pour le ton employé. Je t'ai repondu.
    Bergerac
    80D
    Nan, ça ne m'avance pas beaucoup... Car comment exifer une photo ?
    EOS, FD, FL, R, RF...
    quelles modifications as tu fait sur ta photo pour qu'elle perde les exifs? car normalement, même retouchée, un photo garde ses exifs. Même si tu ajoutes des calques, lors de l'aplatissement la photo conserve les exifs du fond.
    Bergerac
    80D
    Pour toute sorte de retouche, les recadrages, les copier-coller, les corrections sélectives... Je ne vois pas où je peux trouver la case "conserver les exifs" lors de l'enregistrement...
    Membre Avatar de Howling Wolf
    Asnières - 92
    60D
    EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM | EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS
    Moi, je remarque qu'avec Photoshop (7 ou CS3 Extended), une partie des exifs disparait au redimensionnement, toute la partie basse où apparait "owner name" et le model de l'objectif utilisé, ce qui m'ennui d'ailleurs un peu...
    Membre Avatar de Fogi
    Alata
    12-24 / 24-85 / 70-200 /18-55 IS/ Takumars de 28 à 400
    Lancer Photoshop et ne pas ouvrir de document, ensuite >>> préférences >>> Gestion des fichiers >>> compatibilité >>> Ne pas cocher (ou décocher) la case : "ignorer la balise de profil EXIF"
    Ça devrait aller....
    Bergerac
    80D
    Alors là je désespère ! Je pensais avoir la solution avec ta technique très précise, mais ma case est pourtant bien décochée... Je crois que c'est le copier-coller d'une image à l'autre qui ne passe pas car pour une autre photo retouchée (correction sélective), ça me conserve les exifs...
    Alata
    Il faut conserver en fond l'image dont on veut conserver les EXIFS, si tu colles cette image sur une autre existante, elle prendra les EXIFS de cette dernière...
    Par exemple : Une image "piquée" (c'est pas bien!) sur le web qui n'a pas d'EXIFS, donc si tu te sers de celle-ci en fond, que tu colles ton image dessus et que tu enregistres, c'est cuit.
    En revanche, si tu dupliques le fond de ton image, que tu colles l'image web dessus et que tu bosses sur l'original dupliqué, tu conserveras les EXIFS.
    voilà, j'espère avoir été assez clair dans mes explications...:blink:
    Bergerac
    80D
    Oui c'est clair mais ça marche pas :fear(1):
    Car dans mon cas, ce sont 2 images qui m'appartiennent...
    Exifer n'est pas un verbe (ou sinon on m'aurait menti...), c'est le nom de programme qui te permet de copier les exifs d'une photo à une autre... Donc, même si tu n'arrives pas à isoler où les exifs ont été perdus, tu peux enregistrer dans ton fichier final les exifs du fichier original pour peu que tu l'ais conservé..........
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Est ce que ton calque de départ est bien une photo AVEC exifs ou est ce un calque vide créer par : fichier --> nouveau sur lequel tu viens coller une de tes photos ?
  1. Comment conserver les EXIFS après retouche ?
    Par kitkatien dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 11/05/2010, 08h04
  2. HDR et Exifs
    Par cartos dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/06/2008, 16h27
  3. Exifs
    Par Air23 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 16/06/2007, 14h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h00.
