    EOS 400D
    Canon 18-55mm F/3.5-5.6, SIGMA 17-70mm F/2.8-4.5 DC, SIGMA 50mm F1.4 EX DG
    Par défaut Réglage de la balance des blancs
    J'aimerai savoir comment fait on pour régler sa balance des blancs ?
    Prendre une photo mais quoi comme photo etc etc
    Enfin j'aimerai connaitre toutes les démarches à faire pour faire son propre réglage de balance des blancs.
    Cordialement.
    ps : Ceci peut certainement vous aidez pour me procurer les démarche, je possède un 400D
    Tu peut la faire en post traitement à partir du raw ...
    EOS 400D
    Étant donné que c'est pour des photos de sport le raw est un peut lourd à gérer ...
    Surtout ce week end fete de club ... 1500 photos déjà en RAW ça ne tien pas et puis même si ça tenais imagine le post traitement ... :s
    5d MkII + 40D modifié IR et Grippé
    16-35mm II, 24-105mm, 120-400 OS, 100mm f/2.8 L IS USM, 50mm f/1.8 II, x1.4II , x2 EX
    1500 photos en raw.
    Je le fais régulièrement avec Lightroom lors des matchs de Foot US(moins maintenant car j'évite les grosses rafales). Ça me prend en moyenne entre 1 et 2 heures de traitement...
    Sinon, prend une charte de gris et fait le réglage plusieurs fois pendant le match.(balance personnalisée, cf manuel d'utilisation)
    Ça peut se faire en masse j'ai déjà eu des Wends avec autant de Raw à traiter
    EOS 400D
    Ok je vais paraitre chiant mais est ce qu'on peut juste répondre à la question et pas partir ailleurs merci.
    Ben on répond a la question.... Une balance des blancs juste en action avec juste l'écran LCD du reflex c'est une vrai gageure à faire surtout si la lumière change
    400D + grip
    18-50 sigma, 70-200 F4
    Moi je vais répondre que si tu veux connaitre la manip pour régler ta BDB, regard ton manuel
    GX80
    7-14, 14-140 et 100-400
    C'est balance des blancs "personnalisée" pour le JPEG, sauf si on trouve le bon réglage dans le choix proposé et que la lumière ne change pas. Ca peut arriver.
    C'est ce qu'on veux en RAW car on ajuste la température de couleur au post traitement. Ensuite on l'applique en lot aux autres images.
    C'est hyper rapide, hyper précis, hyper tout, vive le RAW.
    Me faire plaisir un max !
    Citation Envoyé par sth06 Voir le message
    La réponse à ta question a déjà été donnée par BlackBear : https://www.eos-numerique.com/forums...post1970228054
    Après, faut encore avoir la volonté d'apprendre parce que ici, on n'est pas là pour faire les manipulations à ta place...
    p86 du manuel
    Neuchâtel, Suisse
    EOS 1DMKIII+EOS5D+EOS20D+Leica D-lux 3
    17-40 4L usm, 24-70 2.8L USM 70-200 2.8L usm, 100 mm 2.8 macro, 50mm 1.8 35mm 2,
    Citation Envoyé par zero_janvi Voir le message
    p86 du manuel
    wow...chaud le migou !!!:rolleyes:
    bon, à ta décharge, le climat tropical helvétique de ces jours n'aide en rien !!!
    Meilleures salutations
    sven
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    simple et facile, tu shootes en raw.
    sous dpp, sur la première photo tu règles la BDB, ensuite clic droit, copier la recette.
    tu sélectionnes toutes les autres vignettes(ctrl-a) clic droit et coller la recette.
    magie! tes 1500 photos viennent de changer de BDB!!!
    plus généralement, tu classes tes photos selon qu'elles sont trop sombres, ... tu changes les paramètres sur la première ensuite tu appliques aux autres.
    Dernière modification par browning ; 03/07/2009 à 15h02.
    Membre Avatar de taslof
    septembre 2005
    AUXERRE (France)
    EOS 350D
    CANON EF-S 18-55mm f3.5 / SIGMA 55-200mm F4-5,6 DC / SIGMA 70-300mm F4-5.6 APO DG
    Question balance des blancs
    le sujet de la balance des blancs m'intéresse :
    Lorsqu'on fait une balance des blancs est-ce qu'on peut utiliser le flash ?
    Est-ce que cela ne va pas la fausser où est-ce qu'il faut la faire dans les mêmes conditions que la photo que l'on veut prendre?
    merci d'avance
    SUD
    350D/40D
    EF 18-55
    Pour faire une balance des blancs,il te faut une charte de gris (un papier gris en fait). Tu shoot en map manuelle avec un flou(pas de netteté) dans tes conditions d'éclairage, expo iso vitesse ouverture et ensuite tu utilise ta photo comme balance des blancs dans ton menu balance des blancs perso. Voilà
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par taslof Voir le message
    Avec le flash, on aura souvent une image éclairée au fond par des lampes "tungtène" plutôt "rouges" et l'avant plan éclairé par le flash plutôt bleu. Donc pas de balance des blancs satisfaisante possible ! L'utilisation d'une "synchro rapide" diminuera l'éclairage de fond donné par les lampes tungstène, mais l'ambiance "chaude" en prend un coup, alors il faut trouver un compromis, ou... mettre des filtres devant le flash pour équilibrer la température de couleur avec l'ambiance. En tout cas le carton gris, perd de son utilité pratique tellement la situation se complique.
    Membre Avatar de garsympa
    novembre 2007
    Dijon
    1Ds MkII
    des L et des pas L...
    Une chartre de gris pour la balance des blancs ?
    la charte de gris c'est pas pour regler l'expo ?
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par garsympa Voir le message
    Une charte des gris à 18% permet en effet de régler l'expo, mais c'était au temps de l'argentique ; les APN modernes son plus performants que les anciens argentiques pour mesurer directement l'exposition. La charte des gris que l'on trouve maintenant sont plus claires que le 18% de réflectivité et sont surtout destinées au réglage de la BdB.
    Abonné Avatar de Helios
    Cela dit une zone blanche dans l'endroit à photographier, ou une simple feuille blanche font souvent l'affaire à moindre frais donc
    novembre 2007
    Dijon
    1Ds MkII
    Bon soit, c'est plus une charte de gris.
    mais alors comment on fait techniquement pour faire un blanc avec un gris ?
    la on parle de températures de couleurs pas d'expo...
    novembre 2007
    Dijon
    1Ds MkII
    moi je fais comme Helios, une bonne feuille de papier imprimante et j'ai mon blanc...
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Mais un gris c'est un blanc (sombre). Du moins la quantité relative des composantes RVB est la même que dans le blanc, et c'est ça qui défini la neutralité, quelque soit l'intensité lumineuse. Le terme "balance des blancs" peut prêter à confusion de ce point de vue ; il faudrait mieux utiliser "Balance des Gris".
    novembre 2007
    Dijon
    1Ds MkII
    oui un gris est un blanc plus sombre c'est pour ça qu'on s'en sert à hauteur de 18% pour l'expo.
    mais je suis curieux donc dés que j'ai une charte de gris sous la main j'essairais, pas de souci.
    merci pour ton temps et surtout ta patience !!!!
    mai 2009
    Le Pecq (78)
    6D - 5DMKIII - 5D mkiV
    Canon : 24x105mm 4 L - 100mm 2.8 Macro - 50mm 1.4 - 85mm 1.8 -70x200 F4 L -16x35 F4 L
    Moi je prend un feuille photo 10x15 vierge.
    Comme c'est là que la photo doit finir, je suis sûr que le blanc correspondra au cadre de la photo.
    septembre 2005
    AUXERRE (France)
    EOS 350D
    Vous allez dire que je suis chiant, mais comment doit-on régler la balance des blancs sur la photo qui va servir à étalonner l'appareil ?
    Moi je me mets en balance des blancs automatique, mais je me suis toujours posé la question:
    On a peur de rater une photo à cause de la balance des blancs automatique.
    On veut donc étalonner correctement son appareil à l'aide d'une "charte de gris" prise avec une balance des blancs en automatique. c'est presque contradictoire.
    vous allez me dire : arrête de te poser des questions !!!!! :bash:
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Pour le 400D, il est dit explicitement que la photo qui servira de référence pour une BdB perso, peut être prise avec n'importe quelle BdB, y compris "Auto". Ça doit être pareil pour le 350D. Pour comprendre complètement le pourquoi, il faudrait connaître le détail des informations qui sont enregistrées dans les photos, mais il ne fait guère de doute que toutes les info nécéssaires sont présentes, puisque ça marche.
    Mais attention, cette méthode n'est à utiliser que dans le cas d'une lumière bien particulière et qui ne varie pas, c'est à dire que la BdB obtenue ne sera pas valable bien longtemps.
    La charte des gris figurant dans un coin de la photo permet de régler la BdB lors du post-traitement de la photo quelque soit la lumière, ce qui est beaucoup plus souple, surtout quand on travaille en Raw (ce qui devrait être le cas de 90% des photos).
    Membre Avatar de Osborne
    Chartres
    450D
    18-55mm IS + 55-250mm IS + 50mm f1.4 USM + 200mm f2.8 L USM + convertisseur X1.5
    +1 : "point blanc" ou "point gris" c'est kif-kif ; l'essentiel étant le dosage neutre (donc égal) en RVB.
    Abonné Avatar de briceos
    En fait, ça n'as pas d'importance, puisque tu donnes à l'appareil un applat dont tu lui dit que "ça", c'est gris sans dominante. Il calcule donc la température de couleurs en valeur absolue qui correspond. Il ne corrige pas une température de couleur préprogrammée (car dans ce cas, le résultat serait dépendant de la bdb du shoot de référence). C'est exactement la même chose que dans un soft, prendre la pipette qui dit "ça, c'est gris". Ca marche quelque soit la bdb choisie.
    FORBACH 57
    5d IV/ r6 II
    24-105 f4 / 70-200 f2.8/85f 1.8 / 35 f2 sigma 50 DG
    salut, j'ai une question bête :est ce que la balance des blancs varie en fonction de l'intensité par exemple des flash de studio, dont on modifie la puissance pour obtenir l'effet voulu merci
    Membre Avatar de Pirouette001
    Bruxelles
    EOS 60d + EOS 3 argentique
    Canon EF 35mm f 2, 50mm f 1,8, EF-s 17-55 f 2,8, 70-200 IS f4, 85 f2 & 100 macro USM
    Hum j'ai acheté une charte de gris mais en fait c'est une carte où il y a plusieurs carrés gris ... et je fais comment pour en viser un et lequel ?
    Normalement, ça doit être inscrit ou sur la carte ou sur le mode d'emploi. C'est le gris à 18% de reflectance.
  32. #32
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    18%, c'est sombre pour une bonne BdB et il vaut mieux prendre plus clair, sauf si en même temps que la BdB on règle l'exposition (spot), mais c'est rarement le cas avec les numériques.
  33. #33
    Oups, pardon, je pensais que la question était en rapport avec la mesure d'expo.
  34. #34
    Annecy
    350d - 5D mkII
    50 f/1.4
    si quelqu un pouvait m expliquer a quoi sert de faire une bdb manuelle donc hyper precise....
    avec soit une charte grise ou alors un papier d imprimante blanc !!! pour le meme resultat?
    franchement je comprends rien
  35. #35
    Ben papier d'imprimante, c'est la solution macgyver, mais c'est moins précis et certains composants du papier peuvent donner une dominante colorée sur la feuille.
  36. #36
    paris
    eos 10D
    50mm
    la balance des blancs pourrait s'appeler la balance des gris :rolleyes:
    Le gris, c'est la meme chose que du blanc ; ce qui compte c'est qu'il n'y ai pas de dominante colorée.
    Il faut un gris pur, pas forcement 18% d'ailleur.
    Le 18% est uniquement pour l'expo.
    Edit : j'avais pas vu qu'il y avait une 2eme page au topic :fear(1):
    Dernière modification par usul ; 21/07/2009 à 20h20.
  1. Réglage balance des blancs du 40 D pour flash
    Par loulef dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/02/2010, 23h40
  2. Réglage de la balance des blancs.
    Par Yvesc2006 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 44
    Dernier message: 25/11/2008, 08h42
  3. Reglage balance des blancs
    Par davdag dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/01/2007, 16h09
  4. Réglage Balance des Blancs
    Par margaute dans le forum DXO
    Dernier message: 11/01/2007, 21h09
  5. reglage balance des blancs
    Par gribou dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/12/2006, 13h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h01.
