    Membre Avatar de antebiotik
    region toulousaine
    eos 400D, 7D, 5DI
    juste ce qu'il faut
    Par défaut achat d'un boitier d'occasion, vérifications?
    Salut à tous!
    ( ça fait un moment que j'ai pas posté, ça me fait tout bizarre )
    je projette d'acheter un boitier ( 5D ) d'occasion. C'est la première fois que j'achète un boitier d'occasion alors je ne sais pas trop quoi vérifier lors de l'achat outre l'aspect cosmétique. Bien entendu je ferais des photos que je chargerais sur le PC pour voir si le capteur est en état. Mais sinon, que vérifiez vous, vous?
    gracias d'avance!
    Membre Avatar de silver_dot
    La chose la plus importante, à contrôler en priorité, est l'état du filtre du capteur ( changer le filtre capteur seul, à condition de trouver un atelier agrée Canon qui le fait, c'est plus de 400 euros, l'échange du capteur complet, compter le double). Ensuite, connaître si possible le nombre de déclenchements ( pour l'échange de l'obturateur, compter entre 250 et 300 euros).
    region toulousaine
    eos 400D, 7D, 5DI
    juste ce qu'il faut
    merci silver_dot pour ta réponse!
    la meilleure façon de vérifier le filtre est de faire des photos d'une surface claire le diaphragme fermé à fond et voir s'il y a des artefacts sur la photo exact?
    Citation Envoyé par antebiotik Voir le message
    une photo en mode Av ouverture F22 d'un fond clair uni (ciel bleu ou simplement une cadre écran de fond bleu très clair réalisé avec Paint (fourni gratuitement avec Windows)
    permettra de vérifier que le filtre du capteur est exempt de rayures ou impacts (les poussières quant à elles, sont nettoyables sauf si installées entre le filtre et le capteur)
    region toulousaine
    eos 400D, 7D, 5DI
    juste ce qu'il faut
    entre le filtre et le capteur :s
    hm, oui bon ce n'est pas dramatique je pense....le SAV pourra toujours me les nettoyer si elles sont trop génantes.... déjà, si tous les autres critères sont remplis, ce sera déjà pas mal!!
    en tout cas merci beaucoup pour tes lumières!!
    j'éspère pouvoir bientôt poster des photos faites au 5D
    un chouette boitier semblerait-il, et qui a fait ses preuves!!
    @ bientôt
    l'addition pour cette intervention (si les poussières se sont installées entre le filtre et le capteur, cela nécessite le démontage du capteur pour pouvoir procéder au nettoyage, le temps de main d'oeuvre facturé fait toujours tousse)
    Ce qui semble parfois une bonne affaire l'étant moins s'il faut changer le filtre du capteur (sinon le capteur lui-même, dans ce cas, ça peut doubler le prix d'achat du boîtier d'occasion) ou l'obturateur, s'avère l'être moins dans ce cas-là.
    Le prix d'achat d'un 5D de première génération avec un capteur à changer se rapproche du prix d'un 5D MKII neuf et garanti deux ans.
    Dernière modification par silver_dot ; 13/06/2009 à 11h47.
    region toulousaine
    eos 400D, 7D, 5DI
    juste ce qu'il faut
    oui, ce que tu dis fais réfléchir.....
    l'affaire que je compte faire, n'est pas spécialement une bonne affaire mais une affaire correcte....
    1000 € pour un boitier en très bon état cosmétique de 2006, ayant peu servit (personne d'un certain age habitué à l'argentique)
    mais bon, à part les vérifications dont tu parles on ne peux pas faire grand chose.... c'est un risque à prendre. Sinon, attendre 6-12 mois de plus.... 2000 euros, pour un étudiant ça commence à être conséquent, déjà que 1000.....
    ça élimine déjà un souci: l'usure de l'obturateur
    quelqu'un d'un certain âge habitué à l'argentique ne mitraille pas à tout va, mais continue à prendre des photos comme avec l'argentique (nettement moins, parce que capable de produire le plus souvent une bonne photo dés la première prise)
  1. achat d'un flash d'occasion Sunpak
    Par luham dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 04/05/2009, 18h31
  2. Que vérifier lors de l'achat d'un boitier d'occasion ?
    Par GrInGo dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 29/09/2008, 01h27
  3. Achat d'un flash d'occasion : est-ce raisonnable ?
    Par MFNO dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 13/02/2008, 20h34
  4. Achat de boitier d'occasion
    Par JG72 dans le forum EOS 1D
    Dernier message: 15/01/2008, 18h43
  5. achat d'un boîtier 5D en remplacement d'un 30D; votre avis
    Par Pierre Mel dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 46
    Dernier message: 19/04/2007, 19h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h51.
