    Eos 5D Mark II
    50 mm f1.8 II ; 24-70 L f2.8
    Par défaut Traitement en masse ou duplication avec DPP
    Est il possible de faire un reglage en masse dans DPP,
    Deux idées :
    - Régler une photo, puis appliquer les meme reglages (balance des blancs, mode, contraste, ...) à une selection de photos. Un peu comme l'outil pinceau dans word qui ne modifie pas le texte mais juste la mise en forme.
    - Choisir des parametres générique pour un dossier et que ces derniers s'applique à toutes les photos du dossier.
    Si quelqu'un sait comment réaliser une de ces deux opérations ou une opération autre amenant au meme résultat !
    En fait, c'est surtout quand je fais des panoramiques, je regle les meme parametres sur l'ensemble des photos du panoramique, et c'est parfois un peu fastidieux de faire 5 fois la meme opération...
    :goodluck:
    Membre Avatar de joelhorse
    La courneuve
    1DS 2 + 1 Dmk3
    135 2 + 70-200 2.8 + 100-300 f4 + 24-105is + 300 4is + 12-24 + 8.5 FE etc..
    Et bien rien de plus simple ...enfin presque !
    Tu traite ta 1ere photo, puis dans menu édition tu selectionne " copier la recette dans le presse papier " puis ensuite tu ouvre n'importe quelle photo et menu édition " coller la recette " + Ctrl D et tu peux même le faire directement sur les vignettes en agissant avec le clic droit et Ctrl D !
    Pour le traitement groupé de tout un lot, je préfère un réglage neutre puis y revenir le cas échéant au cas pas cas !
    bien à toi
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par Fab!en Voir le message
    Malheureusement, dans les traitements par lot, on ne peut pas appliquer un réglage, mais seulement un ensemble de réglages (une recette). Supposons par exemple que par erreur toutes les photos d'un répertoire aient été faites avec un filtrage de luminance excessif (3, 4, ...) et bien on ne pourra pas mettre ce filtrage à zéro sans toucher aux autres réglages qui auraient été faits individuellement pour chaque photo. Il faudra donc reprendre chaque Raw un par un pour ne modifier que le niveau de filtrage.
    Eos 5D Mark II
    Merci a vous deux pour votre aide !
    Membre Avatar de beocien
    Bayonne
    1DX
    Tu peux aussi ne faire qu un traitement ou deux a l ensemble :
    Ctrl A pour tout selectionner - tu cliques en haut sur " Outils " ce qui ouvre la Palette d Outils pour l ensemble des images selectionnees. Puis tu operes un ou plusieurs reglages par exemple " Nettete(7) " " Contraste(-1) " Une BDB inscrite ( 1 2 ou 3 ) .......
    :blink:
    juin 2006
    EOS Digital
    Mettre à mort la Geek attitude...
    Citation Envoyé par beocien Voir le message
    :blink:
    Exact !
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    :blink:
    Merci pour ce tuyau, je ne le connaissais pas et ça peut être bien utile comme dans l'exemple que je donnais un peu plus haut. Une fois le paramètre modifié sur les raw, un batch de l'ensemble pour développer automatiquement et c'est fini.
    Bayonne
    1DX
    Autre chose que j utilise systematiquement pour tous mes raw : un resserrement des niveaux :
    Tout selectionner - Dans l onglet RVB Assistant courbe tonalite la fleche " + " puis la fleche " retour ".
    :blink:
    Membre Avatar de Oli-62
    Boulogne sur Mer
    EOS 5D MkII
    Tamron 28-75 & 17-35, Canon 70-200 f4L IS, 40 f2, 85 f1.8, 100 Macro f2.8 + MF (M42)
    Merci pour l'astuce du traitement à l'ensemble, Beocien.
    Par contre, pour le resserrement, je viens d'essayer et je ne vois rien : la flèche "+" active l'assistant tonalité en auto poussé à fond, mais le fait de cliquer ensuite sur la flèche retour annule l'opération et je reviens à la courbe d'origine sans resserrement.
    Bayonne
    1DX
    Cela joue sur la courbe du raw .........................
    :blink:
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    :blink:
    J'avais en effet remarqué que l'outil courbe de l'onglet RVB faisait une sorte de nettoyages des composantes basses lumière affichée sur l'histogramme de l'onglet Raw. Un peu étonné de cette interaction que je prenais pour un problème d'affichage de l'histogramme sans réelle actions sur le Raw. Hier soir j'ai voullu refaire la manip mais sur les 5 ou 6 essais que j'ai faits je n'ai pas observé de d'action sur l'histogramme du Raw (DPP3.6.1). Donc je ne suis toujours pas clair sur cette interaction.
    Très bien ce file.
    Mais je reste aussi perplexe sur l'astuce de beocien, a tester.
    Boulogne sur Mer
    EOS 5D MkII
    Idem que Predigny.
    Je parlais bien de la courbe de l'onglet RAW, aorès avoir fait la manip sur l'onglet RGB.
    DPP 3.6.1
  1. traitement des raw avec dxo
    Par Yononay dans le forum DXO
    Dernier message: 14/04/2009, 16h28
  2. Post traitement avec DPP et visionnage avec Picasa
    Par zebron dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 14/02/2009, 10h04
  3. objectif sport de masse
    Par gg74 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 09/04/2008, 15h33
  4. Sport de masse
    Par gg74 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/04/2008, 14h03
  5. Traitement linéaire avec DPP
    Par commoumou dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 30/10/2006, 11h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h58.
