    Membre Avatar de zed-FOTO
    mai 2009
    eOs 3-5DIII-G10-
    16-35 f2.8LII--24-70 f2.8L--24-105 f4L is--85 f1.2LII--100Lis--70-200 f2.8 Lis II-
    Arrow EOS 50D et Flash 550 EX
    voila ma question est:
    j'ai un flash 550 Ex et mon eos 50D (aucum probleme le flash fonctionne à merveille)
    je souhaiterai savoir si QQ à essayé de le faire marcher avec le Transmetteur ST-E2 ? sur le 50D,
    un vendeur PHOTO me dit que NON je pense pour m'orienter vers un nouvelle achat 470 EXII ou 580 EX II !!!
    ma deuxieme question pensez vous que je puisse acheter le sabot de mon flash 550 EX (manquant) et ou ?
    Merci de votre contribution...:thumbup:
    H.Z
    Membre Avatar de Gilbert
    EOS 6D / 50D / 20D / 550EX / 2x 430EX
    24-105L IS USM / 100-400L IS USM / 100 2.8 macro / 50mm 1.4 / Sigma 10-20 / ST E2
    Le 550-EX et le ST-E2 fonctionnent parfaitement sur le 50D.
    Salutations
    Gilbert
    mai 2009
    eOs 3-5DIII-G10-
    merci de cette information Gilbert,
    Je peux donc sans inquietude acheter le ST-O2 ??
    vous comprenez qu'il vaut des €uros alors que chez les jaunes c'est d'office....
    Membre Avatar de Goune
    1D & 5D
    16 à 400
    en même temps, au prix d'un ST-E2, je dirais que tu est mieux de prendre un 2nd flash 550EX...
    pour quasi rien de plus, tu as deux flash et tu peux fouen en sans fil
    chez les jaunes il existe aussi un controleur... le Nikon SU-800
    la sabot??? le pied de table se vend un peu partout...
    mai 2009
    eOs 3-5DIII-G10-
    Merci pour les infos.
    Un deuxieme falsh ?
    Pourquoi un flash peut en controler un autre ?
    Obliger, dans ce cas de prendre le même ?
    Une derniere question le sabot n'est pas vendu avec le flash ?
    Merci de votre retour...
    H,Z
    Strasbourg
    Du piquant et du velouté...
    Le haut de gamme, l'ancien 550EX et 580EX peuvent piloter les flashs de la gamme qui se comportent en esclave (430EX...). Effectivement le STE-2 fait bien rire les nikonistes et Canon est bien pingre là dessus.
    Autre solution : pour pas très cher, un emetteur et un recepteur de type "Cactus" (fais une recherche sur le forum) qui permettent de deporter le flash mais qui ne sera qu'en manuel (puissance à regler sur flash et mode M du flash à activer)
    Titi
    1D & 5D
    16 à 400
    les flash 550EX, 580EX et 580EX II peuvent controler des flash escalves (même plusieurs groupes avec gestion des ratios ect...) mais aussi d'autres flash haut de gamme (550EX, 580EX et 580EX II)
    Je n'ai jamais utilisé le ST-E2, je n'en connais donc pas toutes les fonctions... mais il est vrai qu'il semble venir d'un autre temps...
    le point positif est qu'on est en droit d'attendre une nouvelle version de la part de Canon.
    après, étant donné les possibilités offertes par un 550EX en monté en maitre sur le boitier (et le prix de ce flash d'occasion par rapport au ST-E2), je me pose des question sur l'intéret du ST-E2...
    mai 2009
    eOs 3-5DIII-G10-
    Merci pour ses precisions...
    Un autre question:
    Je ne suis pas sur d'avoir tout compris,
    Comment puis-je faire pour controler mon flash (550ex)
    A partir du flash de mon boitier (comme sur le D300)
    Mon frere a le d300 il peut prendre des photos au flash et
    Celui de l'appareil vas controler et declencher son flash externe SB800..
    Chez canon je crois quil faut obligatoirement lle ST-02 ?
    Quel intérêt de prendre 2 flash a moins que lorsque j'en monte un sur le boitier celui
    Ci commande l'autre ? Est-ce bien juste....
    Cette solution ne me convient pas !.
    Membre Avatar de newworld666
    Sur terre
    G7 et 5DMKII
    135L F/2.0, 24L F/1.4 II, TC2x TC1.4x, 50F/1.4 (trop mou à 1.4)
    Je viens lire les docs canon :
    -> tu ne peux pas piloter les autres flashs avec le flash interne de ton boitier,
    -> il faut un flash 550 ou 580 EX en maitre u ST-E2, MR-14EX, MT-24EX....
    -> je viens de faire les essais avec un 580 et un 430 o.. seul le 580 peut-être maitre. donc le flash interne ne te servira à rien . mais c'est vrai qu'un 580 + 430 .. ça marche très simplement.
    mai 2009
    eOs 3-5DIII-G10-
    Merci,
    il semblerai que pour controler des flashs externe ou un flash externe il faut obligatoirement le ST-02
    a moins de mettre un flash sur le boitier qui va lui controler un autre en externe...
    c'est ce qui m'embete, l'achat quasi obligatoire du ST-02 ...
    voir apres un autre flash 550 EX pour pouvoir les controler avec le ST-02 coller au boitier.
    Merci à tous,
    H.Z
    Membre Avatar de benmal
    Bully les mines (62)
    70-200mm F4 L IS ; Sigma 28-105mm F2.8-4 diaph H.S.
    Je confirme l'association 550EX + ST-E2 sur 50D.
    Testé avec un 580EX en plus.
    Et ceux qui se demandent l'intérêt du ST-E2 = ne pas avoir de source flash qui part du boitier, tout simplement.
    Pour des compos studio ou même extérieur (là où j'ai pu tester l'ensemble), çà marche du tonnerre et forcément permet des compo de lumière particulière.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 29/03/2009, 12h38
  2. Adaptateur entrée flash synchro sur sabot du flash
    Par alattack dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 22/08/2007, 12h04
  3. MACRO : Expo flash, diffuseurs flash intégré ou cobra...
    Par N@ture dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/11/2006, 20h47
  4. Flash esclave HAMA Zoom Flash 24 Slave
    Par prosper dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 25/04/2005, 21h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h18.
