Discussion: Balance des blancs
    Membre Avatar de elprofessor
    Pas de Calais
    CANON EOS 5D et 20D
    14 2,8 - 17/35 2,8 - 24/70 2,8 L - 70/200 is 2,8 L - 300 is 4L
    Par défaut Balance des blancs
    J'utilise toujours sur mon 20d la balance des blancs prédéfinis dans mon boitier (soleil, nuageux, flash, eclarairage…) vaut il le coup que je fasse a chaque fois une balance des blancs manuels ? quelqu'un peut il m'expliquer dans ce cas comment faire ?
    merci
    Membre Avatar de algophoto
    septembre 2004
    Paris 75020
    1D, 10D, 5D
    35/2 - 50/1,8 - 85/1,8 - 17-40/4 - 24-105/4L IS - 70-200/4
    je nai que le 10D et le 1D première génération mais je suppose que la manip est identique sur le 20D
    D'abord elle est expliquée dans le manuel du 10D et 1D alors elle doit surement l'être aussi dans le 20D
    1 régler la WB sur manuel
    2 régler sur P
    3 viser uen surface blanche ou gris moyen de façon qu'elle recouvre le viseur mesurer déclencher
    4 dans choix BdB sur le menu choisir l'image prise comme réglage
    Voilà ne pas oublier de mettre le réglage dur le symbole mesure manuel
    2 options s'offrent à toi:
    - le RAW et là plus besoin de le faire à la prise de vue (pratique car plus besoin de refaire le blanc à chaque changement d'éclairage ou de conditions de prises de vue)
    - le mode blanc perso et quelques spécifications par rapport à la réponse de algophoto:
    1- pas la peine de se placer sur Blanc perso au début, tu peux laisser sur AWB (auto)
    2- prendre une photo d'un blanc ou gris uni sous l'éclairage ou on veut obtenir le blanc perso (le rond du viseur à 9% doit au moins voir la surface blanc/grise) et se mettre en P, Av, TV ou M (pas important) et par contre enlever l'AF car sinon il cherchera à faire une MAP sur quelque chose d'uni, donc soit tu fait la MAP sur un bord de la dite surface, soit tu dévérouille ton AF pour MF et MAP manuelle à peu près nette si possible, puis shoot
    3- choisir la photo de référence prise dans le menu des blancs personnalisés (menu réglages de l'appareil)
    4- Se mettre en réglage Blanc personnalisé au lieu de AWB
    5- Prendre des photos et vérifier que les dominantes ont bien disparues
    (le point 3 et 4 peut être inversé)
    Je préconises cependant le 1er choix qui en plus permet un post traitement bien meilleur.
    Membre Avatar de cara palida
    30D
    17-55 is usm + 100mm macro
    Hola profesor,
    Moi j'enregistre mes fichiers en RAW et je fais eventuellement les corrections en postraitement avec camera Raw.
    Membre Avatar de Calyp
    Dinan,22100
    EOS 7D, EOS 6D, 5D mark IV
    EF 100 mm f:2.8 Macro IS, Canon 24-70 f2.8 L II USM, 70-200 f2.8 L USM, 100 f2.0 usm
    Tout en raw et traitement avec dpp. Le fait de régler la BdB permet de gagner du temps en post traitement, si la balance est bonne. ( un peu fainéant... )
    Le raw permet aussi de changer si on s'est trompé, ce qui est très pratique...
    Pour le réglage tungsten sur le 30D, que je trouve trop 'ocre', je suis obligé de corriger à la main.(3200)
    Quel travail... :34:
    Pour ce qui est de la balance manuelle, je n'ai jamais utilisé, ce qui est peut être un erreur ! A l'occasion je ferai des tests. Mais bon, avec le raw, pas eu de problème.
    Pas de Calais
    CANON EOS 5D et 20D
    ok merci bien… par contre je ne shoot pas en RAW… je ne fais que de la photo sportive et le jpeg convient très très bien au magazine… je suis partisant, peut etre a tort, de faire la photo la mieux réussi plutôt que de passer du temps en post traitement… mais la photo de sport n'est pas vraiment le bonne exemple… il faut savoir que sur un week end c plus de 500 photos minimum je vous laisse imaginer le temps de post traitement… même si on ne sélectionne que les meilleurs clichés mais bon… un week end de shoot et tout doit être au plus vite chez le support…
    Jusqu'à présent j'ai toujours été (+ou-) content du système des blancs sur le 20d… et je n'avais pas encore eu le temps de m'intéresser au blanc manuel (arghhh quel scandale !!! je sais)…
    D'ici peu le prends un 5D en 2ème boitier (vive le FF) est ce la même ergonomie qu'un 20d au niveau réglage et menu ?
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Oui, si tu connais le 20D, tu peux demarrer tout de suite avec le 5D.
    Les rares différences sont parfaitement compréhensibles.
    Je n'ai ouvert la doc que 2 jours après.
    Pas de Calais
    CANON EOS 5D et 20D
    cool merci
    septembre 2004
    Paris 75020
    1D, 10D, 5D
    je fais de la photo de sport aussi avec le 1D et je tire ausis pres de 300 à 400 photos toutes en RAW pour êtresur d'en sortir des correctes en intérieur
    Derawtisation avec RSE en 1/2h c'est fait
    Pas de Calais
    CANON EOS 5D et 20D
    c quoi RSE ?
    septembre 2004
    Paris 75020
    1D, 10D, 5D
    Raw shooter esential dérawtiseur gratuit de pixmentec
    Pas de Calais
    CANON EOS 5D et 20D
    sur pc je suppose
    Membre Avatar de beocien
    Bayonne
    1DX
    Citation Envoyé par algophoto
    la 1/2h c est le fruit de l habitude !!!
    au debut le travail au dewratiseur c est un peu la galere puis ca vient
    vite apres...
    :blink:
    Membre Avatar de fortsympa
    quebec Canada
    5 D mark II + 430 EX II
    et pour ceux qui ont le 30D, vous faites comment la balance des blanc
    je doute de ma methode :
    je prends une photo d'une feuille blanche
    je vais dans le menu de la balance des blancs
    je selection la photo de la feuille blanche
    j'appuie sur set
    quebec Canada
    pas de reponse ??
    Re,
    La procédure pour le 30D reste identique à celle du 20D, mais comme on l'a déjà dit le RAW est pour ces cas précis bien plus pratique même si la procédure est bien rodé. Car elle demande d'être refaite à chaque modification d'éclairage, changement de pièce, intensité d'éclairage, ... pour quelle assez précise.
    Je trouve dommage que les personnes ayant un appareil comme le 20D, 5D, 30D, .... n'utilise pas le potentiel du RAW, car le temps n'est pas forcément plus long sauf au début, mais une fois cela maîtrisé il est même des fois possible d'aller plus vite car le temps passer à sauver certaines photos "difficiles" est plus long qu'en RAW
    Les seules vrais contraites du RAW sont les suivantes:
    - la taille des fichiers (rarement en dessous de 7Mo) ce qui demande d'avoir des CF de 2Go si possible
    - les rafales qui saturent au delà de 6 vues sur le 20D et 12 pour le 30D (cela a d'ailleurs fait partie des raisons pour laquelle j'ai acquis le 30D pour remplacer le 20D)
    - demande en effet un post traitement obligatoire (même rapide) avant de pouvoir les exploiter ou visualiser chez quelqu'un par exemple.
    Mais au delà de ces raisons tout les reste ne sont que des avantages en faveur du RAW, donc je ne peux que conseiller les gens à l'utiliser car une fois apréhendé c'est vraiment top
    30D
    +1 je ne peux pas m'en passer du RAW.
  1. Balance des Blancs
    Par loubeto dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 16/08/2007, 10h33
  2. Balance des blancs
    Par gribou dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 10/04/2007, 18h56
  3. balance des blancs
    Par YVES42 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 08/12/2006, 18h02
  4. Balance des blancs
    Par boko dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 16/01/2006, 12h56
  5. Balance des blancs
    Par cosinus dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/10/2005, 20h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h32.
