Discussion: pouvez vous m'aider ?
    août 2004
    Nice
    canon 300D
    Faire de belles photos !...
    salut a tous;,
    j'ai repris le boulot...comme beaucoup d'entre nous...
    mais je ne vous oublie pas.
    voici une photo que j'ai pris pour l'anniverssaire de Julie....mais horreur !
    nous etions sous un store rouge et toutes mes photos ont la rougeole...
    pouvez vous me dire comment je peut retrouver les couleurs d'origine ?
    je possede totoshop et 100 photos a corriger.
    pouvez vous m'aider? et comment faire une action pour les corriger automatiquement...
    merci par avancejulie_rouge
    j'ai pas la solution ultime mais bon voil? un exemple :
    http://andre.thery.9online.fr/julie_rouge.jpg
    août 2004
    Nice
    canon 300D
    Originally posted by cbr@Mardi 31 Août 2004 18:15
    Image -> R?glages -> Balance des couleurs
    -100 vers cyan ?a ? l'air de rendre pas trop mal... ? toi de voir la valeur que tu mets
    c'est bien ton reglage !
    il reste un peu de vert sur les cheveux...mais je vais essayer cela un grand Merci !
    août 2004
    Nice
    canon 300D
    c'est bien mais comment as tu fais ? avec color balance ?
    petite question :
    aurraije pu corriger cela a la prise de vue ?
    merci
    Nouvel utilisateur Avatar de kooma
    juin 2004
    ANET
    Il y a aussi les filtres photos. dans le menu i
    mage/r?glages/filtre photo
    Cordialement
    Membre Avatar de f_trt
    juin 2004
    Sud Ouest
    EOS 350D & 300D
    APO 300 MM SIGMA
    Y-a-t-il un endroit que tu sais etre blanc sur la photo si oui c'est alors tres facile, avec Photoshop tu choisis "Accentuation" puis "Regler la couleur" puis "Dominante couleur" et la tu obtiens la pipette, tu choisis l'endroit qui est blanc dans la r?alit? et tu cliques, l'ensmble des couleurs originals vont ?tre r?stitu?es.
    Reste ? esperer qu'il y a un truc blanc sur ta photo. (j'avais pas vu a photo y a le si?ge qui est blanc donc ?a va marcher nickel).
    avril 2004
    Un champ requis appelé Lieu d'habitation est manquant ou a une valeur incorrecte.
    Un champ requis appelé Boitier est manqu
    Un champ requis est manquant ou a une valeur incorrecte.
    moi je mettrais moins 83 vers cyan et une augmentation de la courbe g?n?ral.
    Xav
    juin 2004
    Asnières
    1D MK III
    24-105/4.0 L IS USM, 70-200/4.0 L IS USM, 85/1.8 USM, 135/2.0 L USM, 300/4.0 L IS ISM
    oui. il faut photographier un truc blanc, ou gris dans les conditions de la prise de vue (donc l? sous la toile rouge). et puis aller dans le menu pour changer la balance des blans avec comme r?f?rence cette image. Il faut que le truc blanc couvre une bonne partie du centre de l'image.
    juin 2004
    ANET
    Une autre soluce que j'ai test? tout ? l'heure et qui marche pas mal.
    Cr?er un nouveau calque
    Coller une copie de l'image dans ce nouveau calque
    s?lectioner [image/r?glages/teinte/saturation]
    r?gler le curseur teinte jusqu'? obtenir la compl?mentaire de la dominante de l'image originale
    r?gler l'opacit? de ce calque
    et voil?...
    Cel? rejoint le filtre photo mais il me semble que c'est plus pr?cis et facile ? r?gler...
    A vous de voir.
    Cordialement
    août 2004
    Nice
    canon 300D
    Originally posted by Puma+Mardi 31 Ao&ucirc;t 2004 20:54--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Puma @ Mardi 31 Ao&ucirc;t 2004 20:54)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-didierweb@Mardi 31 Ao?t 2004 21:00
    oui. il faut photographier un truc blanc, ou gris dans les conditions de la prise de vue (donc l? sous la toile rouge). et puis aller dans le menu pour changer la balance des blans avec comme r?f?rence cette image. Il faut que le truc blanc couvre une bonne partie du centre de l&#39;image. [/b][/quote]
    merci ,
    je vais tester cela ce week end car je dois reprendre ds photos....
    donc si j&#39;ai bien compris je dois me mettre sur WB personalis?...
    merci beaucoup...(j&#39;adore ce forum....quand pouraije donner moi aussi des conseils ? <_< <_< )
    juin 2004
    C&#39;est sur il vaut mieux perdre 30 secondes ? faire la balance plutot que 10 minutes par tof ? recalibrer sous toshop.
    J&#39;ai fait un test visible ici :
    C&#39;est le resultat de plusieurs filtres sous toshop
    1 - Correction s?lective
    2 - Balance des couleurs
    3 - Courbes
    4 - Luminosit?/Contraste
    5 - Teinte/Saturation
    D?crire chaque r?glages de calques serait trop long, tu trouvera ICIun fichier toshop recadr? (pour cause de poids) avec les calques qu&#39;il est possible de copier sur une autre photos et de r?utiliser.
    Encore une fois, ce n&#39;est pas la solution unique, il y a souvent plusieurs m?thodes pour arriver au m?me r?sultat.
    août 2004
    Nice
    canon 300D
    3 - Courbes
    c&#39;est bien ton systeme...au moins on a tout sous la main...
    je vais l&#39;adopter...merci
    juin 2004
    Sud Ouest
    EOS 350D & 300D
    APO 300 MM SIGMA
    Moi aussi un petit test correction en 3 cliques pour chacunes.
    La premi?re avec la pipette mise sur le montant de la chaise PVC
    La deuxi?me avec la pipette sur les cils de la petite
    Je repete il ya que toi pour savoir ce qui est blanc, gris ou noir sur la photo est qui est le plus touch? par la dominante rouge ou ros? du store j&#39;imagine.
    Les photos sont trop grandes, elles vont etre enlev?es il faut r?duire les tailles.
    juin 2004
    Sud Ouest
    EOS 350D & 300D
    APO 300 MM SIGMA
    D?sol? j&#39;avais lu quelque part 150Ko en plus les tofs sont pas sur www.eos-300d.com donc je n&#39;avais m?me pas fait attention du tout.
    Je recommencerais pas en plus 116Ko pour 100Ko... c&#39;est un peu comme les radars fixes... tol?rance z?ro
    Pas de probl?me f_trt, la taille est bonne c&#39;est juste le poids du fichier > 100 ko mais tu peux les poster si 100 Ko maxi
    juin 2004
    Sud Ouest
    EOS 350D & 300D
    APO 300 MM SIGMA
    Voila j&#39;ai remis les deux pour 100Ko c&#39;est vrai que y a pas si longtemps j&#39;?tais aussi dans la fracture num?rique...
    juin 2004
    ANET
    bof&#33;&#33;&#33;
    les dominantes rendent ces deux images pas tr?s agr?ables...
    juin 2004
    ANET
    Avec la permission de Didierweb.
    une image de ladite Julie en illustration de la proposition de traitement que j&#39;ai taite plus haut.
    http://home.tele2.fr/ericple/Julie%20la%20rouge.jpg
    Cordialement ? tous
    août 2004
    Nice
    canon 300D
    je vous remerci a tous pour vos avis;
    finalement voici ce que je fais pour modifier les 100 photos:
    modification des niveaux + le gamma pour eclaircir et ensuite balance color et j&#39;agi sur le Cian....
    c&#39;est le meilleur resultat que j&#39;ai obtenu ...reflet de la realit?...
  1. pouvez vous me faire un test???
    Par regis dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 13/05/2007, 08h33
  2. Pouvez vous Juger SVP ????
    Par SYR dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 03/05/2007, 17h20
  3. Pouvez-vous m'aider ?
    Par KIP dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 26/08/2006, 13h14
  4. Pouvez-vous me donner le liens...
    Par Myster_boule dans le forum EOS 300D
    Dernier message: 03/08/2006, 17h05
  5. Pouvez-vous m'éclairer ?
    Par mactouni dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 02/11/2004, 20h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h11.
