Affichage des résultats 1 à 45 sur 52
    avril 2004
    ADAINVILLE
    eos 350d
    Pour les amateurs cela fonctionne aussi tr?s bien avec un sony Cli?.
    Omniremote et toujours le fameux rc5
    Cependant, un seul bouton pour la map et le d?clenchement c'est vraiment trop restrictif.
    Si par hasard qqun avait des tuyaux, je suis preneur.
    De mon c?t? je me mets en recherche sur le net !!
    <_<
    Membre Avatar de Fred08
    avril 2004
    Moi j&#39;ai un pocket pc (Asus A620BT) et si qqun a des informations afin que je puisse m&#39;en servir comme t?l?commande, j&#39;en serais heureux &#33;
    Jette un coup d&#39;oeil sur ce site:
    http://www.bahneman.com/liem/photos/tricks...bel-tricks.html
    sous la rubrique "Free IR remote control" tu trouveras un lien qui permet de t?l?charcher un fichier CCF utilisable sur Pocket PC pour commander le d?clenchement . N&#39;ayant pas de pocket PC j&#39;ignore s&#39;il faut un programme particulier pour produire le code t?l?charg?. Pour ma part j&#39;ai un Palm et j&#39;utilise un programme nomm? Omniremote. ?a fonctionne mais la port?e est un peu courte.
    avril 2004
    Merci pour le lien. J&#39;ai t?l?charg? le fichier mais j&#39;y comprends pas grand chose. Je cherche.
    ?a marche bien avec mon palm m515, mais oui qu&#39;un bouton
    mars 2004
    Orléans
    Je n'ai plus de Canon
    Je n&#39;ai toujours pas compris comment ?a marche. Vous pourriez expliquer ce qu&#39;il faut faire faire avec un palm? Merci d&#39;avance.
    avoir omniremote install? sur le palm, et lable qui l&#39;accompagne RC5,
    avoir d?clar? utilis? l&#39;infrarouge et sur le 300 D en config retardateur etc sur le quel y a la reception IR dont la cellule est dans la poign?e, jusqu&#39;a 2 m tu peux d?clencher l&#39;appareil qui se met ? clignoter env 5 sec et la MAP se fait et la tof est prise
    mars 2004
    Orléans
    Merci beaucoup. Je vais essayer cela.
    pour ce qui est des Pocket PC :
    Je poss?de un jornada 568. J&#39;ai t?l?charg? et install? TV remote Controller. J&#39;ai t?l?charg? CanonEOS300D.ccf que j&#39;ai ?galement copi? dans un r?pertoire du pocket.
    Il suffit de lancer TV remote controller, prendre l&#39;option mode CCF, charger CanonEOS300D.ccf, de configurer le 300D et hop c&#39;est parti &#33;
    Attention au couvercle du pocket pc : il peut masquer l&#39;envoi du signal.
    Ca ne fait que deux jours que j&#39;ai achet? le 300D et ? l&#39;aide de votre forum, j&#39;en apprends &#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33; &#33;&#33;&#33;&#33;&#33;&#33; B)
    Membre Avatar de f_trt
    juin 2004
    Sud Ouest
    EOS 350D & 300D
    APO 300 MM SIGMA
    Peut-on avec la t?l?commande infra rouge a base de palm ou pocket PC commander une pose longue (bulb) ?
    Si oui, je ferais ce qu&#39;il faut pour essayer de faire fonctionner mon EOS-300D avec mon Pocket PC, si non a part le confort quel int?ret ?
    Au passage pourquoi (BulB) pour dire pose B merci d&#39;?clairer ma lanterne
    D&#39;avance merci
    Oui j&#39;ai un palm 515 ?a marche le but c&#39;est de ne pas toucher ? l&#39;appareil pour ?viter le moindre la moindre vibration ? cause que tu mets tes gros doigt de toutes tes forces sur ce m....de p......de b.......... de d?clencheur
    juin 2004
    Sud Ouest
    EOS 350D & 300D
    APO 300 MM SIGMA
    Merci LARAKIN, en fait oui et non pour les vibrations, car en d?clenchant ? la main on peu essayer de maintenir l&#39;ensemble et arriver ? amortir les vibrations.
    En tous les cas cela m&#39;int?resse donc de faire cette t?l?commande avec mon Pocket PC d?s que cela fonctionne j&#39;expliquerai en d?tail ce que j&#39;ai fait.
    En fait je suppose que tu appuis une fois sur ton palm ?a ouvre et tu r?-appuis une nouvelle fois pour fermer ?
    Merci encore de ta r?ponse.
    avec mon pocket pc, ?a marche bien. Je n&#39;ai eu aucun pb de configuration. Et c&#39;est vrai, je n&#39;ai pas ? toucher le 300D pour prendre une image
    pr?cisions :
    tu as deux boutons sur le pocket : "prise imm?diate" et "prise retardateur".
    si tu choisis sur le 300D "bulb", le fait d&#39;appuyer 1 fois sur le bouton du pocket ouvre et il faut appuyer une deuxi?me fois pour fermer.
    juin 2004
    Possesseur d&#39;un Palm Zire 71, je voudrais m&#39;en servir comme t?l?commande. J&#39;ai install? le logiciel OmniRemote mais impossible de configurer aucun bouton. Existe-t-il une version fran?aise plus facile ? comprendre malgr? que mon anglais soit bon. Ou alors quelqu&#39;un peut-il m&#39;expliquer comment le configurer.
    Merci d&#39;avance
    juin 2004
    Sud Ouest
    EOS 350D & 300D
    APO 300 MM SIGMA
    Ma petite exp?rience pour une t?l?commande EOS300 D avec mon Pocket PC AXIM X3i
    R?cup?rer le programme TV REMOTE CONTROLLER V5.5 ? l?adresse www.pdawin.com attention c?est un shareware il faut acquitter environs 15 Euros pour avoir une version illimit? pour faire des tests c?est gratuit, il est pr?vu de pouvoir lancer le logiciel 15 fois et il y a un petit message ? chaque lancement.
    Sur le site on r?cup?re donc un ex?cutable, il faut faire l?installation classique comme pour toutes les installations Pocket Pc.
    Il faut ensuite r?cup?rer le fichier de param?trage du soft ? l?adresse A la rubrique Free IR Control (milieu de page) c?est un fichier ou format zip il faut donc extraire ce fichier et ensuite le placer le fichier "CanonEOS300D.ccf" sur le Pocket PC.
    On lance ensuite TV remote puis dans les menu du bas ? Load CCF ? choisir le fichier du Canon et c?est pr?t.
    Enfin presque il faut ensuite placer l?EOS 300D en configuration t?l?commande (Page 45 du manuel). Je n?avais pas connaissance de cette manipulation et je commen?ais ? d?sesp?rer et mettre en doute la compatibilit? de TV remote avec mon Pocket PC (au passage une astuce pour savoir si il y a bien ?mission de la part du Pocket Pc il suffit de filmer avec un camescope le Pocket PC et on peut voir la LED ?mettre) .
    Au final cela fonctionne bien environs 3 m?tres de port?e sous le soleil comme dans l?obscurit?.
    juin 2004
    Sud Ouest
    EOS 350D & 300D
    APO 300 MM SIGMA
    Une autre info avec Tv Remote Controller il est possible de programmer un timer de 15 secondes a 60000 secondes, cela peut permettre de declencher des photos par exemples toutes les minutes.
    Bsr,
    Belle description bonnes infos ? nous de jouer maintenant
    P.S : les images 640 x 640 maxi merci
    Membre Avatar de volcan
    mars 2004
    Oise
    EOS 70D Grippé
    Canon 10-22, Canon 24-105, Canon 70-300 IS USM, Canon 50 1,8 II, Flash Metz 32 MZ 3
    bonsoir ? tous,
    je viens faire la manip avec mon pocket loox Fujitsu Siemens et ca marche super bien mais la port?e est plutot courte. je vais acheter la t?l?commande RC 5 de Canon car c&#39;est super pratique.
    Merci encore pour l&#39;info.
    juin 2004
    Sud Ouest
    EOS 350D & 300D
    APO 300 MM SIGMA
    Oui la port?e d?pend des marques et mod?les des Pocket PC moi j&#39;ai de la chance environs 3 m?tres, l&#39;original de canon c&#39;est 5 m?tres. Ce que je trouve sympa bien que n&#39;en n&#39;ayant pas trouv? de sujet d&#39;utilisation encore , c&#39;est la prise de vue possible ? intervalle r?gulier.
    mai 2004
    Tamron 17-50 f2.8; Sigma 70-200 f2.8, Sigma 10-20, Canon 50 f1.8
    L&#39;avantage d&#39;une t?l?commande se fait surtout sentir en photo de nuit ... en d?clenchant avec la t?l?commande tu n&#39;est plus oblig? d&#39;utiliser le timer pour ?viter le flou li? ? l&#39;appuis sur le d?clencheur.
    PEP
    juin 2004
    Sud Ouest
    EOS 350D & 300D
    APO 300 MM SIGMA
    Non je parle du timer au niveau de TV Remote Controler qui te permet par exemple de faire declencher une photo toutes les deux minutes par exemple. C&#39;est en cela que je n&#39;ai pas d&#39;exemple peut-?tre en astronomie ou de la prise de vue d&#39;?clair ...
    un exemple de timer : tu choisis un beau ciel avec de beaux nuages (cumulonimbus par exemple (orage)). Tu prends une image minute pendant ... n minutes. Tu compiles le tout et ?a te fait un bout de film magnifique.
    juillet 2004
    bon les gars je sais qu&#39;on est vendredi, et je dois etre un peu fatigu?, donc je vous demande un peu d&#39;indulgence :
    j&#39;ai t?l?charg? le ccf dans ma t?l?commande pronto... et no soucy, j&#39;ai acc?s au menu...
    MAIS quand je pointe la telecommande vers le canon... je d?clenche rien... rien... rien... d&#39;o? ma question : il est o? le capteur infrarouge ??? j&#39;aurai fait quelque chose de mal ?
    :ph34r:
    avril 2004
    Moselle
    EOS 350D & EOS 600D
    18-55 / 28-90 / 60 2.8 Macro
    en dessous du d?clencheur (en regardant l&#39;objectif en face)
    LCL2000.
    avril 2004
    Moselle
    EOS 350D & EOS 600D
    heu tu l&#39;as vol? ou quoi ? Tu n&#39;a pas la DOC ?
    Perso je ne l&#39;ai pas encore mais j&#39;ai la doc, j&#39;ai regard? page 10...et je le vois
    Allez, je ne t&#39;en veux pas va
    LCL2000.
    juillet 2004
    merci lcl2000 &#33;
    mais sinon je viens de relire ?a :
    Originally posted by f_trt@Mercredi 30 Juin 2004 16:26
    ... il faut ensuite placer l?EOS 300D en configuration t?l?commande (Page 45 du manuel).? Je n?avais pas connaissance de cette manipulation et je commen?ais? ? d?sesp?rer et mettre en doute la compatibilit? de TV remote avec mon Pocket PC
    merci pour le tuyau &#33;
    avril 2004
    Moselle
    EOS 350D & EOS 600D
    ouais la page 10 c&#39;est le sch?ma du 300D avec tous les boutons et autres choses d?crites pr?cisemment et la page 45 c&#39;est sp?cifique ? la t?l?commande sans fil.
    LCL2000.
    juillet 2004
    encore une question bebete (je viens de relire le manuel) ... avec la telecommande on est oblig? de passer par le retardateur ??? Impossible de prendre un photo instantann?e ??? :angry:
    Correction : j&#39;avais pas mon 300D au moment o? j&#39;?crivais... maintentant que j&#39;ai fait l&#39;essai, la question n&#39;a aucun sens...
    Ca marche super bien :rolleyes:
    juillet 2004
    LCL2000.
    pffff.... une semaine que j&#39;ai mon appareil et j&#39;ai pas encore ouvert la doc. Je t&#39;explique : j&#39;aime bien apprendre par moi m?me et quand je pense avoir fait le tour de ce que je sais... l? j&#39;ouvre le manuel et j&#39;apprend le reste... Mais ne ce moment je passe plus de temps sur le forum qu&#39;avec mon appareil lol &#33;
    PS : entre nous je pr?f?re avoir l&#39;appareil et pas la doc... plutot que l&#39;inverse...
    all? pleure pas... ?a va venir... au fait j&#39;ai pens? ? toi : chez magma il font du 10 fois sans frais (mais fo passer par cetelem...)... enfin l? on change de sujet...
    avril 2004
    Moselle
    EOS 350D & EOS 600D
    je fais pareil..........je ne lis jamais les doc. :rolleyes:
    LCL2000.
  32. #32
    juillet 2004
    bon j&#39;ai r?cup?r? mon 300D (je l&#39;avais pas sous la main) et ?a marche impec :P
  33. #33
    avril 2004
    Moselle
    EOS 350D & EOS 600D
    bon ?a te fais plaisir de me faire mal
    Tant mieux si ?a marche
    LCL2000.
  34. #34
    Comme ma belle=m?re et son lave linge
  35. #35
    juillet 2004
    Moosch (Haut-Rhin)
    Salut a tous &#33;
    Pour le PALM ZIRE 71 installer Omniremote , ensuite il faut t?l?charger le fichier CanonEOS300D.ccf et le convertir avec CCF converter (a t?l?charger sur le site de omniremote)
    Ensuite il faut bidouiller les boutons , leur redonner un look correct ainsi qu&#39;aux menus (il y a un probleme lors de la conversion, les icones apparaissent avec un look bizarre et les menus sont en caract?res hi?roglyphiques)
    Le bouton de droite en le retardateur et celui de gauche le d?clencheur normal.
    On peut prendre sans probleme des photos avec le parametre BULB en appuyant une premi?re fois pour d?clencher et une nouvelle fois pour arreter la prise de vue.
    Vala j&#39;esp?re que ca en aidera quelques uns
    JM
  36. #36
    juillet 2004
    Marseille
    EOS 30D
    10-22mm f/3.5-4.5, 24-70mm f/2.8L USM
    Au risque de para?tre b?te. Ou trouves-tu ce fichier ? :P
  37. #37
    avril 2004
    Moselle
    EOS 350D & EOS 600D
    s?rement quelque part sur ce site non ?
    Je dis ?a comme ?a car je ne connais pas :ph34r:
    LCL2000.
  38. #38
    juillet 2004
    Moosch (Haut-Rhin)
    Sur http://www.pacificneotek.com/
    Exact
    Pour le fichier CanonEOS300D.ccf c&#39;est sur le site cit? pr?c?demment dans les premiers post.
    jm
  39. #39
    avril 2004
    Moselle
    EOS 350D & EOS 600D
  40. #40
    juillet 2004
    Marseille
    EOS 30D
    Merci de votre r?activit? et de la pertinence de vos r?ponses.
    B) B) B)
  41. #41
    Membre Avatar de Nobodythere
    juillet 2004
    Tours (Indre et Loire - 37 )
    EOS 5D markIII + 100D
    Salut ? tous,
    Je viens d&#39;installer tout ?a sur Mon Axim X5... ?a ? l&#39;air de fonctionner.... mais ? vrai dire la port?e de mon infra-rouge est tr?s restreinte (environ 1m50 seulement )
    Du coup, je viens d&#39;aller faire un saut au magasin photo (environ ? 50 m?tres de chez moi) et j&#39;ai command? la t?l?commande pour moins de 25 ? TTC.... vraiment pas cher (je m&#39;attendais ? beaucoup plus &#33.
    Personnellement la t?l?commande est une n?cessit? pour les prises de vue avec le 75-300mm... une fois rendu ? 480mm (avec la correction de 1.6) je n&#39;arrive pas ? faire de belles photos bien nettes (m?me sur pied c&#39;est pas parfait &#33
  42. #42
    AH oui, ?a vaut le coup, y a combien de boutons ?
  43. #43
    Membre Avatar de omaley
    juin 2004
    Biver (13)
    5DMII
    T17/35 f2.8-4 | C24/105 L IS f4 | C50 f1.4 | S85 f1.4 | C100 f2.8 L IS Macro
    Salut
    Perso, j&#39;ai install? le prog sur un IPAQ 2210
    NO PROBLEM, ?a passe tout seul, finir le BLUB, vive l&#39;infrarouge. J&#39;ai test? et ?a passe les 30" sans sourciller
    A conseiller pour les expos longue
  44. #44
    Membre Avatar de Rebel21
    juillet 2004
    Dijon (21)
    EOS 90D
    Canon 24-105LIS, 17-40L, Canon 500/4 IS
    Originally posted by Jeanmi@Lundi 26 Juillet 2004 19:07
    Salut a tous &#33;
    Bonsoir.
    Quelqu&#39;un pourrait-il m&#39;envoyer le fichier converti pour le Palm. Je comprend rien ? CCF converter :huh:
  45. #45
    baylyns
    Bon ben c b?te ?a fonctionne plus avec le 20D <_<
  1. Réseau sans fil avec un 580EX
    Par dannyLpadé dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 05/02/2005, 11h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h46.
