    Membre Avatar de Bargaz
    Metz France
    EOS 5DIII - S100
    17-40 F4 - Tam 24-70VC - 70-200 F4 IS - Sig 50 F1,4 - 40 STM
    Par défaut Utilisation d'un filtre polarisant HOYA
    Coucou, je me suis offert un filtre polarisant HOYA de ce type pour le 18-55 de mon 450D
    Jusque là aucun problème. Installation niquel, tout va bien.
    Par contre c'est au niveau de son utilisation que je deviens moins à l'aise.
    En effet, ce filtre une fois vissé, offre la possibilité de tourner sur lui même.
    J'imagine donc qu'il y a une utilité à l'orienter. Surtout qu'un petit repère blanc est visible sur la bague tournante. Orientation de ce repert vers le soleil, vers le ciel, ... , pour un effet maximum/minimum ? Aucune idée! Les quelques essais que j'ai pu faire, ne m'ont pas permis d'identifier clairement l'utilité de cette rotation du filtre.
    Pas de notice ni d'explication dans la boi-boite. 1ère utilisation pour moi de ce genre de matos, novice que je suis... Si l'expérience de certain peut m'éclairer, je suis preneur. :fear(1):
    Merci par avnce
    Dernière modification par Bargaz ; 10/06/2009 à 14h26.
    Membre Avatar de ardeas
    Provin (59)
    Eos 1D MK III et 5D MK III
    J'ai utilisé ce type de filtre en argentique il y a longtemps. En le tournant, je constatais clairement une augmentation ou diminution de la polarisation, et ce à travers le viseur.
    Daniel
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Le polarisant, comme son nom l'indique, permet de polariser la lumière qui entre dans l'objectif.
    Tu le constateras en regardant dans le viseur tout en tournant la bague frontale.
    Il atténue les reflets sur l'eau et sur les vitres, mais n'a pas d'incidence sur les reflets sur les objets métalliques et les miroirs.
    Il permet également de renforcer le bleu du ciel pour faire ressortir les nuages à conditions que tu ne sois pas placé face au soleil ou complètement de dos.
    Petite précaution avec ton 18-55 : le barillet frontal tourne en faisant la map, donc, il faut régler ton polarisant en tout dernier lieu (après réglage de la map, donc)
    Membre Avatar de metroboulododo
    val d'oise
    R6M2 / 7D
    prendre des photos hihihihihi
    tiens bonne idee avant les vacances ! quel type de polarisant pour le bord de mer ?(car j'en ai vue de tellement de sorte...) j'ai déja un anti uv , je dois l'oter ou on peut jumeler les deux ?
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Polarisant circulaire de bonne qualité, multi-couches (HMC ou multi-coated).
    A utiliser seul devant l'objectif. Enlever tout autre filtre avant.
    val d'oise
    R6M2 / 7D
    :thumbup: ça c'est du rapide ! merci
    mars 2009
    Belgique - Ruisbroek (Uccle )
    1Ds MkII + 5D MkII + 7D MkII
    Hello j'ai le même filtre Hoya que toi mais en version 77m ( ouch le prix aussi ;o) )
    Voici un exemple de ce que cela donne sur un 5DMKII avec le 17-40mm F4 L :
    Sans le filtre
    Avec le filtre
    Je pense que cela se passe de commentaire sur le résultat ^^
    Et comme dit plus haut, pour l'effet voulu tu dois vérifier ce que cela donne via le viseur pas trop le choix. De plus sur le 18-55 le bout de l'objectif bouge avec le focus ce qui n'est pas le cas avec le 17-40.
    Cela permet aussi et surtout de prendre des photos d'objets derrière une vitrine sans subir les effets des reflets
    Metz France
    EOS 5DIII - S100
    Pas de soucis pour la présentation Ardeas, j'y vais de se pas !
    Merci pour toutes ces réponses.
    C'est en effet pour mon départ en sicile que ce filtre m'a parru pertinent ! reste pu qu'a trouver la juste utilisation de cet Ad-on !
    mars 2009
    POur un filtre polarisant essaye de bien vérifier le diamètre de tes objectif ou faire comme moi, prendre du L en 77mm ( 17-40 + 24-70 + 70-200 ) :P au moins ça fait une belle économie ^^
    Pour le type de polarisant il en existe en fait 2 : non circulaire ou circulaire. Je te conseile un circulaire.
    C'est le seul filtre qui ne peut être reproduit par logiciel.
    Bien à toi
    Membre Avatar de jice68
    Strasbourg
    30D
    Citation Envoyé par IzNoGood Voir le message
    C'est un peu dommage de mettre un "purple serie" sur du L, je serais plus parti sur un Super HMC ou un PRO1D. Mais bon c'est mon avis :p
    bois colombes
    50 D
    Canon EFS 70-300 IS USM , 50 f1.8, Sigma 10-20 EX, 24-70 f2.8 EX
    puis gérer son parc optique uniquement sur le diamètre du filtre c'est dommage, les bagues adaptatrices ça existe et c'est très efficace !
    Nantes
    Essayer de faire de bonnes photos...
    Autre question, il y a sur les filtres polarisant une petite marque blanche sur la bague... quelqu'un sait à quoi ça sert?
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Citation Envoyé par Deep silence Voir le message
    C'est juste un repère
    BRETAGNE CENTRALE
    5D SR + M50
    16/35IS - 24/70 II - 135f2 - 70/2002,8ISII- 70/200f4IS- 100/400ISII - 50 - LAOWA 100
    Il faut te placer approximativement perpendiculairement aux rayons du soleil, puis faire tourner le filtre (après MAP dans ton cas, comme cela a été dit) jusqu'à ce que tu constates dans le viseur un assombrissement, un renforcement général du contraste et une disparition des reflets. Génial en bord de mer notamment.
    Metz France
    EOS 5DIII - S100
    Merci pour toutes ces réponses !
    Avec le soleil de ces derniers jours, j'ai pu tester plus longuement ce filtre.
    En effet, après la MAP, toujours avec l'oeil dans la visée, la rotation du filtre permet en temps réel de visualiser le rendu... Pas très intuitif au début, la gymnastique se fait naturellement après un peu de pratique.
    Membre Avatar de XeLou
    août 2009
    450D
    Canon 18-55 IS / Tamron 18-270 VC
    Sympa,
    Le résultat de ce filtre polarisant est vraiment bon, l'été est presque fini son utilité en devient donc réduite le reste de l'année?
    Nantes
    Non non, tant qu'il y a des reflets dans le ciel, des feuilles d'arbres, sur des vitres, des objets en verre, etc, le polarisant est utile.
    Mais c'est vrai qu'avec la perte de luminosité, c'est moins facile en hiver.
    Membre Avatar de Dr.S.goodspeed
    Singapour
    500D,Grip,270EX,ThinkTankStreetwakerPro
    18-55IS/55-250IS/50USM1.4/10-22USM/100MacroUSM2.8
    Lightbulb
    Mmm pas si sur, moi je m'en suis deja aussi servis pour des portraits
    (reflect sur les lunettes (meme principe que pour les vitres) et ou avoir un ton de peau plus chaud( idem pour le ciel et ou des rochers ou sable ocre))
    Membre Avatar de AleMatt
    Rouen
    EOS 5D MkIII
    Citation Envoyé par jice68 Voir le message
    Je viens de commander un filtre polarisant circ. B+W MRC SLIM pour mon UGA (diam:77mm, c'est vrai ça pique!), vous pensez que c'est un "purple serie" sur le 70-200 L IS?
    Strasbourg
    30D
    Citation Envoyé par AleMatt Voir le message
    Je ne connais pas la gamme B+W, mais la "purple series" de Hoya est du moyen de gamme d'où ma remarque.
    Tu as une review des filtres polarisants ici : Polarizing filters test - Results and summary - Lenstip.com
    Perso je suis déçu du piqué du Marumi DHG Super qui est classé premier... donc à prendre avec des pincettes...
    Les filtres B&W sont excellents, et ne sauraient être comparés avec des "purple série" ou autres filtres bas de gamme ou moyen de gamme.
    C'est du cher et du haut de gamme.
    Rouen
    EOS 5D MkIII
    J'en conclue donc qu'il sera digne du 70-200 LIS.
    Merci Jean
    Il en sera le parfait complément
    [QUOTE=AleMatt;1970316087Merci Jean [/QUOTE]
    Pas de quoi ; mais la publicité pour B&W est non payée
    Rouen
    EOS 5D MkIII
    Je ne vais pas ouvrir un fil pour ça, alors je pose ma question "entretien" ici.
    Comment et avec quel produit nettoyez-vous ce genre de filtre aux traitements de surface peut-être délicats?
    Membre Avatar de mouzhik
    M2 + M6
    un LensPen classique te conviendrait très bien.
    je nettoie tous mes filtres avec, c'est nickel.
    Membre Avatar de Mical
    DARMSTADT, Germany
    EOS 7D, EOS 350D, Powershot S30
    EF-S 10-22 USM, EF-S 17-55 IS USM, EF-S 60 USM Macro; EF: 70-200 4.0 L IS
    Merci pour le lien sur les tests.
    Moi je cherche un Hoya 77mm pour le futur 17-55 et eventuellement mon 10-22.
    J'ai trouvé plusieurs modeles, mais le site de Hoya decrit pas trop leurs avantages et inconvenients, juste la difference de couches.
    • Hoya HD Pol filter Circular 77mm
    • Hoya 72mm SUPER PRO1 PL-CIR FILTER
    • Hoya 77mm SHMC PL-CIR filter
    • Hoya 77mm Ultra UV PL-CIR filter
    • Hoya Pol Cir Pro1 Digital 77mm
    • Hoya HMC Pol filter Circular
    De plus sur un site de vente en ligne, il y a un kit
    Hoya G-Filter Kit (Pol-Cirk. UV Warm)
    Mais c'est pas décrit quel modele est dans le kit! Quelqu'un connait ce kit?
    Le top c'est la version HD? Sont-ils tous slim?
    Qu'estce vous conseillez?
    merci
    Membre Avatar de Normanpicture
    L'Eure
    EOS 500D
    Canon EFS 18-55 IS / Sigma 70-300 DC APO macro
    Je voulais savoir quel filtre polarisant était le mieux entre
    -Hama filtre polarisant circulaire 58 mm
    -Hoya filtre polarisant circulaire HMC ou Digital Pro 58 mm
    Quelle marque à le meilleur rapport qualité/performance/prix, car vous parlez de Hoya dans cet article qui donne un chouette résultat mais le prix est important.
    Etant amateur, mais réalisant des clichés régulièrement, je voulais savoir si il était judicieux d'investir dans un filtre polarisant de cette gamme (HOYA).
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Citation Envoyé par Normanpicture Voir le message
    La différence de prix entre les deux vient du fait que le 2 est traité multicouches (moins de reflets parasites) et qu'il est à priori de meilleure qualité.
    Si tu fait beaucoup de photos avec un polarisant, mieux vaut investir dans un modèle de qualité, car si tu en prends un bas de gamme, tu risques d'être déçu, et vas vouloir en racheter un autre meilleur, ce qui fait qu'en fin de compte, tu auras déboursé plus au total...
  1. Filtre polarisant Hoya
    Par sixela dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 03/06/2008, 18h16
  2. Choix d'un filtre polarisant HOYA
    Par mamax dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 27/01/2008, 18h00
  3. Filtre polarisant: CANON ou HOYA?
    Par lorenzoouf dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 24/04/2007, 00h10
  4. Hoya Filtre Polarisant Circulaire 77 mm HMC
    Par gribou dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 25/02/2007, 09h06
  5. Filtre polarisant Hoya en morceaux
    Par gwenadu56 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 22/10/2004, 13h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h19.
