Discussion: Montage du studio
    Membre Avatar de Mlaure24
    Bergerac
    80D
    Tamron SP AF 17-50 f/2.8 XR Di II | Canon 70-200 f/2,8 L IS II | Canon 50 f/1,8 II
    Par défaut Montage du studio
    Voilà j'ai accès grâce à mon club photo à du matériel de studio qui prend un fond gris ou bleu, 2 spots et 2 flashs. Je sais comment monter les flash sur leur pied mais par contre, comment les utiliser ensuite ? Faut-il faire un branchement entre le boitier et le ou les flash ? Je me souviens que quand on m'a montré comment monter un flash sur son pied, on l'a déclenché mais en "manuel"... Comment dois-je faire pour qu'il(s) se déclenche(nt) lors de ma prise de vue ? Et si il y a un branchement, le cordon est-il fourni par mon appareil ou par le sac du matos studio ?
    Et sinon, que vaut-il mieux utiliser, spot ou flash ? Merci.
    Membre Avatar de giorgioeos
    L'union fait la FARCE
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Le mieux serait quand même de faire quelques essais à blanc avec quelqu'un de ton club, sinon à quoi sert un club ?
    Georges
    Bergerac
    80D
    Oui je sais bien mais en l'occurrence, le président ne sera pas là cette semaine mais il m'a laissé les clefs... Et puis ça c'est un peu fait à la dernière minute car je ne savais pas que mon modèle arrivait la semaine prochaine ^^
    Le Mans (72)
    1D Mark II & III, EOS 6D, RZ67 Mamiya
    8mm Sigma / 14mm 2.8M / 35mm F.2 / 45mm TS-E /85 F1.8 / 135 F2 L
    Hi, spot = lumière continue donc pas besoin de système de déclenchement. Tu éclaires en continu, tu vois le résultat en direct et tu shoot.
    Flash, théoriquement les câble synchro sont fournit avec les flashs. Tu branches ton câble synchro sur le port de ton appareil* et relie le port jack de ton flash. Tu mets la lamp pilote en puissance proportionnel à la puissance affiché de ton flash (la lumière émise par la lampe pilote augmente ou régresse en fonction de ton réglage de puissance). Le second flash doit être placé sous slave "mode esclave" (celui ci déclenchera à l'instant ou le 1er flashera). Voilà tu n'a plus qu'à jouer avec les éclairage et les réglages de ton boitier en mode manuel.
    * lire la notice de son boitier. Attention certain boitier comme d'entrée de gamme ne possède de prise synchro. Acheter dans ce cas un sabot d'une valeur de 10€ et se branchant sur la griff porte accessoires.
    Bergerac
    80D
    Sur un 450D elle n'y serait pas ? Donc je n'ai qu'un cable à brancher sur le boitier même pour 2 flash puisque le second est en esclave ?
    En tous cas merci de ta réponse...
    Le Mans (72)
    Oui. Bien sur d'autre moyen de déclenchement existe.
  1. montage
    Par daniel.roch dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 05/06/2009, 22h04
  2. éclairage studio et accessoires studio mobile
    Par regard dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 31/05/2008, 22h15
  3. Regards (montage)
    Par shyguy dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 04/10/2007, 22h17
  4. Photo studio flou en studio et exterieur ?
    Par okleyz dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 26/02/2007, 23h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h33.
