Discussion: Probleme avec le flash canon 580 ii
07/06/2009, 14h12 #1Nouvel utilisateur
- juin 2009
- FR
- 3
- CANON 5 D 2
- 24-70
Quelqu'un aurait-il une idée sur l'arrêt subite de mon flash Canon 580 II ?
Le flash a moins d'un an, aucun choc. Il a subitement "refusé" de déclencher en pein reportage de mariage hiers apm (!!).
J'ai tout vérifié, changé les batteries etc... Rien à faire la liaison est bien établie avec le boitier 5 D 2 , le voyant rouge reste allumé, tout parait normal et pourtant aucun déclenchement monté sur boitier ou en déclenchement manuel.
Mystère !
Espérons que les techniciens de Canon pourront me répondre demain.
En attendant si quelqu'un a déjà eu le même soucis, merci de me le faire savoir.
Salutations
07/06/2009, 14h20 #2Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Peut être un PB de contact sale sur le boitier ...
07/06/2009, 15h03 #3Membre
- janvier 2007
- Loiret
- 50
- 965
- 1DX - 7D malade
- Se faire plaisir. de 17 à 700 mm.
"Bonjour . Je t'invite à passer par ici afin de te présenter et de prendre connaissances des différents règlements en vigueur sur Eos-Numérique. " dixit Fredo 45
07/06/2009, 16h25 #4Nouvel utilisateur
- juin 2009
- FR
- 3
- CANON 5 D 2
- 24-70
Je reviens sur ma question sur mon flash Canon 580 II.
J'ai nettoyé les contacts bien sûr mais cela n'a rien à voir à mon avis puisque même sans que le flash soit monté sur le boitier, il ne déclenche pas (bouton pilote rouge en marche).
Malgré mes recherches sur la toile et les forums personne n'a jamais signalé cette anomalie .
Je rappelle qu'il n'a eu aucun choc ou chute.
Alors peut-être que c'est le tube éclair qui a rendu l'âme plutôt que prévu...
Attendons l'appel du SAV de Canon en région parisienne demain (lundi 08-06-09).
07/06/2009, 16h53 #5Membre
- février 2006
- suisse
- 1 017
- 1D et 5D
- Canon aussi...
Tu as bien fixé le flash? (le petit bouton à pousser...)
07/06/2009, 16h56 #6
le plus simple et sage c'est d'attendre la reponse du SAV
si tu ne trouves rien sur le sujet, tu dois etre un cas isolé :goodluck:
07/06/2009, 17h53 #7Membre
- octobre 2006
- 76
- 13 724
- FF
deux cas de figure possibles:
- soit le flash charge normalement (de cinq à six secondes nécessaires à la charge complète) la diode led rouge indiquant la charge et la diode led dans la visée du boîtier (symbole: éclair) s'allume, idiquant que le flash est prêt pour la PDV, mais l'éclair ne se produisant ni en déclenchement manuel au dos du flash ni par le boîtier, dans ce cas, c'est le tube à éclats qui est HS (voire suivi par le circuit de décharge du flash)
- soit le flash semble se charger anormalement vite, la diode led indiquant la fin de charge s'allumant dés la mise sous tension du flash, dans ce cas, le condensateur ne se charge pas, c'est juste la haute tension en amont du condensateur qui est détectée
dans les deux cas de figure, le passage au SAV s'imposeDernière modification par silver_dot ; 07/06/2009 à 17h55.
07/06/2009, 18h05 #8Nouvel utilisateur
- juin 2009
- FR
- 3
- CANON 5 D 2
- 24-70
Merci à tous, je vous tiens au courant !
Problème prise de vue avec flash
Par 996C4S dans le forum Discussions FlashRéponses: 3Dernier message: 28/12/2008, 20h10 -
problème avec flash 380
Par 4aplat dans le forum Discussions FlashRéponses: 20Dernier message: 17/11/2008, 21h32 -
problème avec flash 430 ex
Par edouard 59 dans le forum Discussions FlashRéponses: 2Dernier message: 02/02/2008, 20h52 -
Problème avec une Compact Flash Transcend 2Go 80x
Par PepeKarl dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 4Dernier message: 09/07/2007, 18h34 -
problème avec flash
Par le bressan dans le forum Discussions FlashRéponses: 12Dernier message: 15/01/2005, 19h19
