    Membre Avatar de elprofessor
    Pas de Calais
    CANON EOS 5D et 20D
    14 2,8 - 17/35 2,8 - 24/70 2,8 L - 70/200 is 2,8 L - 300 is 4L
    Par défaut Quel piles dans un 580ex
    Je voudrais passer au piles rechargeables pour mon 580ex canon…
    Qui peut me dire quel puissance prendre en pile rechargeable ?
    1800mAh ou 2100mAh ?
    Membre Avatar de portnawak
    Belgique (Namur)
    Canon 100 macro F/2.8
    Citation Envoyé par elprofessor
    Salut ,
    J'ai mis dans mon 430 Ex des 2300mAh , l'autonomie n'est pas trop mal...
    mais je ne sais pas te dire si avec des 2100mAh j'irai beaucoup moins longtemps...
    En tout cas il faut vraiment acheter 2 jeux de piles en laissant 4 piles chargées dans son sac pour ne jamais être pris au dépourvu.
    Membre Avatar de Jc vic
    Barbuise - France dept 10
    20D - 5D
    CANON 100-400 / 70-200 / 10-22 / 17-85 / 50 1:8 / 17-40
    Les batteries représentent une excellente solution, cependant à deux conditions : les initialiser correctement en début de vie, pour cela éviter les chargeurs qui gèrent les quatre batteries de facon identique, ensuite toujours préférer des recharges lentes et la aussi sur un chargeur qui gère la charge de chaque batterie. Sur le site Photim ( CI) tu pourras trouver un chargeur de type SMART qui rempli ces conditions, certes un peu onéreux mais avec ce type de matériel j'ai des accus qui ont plus de cinq ans de durée de vie.
    Sur le site CONRAD il exixte un chargeur pour huit accus et ce de facon indépendante, un investissement que j'estime rentable. Maintenant les gouts et les couleurs ............
    Pas de Calais
    CANON EOS 5D et 20D
    j'ai pris un chargeur avec 8 piles 2100mha poru 48€… je vous tiens au jus
    LE chargeur gére indépendement la charge de chaque batterie
    Membre Avatar de cara palida
    30D
    17-55 is usm + 100mm macro
    Par défaut Recharge Hyper Lente
    Bonjour a tous,
    Je profite pour poser cette question au "professor" et à vous tous
    Voila que j’ai reçu mon 580ex. Il y a quelque chose qui m’étonne c’est le temps de chargement du flash que je trouve hyper lent. Ca prend plusieurs minutes avant que le voyant devienne vert.
    Je les ai testé avec des batteries 2300ah et avec d’autres a 1800ah.
    Avec les 1800ah c’est encore plus grave j’ai attendu env 15 min et rien.
    De plus j’ai un son aigu qui ne s’arrête pas même quand le voyant devient vert.
    Je fais dans m’a tête la comparaison avec mon ancien SB-800 (Nikon) ou je n’avais même pas le temps de compter jusqu'à 10 avant qu’il totalement chargé.
    L’écart est tellement grand que je me pose la question de savoir si mon flash n’a pas un problème,
    Pas de Calais
    CANON EOS 5D et 20D
    Le miens est chargé au bout de 10' pour le 1er éclair et ensuite recharge très très rapide… jusqu'a 3 éclairs en quasi instantannée…
    PAr contre plus mes piles se vident plus le temps de recharge augmentent… mais JAMAIS 15 minutes :34:
    30D
    Par défaut voyant vert
    Tu ne me rassures pas. Moi je peux effectivement déclencher mon flash un peu près dans le même délais que toi mais le voyant vert ne devient vert qu’après plusieurs minutes(env 5) avec de batteries a 2300mah et je te dis pas avec des batteries à 1800mah…….. env 15minutes.
    Normalement le voyant devient vert quand le flash est totalement chargé et donc exploitable a 100%.
    De plus j’ai un son qui ne s’arrête pas même une fois le flash chargé.
    Je trouve cela étonnant je me demande si je me trouve devant un accessoire qui à un dysfonctionnement.
    Ton voyant au bout de combien de temps devient vert ?
    Belgique (Namur)
    Mon flash 430 EX est prêt en +- 5 secondes pour le premier éclair avec des piles 2300 mAh...
    Plus les piles se déchargent et plus il faut longtemps.
    30D
    Question
    Merci, je vais ressayer ce soir (je ne l’ai pas avec moi) et je vous tiens au courant. Si il y d’autres témoignages je suis preneur.
    350D
    Citation Envoyé par cara palida
    Le témoin passe au vert lorsque le flash est prêt à déclencher un flash rapide (entre 1/6 et 1/2 de la puissance totale).
    Une fois le flash chargé à 100%, le témoin passe au rouge.
    J'aurai tendance à croire que le problème vient des piles...
    Peut-être devrais-tu vérifier leurs charges.
    Pas d'inquiètude à ce niveau là, cela est tout à fait normal
    Pas de Calais
    CANON EOS 5D et 20D
    mets des piles neuves de marque pour faire l'essai… peut etre que tes accus rechargeable ne tiennent pas la charge
    20D - 5D
    Si tu fonctionnes avec des accus il est possible qu'un accu soit défectueux, dans le cas d'une charge avec un chargeur ne gérant pas les accus individuellement tu ne peux pas t'en apercevoir, sauf si lors de la charge tu constates qu'un accu est nettement plus chaud qu'un autre. dans ce cas sa résistance interne est plus basse et son courant d'auto décharge est important.
    Ceci n'est qu'une explication de principe ne prenant pas en compte les réactions chimiques au sein d'un accu mais ce serait trop long à développer et je n'ai certainement pas les compétences suffisantes. Tu trouveras sur le net des sites expliquant cela mieux que moi.
    30D
    Salut à tous, je viens de tester le flash avec des nouvelles piles et resultat: rien a voir, le voyant vert est presque instantanée et le rouge au bout d'environ 5 secondes OUFFF, je prefère.
    Voila une histoire qui se termine bien
    Merci à tous pour vos conseils :thumbup:
    Nouvel utilisateur
    france
    350D
    Arrow
    si vous voulez apprendre des choses sur les batteries, voyez ce site de fabricant, moi perso cela m'a été utile.
    (et perso j'ai un chargeur 1H avec des 2500 de cette marque)c'est ici
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Pour un flash, des capacités de 1800 ou 2300 mah, ça ne change pas grand chose.
    Il pourra faire plus d'éclairs, mais l'autonomie est suffisament importante pour une belle séance....
    J'ai 24 accus (3 jeux de 8, ou 6 jeux de 4) car je les utilises pour une autre activité que la photo.
    Ils sont de marque et de capacité différentes, aussi j'ai numéroté chaque jeux de 4, afin de les utiliser et recharger sans les mélanger.
    On trouve sur le net (je n'ai pas les liens) la façon de bien charger/décharger les accus selon la technologie employée (avec ou sans effet, mémoire, autodécharge, etc).
    Grenoble (38)
    70D et 350D
    SIGMA 17-70 F2.8-4 - TAMRON 90 F2.8 - SIGMA 10/20 - PENTACON 50 - CANON 90-300
    Les accus ont une resistance internes plus faible que les piles (courant de court circuit plus élevé), qui fait que le temps de recharge sera toujours plus rapide.
    Pour ce qui est du terme "effet mémoire", il est employé abusivement.
    Le véritable effet mémoire ne concerne qu'un tres petit nombre d'accu et est irreversible.
    Enfin, je dirais le contraire de ce qui est dit plus haut : il vaut mieux avoir un bon chargeur plutot que de bon accus.
  1. probleme de piles avec mon 580EX !!!
    Par valoudd dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/06/2008, 22h39
  2. Flash 580EX : clapet des piles un peu dur
    Par trosson dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 34
    Dernier message: 05/03/2007, 23h59
  3. Quel objectif dans la catégorie 28/200?
    Par Mr bluesky dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 10/01/2007, 14h50
  4. [20D] Mante dans quel sens ?
    Par stanp dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 30/08/2006, 13h25
  5. quel ordre de montage dans les filtres.
    Par balbo dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/04/2005, 15h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h32.
