    Membre Avatar de Forza159
    juin 2009
    Canon 1000d Canon 1000f
    EF-S 18-55mm EF 35-80mm EF 80-200mm
    Arrow Compatibilité Objectif Lens EF 35-80 et Eos 400D
    Bonjour à tous j'envisage l'achat d'un Eos 400D et possédant actuellement un EOS 1000f je voudrais savoir si l'objectif que je possède sur l'argentique (Lens EF 35-80) serait compatible avec le 400D. Toutes les fonctions genre automatisme serait elles présentent? Les fiches contact électrique sont en tout cas pile en face sur l'objectif et sur le boitier mais je n'ai pas pu l'essayer en magasin car pas de pile
    Donc le boitier 400D est t'il totalement compatible avec l'objectif Lens EF 35-80?
    Merci d'avance pour les réponses!
    Membre Avatar de CCWH
    novembre 2007
    Haut Rhin
    Fuji X-T1, X-E2 - Canon EOS 40D + 300D
    17-55 IS , 10-20, 70-200 IS, 50 II, 60 Macro, Flash 430EX et plein de matos Fuji X...
    Oui, il est totalement compatible, mais son intérêt au niveau focale est limité sur un 400D: Tu as l'équivalent du 50-130...
    Pas très excitant comme plage focale.
    juin 2009
    Ok merci et j'ai aussi un 80 -200 compatible aussi?
    400D - 50D - 7D
    CANON 16-35 - 24-105 IS - 70-300 IS - SIGMA 10-20 divers M42 + bague
    Par défaut question subsidiaire
    Tous les objectifs Canon EF, même anciens, sont-ils bien pleinement compatibles avec les boîtiers EOS récents (restriction faite pour les EF-S qui ne vont que sur les petits capteurs)? J'ai donné à mon fils un EF 35-135 et il a eu plusieurs fois la fameuse erreur 99, ce qui l'a obligé, en définitive, à rendre son boîtier en SAV. L'objectif semblait pourtant en bon état. Je recherche maintement pour lui un 28-135 IS USM, sans doute plus "sérieux".
    novembre 2007
    Haut Rhin
    Normalement toute la gamme EF est compatible avec les boitiers. Il y a eut des cas d'incompatibilités avec des EOS 3 si mes souvenirs sont bons.
    Ce serait un comble que les objectifs de la marque soient incompatibles avec les boitiers de la même marque...
    400D - 50D - 7D
    Citation Envoyé par CCWH Voir le message
    Ben oui ça c'est la théorie. malheureusement, mon fils n'a plus grande confiance dans cet objectif. Le dernier problème est survenu en déclenchant à trop courte distance (donc la MAP n'ayant pas pu se faire) mais je ne pense pas que cela ait de l'importance. Je vais quand même le reprendre, nettoyer convenablement les contacts et l'essayer quelques temps sur mon boîtier, on verra.
    Membre Avatar de silver_dot
    Jamais vu de problèmes de compatibilité des EF avec avec l'EOS 3
    Le message Err 99 indique un dysfonctionnement de l'objectif EF, non une incompatibilité de ce dernier (en règle générale, il s'agit du diaphragme)
    Citation Envoyé par jipydi Voir le message
    Ce n'est pas que la théorie, c'est un fait: la totalité des objectifs EF sont toujours compatibles avec les diverses générations de boîtiers EOS argentiques puis numériques depuis vingt ans, à condition, toutefois qu'ils soient en bon état de fonctionnement.
    juin 2009
    Ok merci pour les réponses donc aucun problème niveau automatisme ou autre. Merci poue les réponses rapides.
    400D - 50D - 7D
    Ok pour les réponses et merci. Est-ce possible de tester le fonctionnement du 35-135 ou bien est-ce possible chez Canon uniquement ?
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Les commandes des objectifs Canon sont électriques, sauf pour les SAV, il te faut obligatoirement un boitier Canon pour le tester. Mais tu peux néanmoins vérifier que le diaphragme fonctionne en essayant à pleine ouverture et en fermant ensuite ton diaph.
    400D - 50D - 7D
    Juste; il suffit de mettre le boîtier en manuel, régler sur un diaph minimum et pousser le bouton du boîtier destiné à le fermer. Merci pour les conseils.
    Tu dois aussi déclencher pour voir si il se ferme et se réouvre normalement. les diaph qui ont des soucis fonctionnent à PO, mais plus quand tu fermes.
    400D - 50D - 7D
    Quand je relache le poussoir du boîtier il doit se rouvrir s'il fonctionne correctement, ou je me trompe :-(
    juin 2009
    Bon avec beaucoup de retard, j'ai finalement acheté un 1000D avec un 18-55mm plus les deux autres objectifs cités plus haut par contre j'aurai quelques questions à poser sur les modes manuels parce que je n'y arrive pas du tout mais je posterai cela dans la rubrique appropriée!
  1. compatibilité objectif EOS 3000 pour 400D
    Par jerome03 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 14/04/2008, 14h58
  2. compatibilité objectif sigma pour 400D
    Par davmarol dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 24/11/2007, 22h15
  3. Help objectif canon lens EF 35-80 f 4,5 6 .
    Par B73 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 21/11/2007, 21h33
  4. compatibilité ds objectif du 400d avec 40d ??
    Par léos dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 11/09/2007, 23h06
  5. compatibilité objectif entre 350D et 400D
    Par pedro dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 13/09/2006, 01h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h14.
