Discussion: y a comme un bleme
    Membre Avatar de Photopeloche
    Clermont fd
    5D MK4 EOS 20D EOS 50E
    50mn f1.8 _ 17/40L usm 75/300mn v2 _ 70/200 f2.8 IS
    Par défaut y a comme un bleme
    salut tout le monde
    voilla une serie de photo que j'ai prise pour en avoire le coeur net . que penser vous de ça
    il me semble avoir un decalage AF non ?
    le front focus peut il venir peut a peut car il me semble que je n'avait pas ce probleme dernierement.
    merci pour vos infos.
    Membre Avatar de engel
    mai 2005
    EOS 350D
    Noirs et blancs
    En effet, c'est plus net en avant du poin de MAP qu'en arrière.
    A priori, étant doné que l'AF de l'appareil peur être réglé par une vis, ça ne semble pas impossible que le réglage se défasse avec le temps.
    Il y a des topics sur le sujet du réglage de l'AF sur le boitier.
    Membre Avatar de josmiley
    TOULON-83
    760D
    24 et 50
    Citation Envoyé par engel
    ...A priori, étant doné que l'AF de l'appareil peur être réglé par une vis, ça ne semble pas impossible que le réglage se défasse avec le temps...
    Ou l'objo. qui prend du jeu...?
    Membre Avatar de regis
    vesoul haute saone
    d300
    noir et doré
    salut engel tu dis qu il y a possibiliter de regler l AF par une vis sur le boitier pour se genre de probleme peut on le faire soit meme sa demande pas d instrument specifique ou se trouve cette vis de reglage je pense pas que j y toucherais si j avais un souci mais je suis curieux je veus bien savoir ou elle se trouve cette vis de reglage
    Membre Avatar de Nobodythere
    juillet 2004
    Tours (Indre et Loire - 37 )
    EOS 5D markIII + 100D
    Avant de bidouiller la vis de réglage.... faudrait tester avec un autre objo !
    Pour ma part j'ai quand même eu un 28-70 F/2.8 qui faisait du front focus !!!! et il se trouve que, bien sûr, c'est avec celui là que j'ai fait mes premiers tests !
    juillet 2004
    Citation Envoyé par cbr
    Salut Nob !!!
    Je me demandais en te lisant comment c'est possible qu'un objectif fasse du front focus ? Je pensais que c'était impossible étant donné que ce sont les collimateurs de l'appareil qui commandent le moteur de l'objectif de modifier la MAP tant que le point n'est pas fait. Tant que le moteur fonctionne, ça devrait réussir à faire le point, non ?
    La remarque est judicieuse.... mais je te confirme que le problème venait bien de l'objo (d'ailleurs... lors de la visée, c'était bien net :blink: ). Le pourquoi du comment.... je ne saurais te dire (et puis j'ai pas envie d'y réfléchir ce matin ).
    Clermont fd
    salut
    j'ai effectivement fait le test avec 2 objectifs different dont le 50 mn 1.8 et le 17/40 L usm le tout fait avec l 'ouverture max des deux " f1.8 et f4 ".
    j'ai fait une capture d'ecrant avec exif complet a porter de vue pour que tout soit sous l'oeil de chacun.
    pour le pied c'est non mais les coudes sur le bureau est surtout respiration couper lol.
    dans mon cas l'image reste net mais en fin de pdc .
    je vais faire une fois de plus un test avec en plus le 75/300 est a diversses ouverture.
    dans le cas que le probleme soit du aux objectif comment regler ça. j'ai du mal a comprendre que l'objectif gere la distance qu'il soit maitre dans cette situation, je vois plus un probleme de calcul sur le boitier. a creuser ?
    encore merci
    mai 2005
    EOS 350D
    Noirs et blancs
    Citation Envoyé par regis
    J'avais lu un post sur le forum là dessus. Mais je ne sais plus où il est...
    Abonné Avatar de Helios
    Je crois que c'est de ça dont vous parler : ICI
  1. S comme...
    Par syn dans le forum [Graphisme]
    Dernier message: 06/07/2007, 14h55
  2. Comme une statue...
    Par Bombhash dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 08/02/2007, 22h54
  3. E comme Ecureuil.....
    Par striker dans le forum Albums
    Dernier message: 13/01/2006, 21h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h10.
