    Saint-Louis (Alsace)
    Canon 20Da
    EFS 17-85mm f/4-5.6 IS USM, EF 70-200mm f/2.8L IS USM
    Question Choix Objectif Voyage Paysage, Animalier, Portrait
    Je posséde un CP5700 donc un bridge qui me permet de faire du 35 à 200mm en optique.
    J'ai acheté un Canon 20Da pour faire de l'astro, et en même temps j'ai fait l'acquisition d'un objectif Canon 17-85mm qui me donne satisfaction, sauf pour les défauts de chromatisme.
    Pour partir en voyage, je vais prendre évidemment le Canon, car hormis le poids et la compacité, la balance va vers celui-ci.
    Mais il faut que je m'équipe d'un objectif supplémentaire sans pour autant dépenser une fortune. Je souhaite faire du paysage (montagne, forêt, glacier,...), de l'animalier en forêt (donc sombre), et du portrait.
    Sachant que je posséde déjà le 17-85mm, que me conseillez-vous ?
    Merci de partarger votre expérience dans ce domaine.
    Membre Avatar de toma
    Yvoir (Belgique)
    1DIV / 5DIII / Eos 3
    Moi je garderai le 17-85 pour le paysage et les portraits et j'investirai ds un téléobjectif pour l'animalier..surtout si c'est en foret l'idéal serait un objectif qui ouvre a F/2.8 style le 300 de chez canon..
    maintenant tt dépend de ton budget..
    Canon 20Da
    Merci pour cette réponse rapide.
    Mon budget ne devra pas dépasser les 700€.
    Pour le paysage et le portrait, tu me conseilles le 17-85. Pour l'animalier, le 300. Mais ce choix me semble trop restrictif dans le 300, mais je peux me tromper. Car l'animalier va représenter environ 15% de mes photos, le paysage environ 40%, le portrait environ 20%, les photos de situation 25%.
    Il ne serait pas possible de prendre un téléobjectif sur une plage complémentaire au 17-85 ?
    Peut-être un 70-200 F/4 ? Voici un prix "canon" :
    http://www.hk-digi.com/index.php?mai...roducts_id=442
    Il y a bien va version f/2.8, mais celle-ci dépasse largement ton budget.
    Canon 20Da
    Citation Envoyé par CELTICJRB
    C'est vrai qu'il à l'air pas mal, surtout en 67mm, équivalent au 17-85 donc accéssoires interchangeables, le prix trés attractif, mais il n'est pas IS, je trouve cette fonctionnalité intérressante, dans ces ouvertures. Il faut que je trouve l'équivalent en IS en 67mm si possible.
    Yvoir (Belgique)
    ca depend aussi de ce que tu comptes faire ds l'animalier..les oiseaux un 300 c'est deja court...
    plusieurs possibiltés ds ton budget:
    - EF 70-300/4.0-5.6 IS USM avec cash-back canon dessus 485€ chez ac-photo
    - SIGMA AF 70-300/4,0-5,6 DG APO MACRO 229€ chez oelhing
    - SIGMA AF 135-400/4,5-5,6 DG +- 550€
    Le probleme de ces zooms c'est qu'ils ne sont pas très lumineux
    il y a aussi le Sigma AF 100-300/4,0 EX DG HSM qui revient a +- 1000€ neuf, tu devrais pouvoir le trouver en occas pour 700€, objectif lumineux série pro de chez sigma, c'est une autre gamme.. une tres bonne optque!!
    Canon 20Da
    Effectivement, il y a aussi le EF 70-300/4.0-5.6 IS USM, mais il est en 58mm coté à 3,46 dans la BDD Objectif. Le EF 70/200 mm 4.0 L USM en 67mm coté à 4,75, donc un trés bonne objectif.
    Une question me vient à l'esprit, ces objectifs sans être EF-S sont-ils adapté au 20D (20Da) ? N'y a t-il pas du vignettage, du coma ?
    L'animalier serait plutôt du genre dimension écureuil, gibier, chien (mon chien!),...
    Oiseaux, effectivement je pense que le 300 ne suffit pas dans ce cas!
    Pour un écureuil ou autres petites bestioles, il faut du 400 : le 100-400 ou bien une focale fixe, mais pour ces cailloux, ce n'est plus 700 euros qu'il faudra verser, mais bien plus.......
    Canon 20Da
    Je souhaite rester en solution Canon, car d'aprés ce que j'ai lu dans les forums, il peut y avoir des problémes de compatibilité, d'erreur entre un objectif d'une autre marque et le boitier Canon.
    Dernière modification par jmh ; 22/04/2006 à 10h38.
    Canon 20Da
    Donc en restant dans mon budget, mon choix doit se porter sur les deux objectifs EF 70-300/4.0-5.6 IS USM, ou EF 70/200 mm 4.0 L USM.
    JM
    Yvoir (Belgique)
    entre le 70-200 et le 70-300 c'est sur qu'il n'y a pas photos...le 70-200 est meilleur, n'oublies pas que c'est une série L, il est plus lumineux mais il n'a pas l'IS (ce qui pour moi n'est pas du tt indispensable..)
    Si tu penses que 200 mm est assez long pour toi n'hésites pas..
    Yvoir (Belgique)
    les prob de compabitilité entre obj et boitier viennent soit d'anciens obj et de nouveaux boitiers ou soit de nouveaux obj et d'anciens boitiers..
    Ce n'est pas pour cette raison qu'il ne faut pas aller voir d'autres marques..ce serait une terrible erreur..
    Le 70-200 f/4 est de loin le meilleur des deux, et puis il sera possible d'y adjoindre un doubleur :
    http://www.hk-digi.com/index.php?mai...roducts_id=459
    ce qui te fera un 140-400 ; bien sur avec perte de luminosité, mais pour un rapport prix/performance très intéressant, sans compter la polivalence.
    Yvoir (Belgique)
    un doubleur c'est p-ê bcp pour un f/4.. mais un TC 1.4 c'est deja pas mal..mais pour le prix autant aller directement vers le 100-300 f/4 sigma.. qui est une bombe...
    Citation Envoyé par toma
    vrai aussi :
    Canon 20Da
    Merci CELTICJRB et toma pour vos réponses.
    Les prix sur ce site sont vraiment attractifs. Mais la qualité du service est-elle au RdV ? Il n'y a pas de disponibilité d'indiquée!
    Que vaut le Sigma 100-300mm F4 EX IF APO HSM DG face au Canon EF 70-300/4.0-5.6 IS USM ou au Canon EF 70/200 mm 4.0 L USM ? Est-il plutôt comparable au 70/200 en terme de qualité optique, je suppose qu'il est également avec stabilisateur ?
    Je ne suis pas pressé, mais le choix est difficile car je manque de pratique dans ce domaine.
    Canon 20Da
    J'ai lu dans différents posts que ce site n'était pas recommandé, de plus la garantie constructeur n'était pas assurée !
    Le Sigma EX 4,0/100-300 DG HSM C/AF est à 948€. Si je devais dépassé le budget, serait-ce plutôt celui ci que je devrais privilégier ? Est-il polyvalent ?
    Attention à la garantie pour des achats dans des pays "exotiques" ; le prix est attractif, mais le service........
    J'ai fait quelques achats chez HK digi et ne le regrette pas, mais cela a porté uniquement pour des achats "legers".
    Sinon, il y a http://www.technikdirekt.de/main/Page.html , site sérieux, mais plus cher.
    Concernant le 100-300, son ouverture a f/4 et son range en font un caillou adapté a beaucoup de situations. Je ne peut en dire plus, ne l'ayant jamais essaye......
    A noter cependant que si l'on change (souvent?) de boitier, il vaut mieux acheter un objectif cher mais performant que l'on gardera très mongtemps.
    Bien sur, pour le budget, c'est toi qui décidera et personne d'autre.
    Yvoir (Belgique)
    Le sigma est un tres bon objectif, lumineux, moteur HSM équivalent USM canon; personnelement je trouve son piqué exceptionnel.
    Il n'est pas stabilisé, le seul sigma stabilisé est le 80-400 OS.
    Je trouve que le couple 17-85 + 100-300 est l'idéal pour parer bcp de situations, tu vas du grand angle au 300 mm..
    Yvoir (Belgique)
    Tu peux trouver le sigma à 949€ sur ce site http://www.ac-foto.com/ac/shop/shop.php?new_sprache=eng
    Canon 20Da
    Aprés visite de plusieurs topics, je pense m'arrêter sur le choix EF 70-300/4.0-5.6 IS USM ou le EF 70-200/4.0 L USM.
    Car au delà de 200, je pense qu'il est préférable d'avoir le stabilisateur sinon en dessous, le 70-200 est préférable dommage pour la couleur blanche.
    Pour le moment le choix va vers le 70-200 car le stabilisateur sur le 70-300 n'est pas au top en portrait entre 200 et 300.
    Je poursuis mes investigations.
    JM
  1. objectif animalier.
    Par dordje dans le forum Atelier Animalier
    Réponses: 32
    Dernier message: 18/07/2007, 11h10
  2. objectif animalier
    Dernier message: 30/06/2007, 21h11
  3. Objectif de voyage (rando)
    Par samuel70 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 22/06/2007, 10h52
  4. Choix d'un objectif paysage / portraits pour 350D
    Par Khazd0rf dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 29/04/2007, 21h40
  5. quel objectif pour de la photo portrait-animaliere et paysage
    Par photobenja dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 25/08/2006, 17h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h23.
