Discussion: collimateur
    FORBACH 57
    5d IV/ r6 II
    24-105 f4 / 70-200 f2.8/85f 1.8 / 35 f2 sigma 50 DG
    Par défaut collimateur
    salut , j'ai une question qui me tracasse, lors de la prise de vue d'avion (ou d'oiseaux, le problème étant le même)en mode rafale,dois je utiliser le collimateur central ou tous les collimateurs en sachant que lorsque le miroir se relève, je perds de vue la "cible" d'ou un décalage dans la mise au point qui peut partir a l'infini merci pour vos conseils ou astuces
    Membre Avatar de Balilaï
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    je crois que le collimateur n'a pas d'importance
    il faut plutôt sélectionner le mode AI servo
    Pyrénées
    5d mkIII, 40D
    12-500mm, Du canon, du tamron, du sigma...
    Le collimateur central est le plus sensible donc le plus réactif. Par contre ça impose un éventuel recadrage en mémorisant la MAP donc sur des objets aussi rapides qu'un avion ou un oiseau (surtout si cadré serré) c'est pas évident.
    Utiliser tous les collimateurs permet à l'appareil de choisir automatiquement l'objet qui aura le focus, avec d'éventuels ratés si l'objet n'est pas assez gros, trop rapide, ne se détachant pas assez etc.
    Suivant le type de cadrage cherché, tu peux choisir le collimateur qui correspond et faire attention a laisser ce collimateur toujours sur ta cible. Ça te donne un peu plus de possibilités.
    Membre Avatar de ofnuts
    450D
    EF-S 18-55mm, EF-S 55-250mm, bonnettes Canon 500D et 250D, Raynox DCR250
    Si j'ai bien compris, en multi-collimateur, l'appareil fait la MAP sur le collimateur qui donne la MAP la plus proche. Donc pour un oiseau ou un avion contre le ciel, ça ne fera pas de différence, quelque soit le collimateur utilisé, et ca permet d'améliorer ses chances d'avoir un collimateur sur la cible. Par contre, s'il vole bas, un collimateur du bas pourrait accrocher sur un arbre et il vaut donc mieux ne garder que le central.
  1. collimateur sur 450 D 40D et 50 D
    Par korbenou dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/06/2009, 14h20
  2. Collimateur
    Par Zingos dans le forum Atelier Prise de vue
    Dernier message: 13/06/2009, 07h32
  3. Collimateur
    Par Yoshi dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/02/2007, 22h34
  4. collimateur
    Par ygen72 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/03/2006, 22h12
  5. collimateur
    Dernier message: 18/03/2005, 07h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h19.
