    Membre Avatar de sh@m@low
    reunion
    5d mkIII ( X2 )
    ef 50 f1.4 , ef 17-40 L, 70-200 L f2.8 , canon 24-70 f2.8
    Par défaut toujours une question a propos du cactus trigger
    salut a tous,
    voila j'ai un cactus trigger v4 avec un émetteur ,un récepteur et un 430 ex II .
    J'aimerais savoir si il y a une solution avec les câbles fournis, pour me servir d'un éventuel 430 ex ou 580 ex monté sur le boitier et utilisé quand même l'émetteur cactus pour déclencher mon 430 ex en déporté ( sachant que l'émetteur cactus se monte en principe sur la griffe donc a la place de l'éventuel 580 ex que j'aimerais acheter ) .
    Vous allez me dire que le 580 ex déclenche le 430 par infrarouge mais pour mon utilisation je préfère le déclenchement radio du cactus d'où ma question et comme il y a des câbles fournis avec les cactus je me demandais bien si ça ne pouvait pas servir pour ce type d'utilisation .
    Si vous pouviez m'éclairer ce serait sympa .
    merci
    septembre 2005
    castres
    EOS 5DMkIII, EOS 7D
    16-35 F4 IS, 70-200 F2.8 L, 300 F2.8 Sigma, 100 macro, Samyang 8mm, voigtlander 20mm
    Comme je l'avais signalé sur le post "test du castus V4" il est possible de déclencher l'émetteur avec un flash déja sur la griffe du boitier. Il faut relier l'émetteur à la prise synchro PC du boitier avec le cordon fournis, et tu mets le 430 sur la griffe du récepteur. Par contre vérifie que ton 430 a un mode manuel pour pouvoir régler sa puissance sinon il déclenchera à sa puissance max.
    reunion
    5d mkIII ( X2 )
    merci joe, j'avais vu le post mais j'ai du survoller un peu tout ça, en tout cas merci pour ton aide .
    Membre Avatar de Baribal.f
    PARIS || XIV
    || 5D || 550EX || TC 1,4X ||
    || 17-40 F4 || 35 F1.4 || 85 F1.8 || 100 F2.8 || 135 F2 ||
    Surtout si tu te prend un 580ex tu n'as pas besoin de catus pour piloter ton 430, vu qu'il le fait d'origine.
    reunion
    5d mkIII ( X2 )
    tout a fait baribal, mais j'ai cru comprendre que l'infrarouge du 580 ex était moins fiable que les ondes radio du cactus ( du v4 en tout cas) , j'ai pu tester " bêtement " le cactus v4 et sur tout un après midi aucun loupé il déclenche même a travers les murs, les portes , les fenêtres et au moins sur une vingtaine de mètres , c'est pourquoi je préfère utiliser le cactus maintenant dans la plupart des situations le 580ex déclencheras le 430 sans problèmes .
  1. 40d retardateur cactus trigger flash - mauvaise syncro
    Par cabri dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/10/2010, 18h20
  2. fonctionnement cactus trigger
    Par sh@m@low dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 09/06/2009, 15h29
  3. compatibilité 550 ex et cactus trigger vs2 ?
    Par obiyohann dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 25/01/2009, 16h04
  4. Question à propos du 40d
    Par looniz dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 15/04/2008, 13h04
  5. a propos des isos (question)
    Par fortsympa dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/09/2006, 13h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h59.
