Discussion: Nettoyage écran 50D
    Membre Avatar de aeron_d
    Saint Pierre, Réunion
    EOS 33V | EOS 50D | 580 EX II
    EF-S 17-55 | EF 28-105 | EF 75-300
    Par défaut Nettoyage écran 50D
    L'écran de mon 50D est toujours extrêmement dégueulasse. Que ce soit en y mettant un doigt par inadvertance (difficile d'éviter de toucher le verre quand il fait près de la moitié du boitier) ou avec le nez en visant, il accumule les traces grasses à une vitesse phénoménale.
    Pour le nettoyer, j'utilise du Hama cleaning fluid 'optic' avec un papier pour objos. Ca marche super bien. Mais j'ai peur qu'à la longue ce produit n'affecte l'écran (il est prévu pour des optiques normalement et il est rare de laver son cailloux toutes les 5mn). Que me conseillez-vous pour nettoyer l'écran fréquemment ?
    Autre question, comment faites-vous pour limiter les traces sur l'écran ? Protection, bonnes habitudes, gants + cache nez, rien du tout (les traces on s'en fout), autre ?
    Merci pour votre aide.
    Membre Avatar de piweb
    Le Verger (35)
    1D Mark II & IV
    50 1.4 / 10-22 / 24-70 VC / 70-200 2.8
    Salut!
    Pour le nettoyage des écrans, j'utilise des chiffons en micro-fibres et c'est franchement excellent. Y'a pas besoin de produit, le chiffon fait l'affaire à lui tout seul! On en trouve de plus en plus dans les magasins style grande surface ou magasin de bricolage.
    Membre Avatar de Oudin
    juin 2009
    Canon EOS 5DIII
    Trop ?
    J'utilise un chiffon dont la fonction première est le nettoyage des verres de lunettes :p
    Nantes
    EOS 400D
    Tamron 17-50 mm F2,8 XR Di II VC + Tamron SP 70-300 mm f/4-5,6 VC USD
    Citation Envoyé par Oudin Voir le message
    moi aussi et ça marche très bien
    Cool, merci pour l'astuce !
    Les petites lingettes jetable en papier, c'est vraiment pas pratique, je vais prendre un chiffon à lunettes
    Et pour éviter de faire trop de traces, je vais l'accrocher comme un rideau au dessus de l'écran, à moins que la loi n'interdise le port du voile pour les EOS ah ah :fear(1):
    Membre Avatar de anthonyQDNEK
    Rennes
    CANON 7D
    EFS 10-22 - EFS 17-55 2.8 - 50/F1.8 II - 70-200/F4 L
    moi j'utilise un coin de mon tshirt.. (veridic) ca craint pas tant que ca la rayure ces ecrans.. faut pas etre trop chochotte !
    Quand j'essaye avec le t-shirt, je ne fais qu'étaler la tache de gras et ça fait un voile pâle et terne immonde
    C'est quand même dommage que ce verre soit aussi salissant.
    Matyu
    J'ai utilisé pour nettoyer l'écran le restant de lingettes optiques Carl Zeiss que j'avais ; Bien que prévu à la base pour les optiques, ça nettoie bien la surface de l'écran. Sinon plus simplement un simple Kleenex propre en effleurant à peine la surface sur les traces inévitables de doigts... Et de nez !
    Strasbourg
    Eos 100, Eos 40D
    EF 28-80 USM, EF-S 10-22 USM, EF-S 17-85 IS USM, EF 70-300 IS USM
    Hi,
    Deux solutions :
    1- protéger l'écran (pero, je colle un film plastique utilisé pour les écrans de PDA ou de GPS que je coupe à la bonne dimension. Je le change de temps en temps, quand il est trop dégueulasse ou rayé).
    2- sinon, s'attaquer à la cause du mal : passer en pharmacie et se faire conseiller un savon contre les peaux grasses...
    Membre Avatar de zed-FOTO
    mai 2009
    eOs 3-5DIII-G10-
    16-35 f2.8LII--24-70 f2.8L--24-105 f4L is--85 f1.2LII--100Lis--70-200 f2.8 Lis II-
    Slt,
    Une bonne micro-fibre de QUALITE, et c'est déjà pas mal.
    Ou bien une solution de nettoyage (spray) vendu dans tt les
    Bonnes brasseries, mais Attention pas d'abus cela doit etre
    Un nettoyage une fois par semaine et le reste du temps
    La MF.
    Tu as une autre solution qui consiste a proteger ton ecran comme siter
    Ci-dessus, ou acheter une protection en dur, je crois que c'est bilora qui fait ce produit
    Un ecran qui ce clipse comme chez nikon.
  1. nettoyage ecran lcd arriere 20D
    Par francoisk dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 03/10/2008, 16h44
  2. Nettoyage ecran LCD
    Par asap12 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 02/04/2008, 12h30
  3. Nettoyage d'un écran CRT (et oui il y en a encore!!!)
    Par djodjolyon dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 08/03/2008, 11h50
  4. nettoyage ecran plat
    Par tom1900 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 02/07/2007, 19h16
  5. Nettoyage ecran LCD
    Par Breizh dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 09/08/2004, 07h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h32.
