Discussion: Adaptateur CF/SD
    mai 2009
    Dinard -35
    40d et 350d en vente
    canon 50/1.8 sigma 18-125 sigma apo 70-300
    Par défaut Adaptateur CF/SD
    Utilisez vous ce type d'accessoire et si oui qu'en pensez-vous ?
    J'ai entendu parler de problème couteux suite au pliage de contacts dans le boitier de l'appareil et je me dis que cet adaptateur élimine le problème : mais est-il fiable ?
    Accessoirement, sans jeu de mots, il semble que les promos soient plus fréquentes sur les Sd que sur les CF.
    Je dois dire que sur mon 350d de 4 ans je n'ai jamais eu de problème mais sur mon prochain 40d (?...) je souhaite ne pas prendre de risque.
    Merci de vos avis
    Thann (68)
    7D 5D mkII 430EXII
    17-50 F2.8, 70-200 2.8L, 24-70 2.8L, 35mm F2, 50mm 1.8 inversé
    Je suis également très intéressé par l'adaptateur qui permet d'utiliser ses SD cards dans un apn prévu pour les CF... Pour un prix modique (moins de 30€) ça me semble très intéressant! Mais qu'en est-il de la qualité et des problèmes que cela peut provoquer sur le boitier ou sur les données...
    Ceux que j'ai vu on met la SD sur le coté, donc faut quand même retirer l'ensemble ... Normalement a l'utilisation c'est transparent, comme les adaptateur MicroSD -> SD. Mais les meilleurs SD sont encore loin de CF moyenne gamme ...
    Belgium
    50D
    17-40 L 4 USM / EF 50mm 1.8 / EF 70-200 L 2.8 IS USM
    Je ne savais pas que ce genre d'adaptateur existait, j'ai donc fais un petit tour sur le net pour voir ce qu'il en etait. Première interrogation, faut il enlever l'adaptateur du boitier pour recuperer la cf card? Si oui il n'y a ps vraiment d'interet. Petite reflexion que j'ai eu avec un amis ce we, SD Card 50 contacteurs, CF Card 9 !?! Y n'y a t'il pas quand meme une raison a cela. Pour ma part, j'ai pris le parti de ne pas retirer ma carte et de décharger via cable, je me suis donc fendu pour une SD grande capacité, et une seconde au cas ou. Je suis encore de la vieille école, cad que je me contente de qq clichés de la photo que j'espere réussie, je ne mitraille pas systematiquement en espérant en sortir une bonne dans le lot. Alors voilà c juste mon avis.
    Abonné Avatar de Helios
    Par défaut Bienvenue
    Citation Envoyé par marcovor Voir le message
    Juste une question de protocole pour le nombre de contacteurs ... La CF est basée sur un transfert en parallèle, et la SD un transfert en série Perso je n'ai pas encore branché mon 50D sur mes PCs je ne fais que des transfert par des lecteurs dédiés (Firewire sur le PC, PCcard sur le portable) bcps plus rapide pour décharger ... Le PB des picos pliés c'est un mauvais enclipssage des CFs : Faut juste faire gaffe et pas être une brute !
    Thann (68)
    7D 5D mkII 430EXII
    Je ne savais pas qu'il y avait de risque à retirer et réinsérer les CF du boitier!:blink:
    Pour ma part le seul intérêt de ce concept c'est de pouvoir utiliser dans le 400D les quelques gigas de SD qu'il me reste de mon FZ7...
    Membre Avatar de f_trt
    juin 2004
    Sud Ouest
    EOS 350D & 300D
    APO 300 MM SIGMA
    Le gros intérêt c'est le futur, les CF risquent de disparaitre non ? les SD et surtout micro-SD ont le vent en poupe et leur vitesse capacité augmente continuellement de même que le prix baisse
    Dans mon 350D j'utilise un adaptateur CF-->SD dans lequel je met une SD-->Micro-SD pas de problème jusqu'a présent.
    Du coup j'achéte maintenant plus que de la micro-sd de 8GO en attendant que les 16 voir 32 Gigo passent en dessous des 20 euros ce qui arrivera bientôt quand les camescopes HD ferons leur réél percée.
    Je me retrouve donc avec des cartes qui vont un peu dans tous mes appareils.
    En informatique le futur est rapidement atteint. Perso je n'utilise plus les Cartes que j'avais au début, leur capacité est trop faible par rapport au besoin actuel... Pareil pour les clefs USB, maintenant avec une 128 Mo tu peut rien mettre dessus ou presque ... L'obsolescence des supports est très rapide, et perso j'en change tous les 6 mois a peu près au fil de l'évolution des prix ...
    Liège
    Canon 50 f/1,4, 24-105L, 70-200L f4 IS
    J'avais vu aussi cet interface pour utiliser des cartes SD, et d'après ce que j'avais vu, il y avait 2 points négatifs :
    - les cartes CF sont plus rapides que les SD et micro-SD
    - le fait de passer par l'adaptateur fait encore perdre de la vitesse.
    Maintenant, je n'ai jamais vu de tests pour prouver ça, mais pour le second point, ça a une certaine logique..
    Pour le premier point c'est clair et net ... Les meilleurs SD sont des Classes 10 (10 Mo/s) et les meilleurs CF sont des X300 (45 Mo/s)
    Clair que le changement de protocole doit faire perde une poigne de Ko dans l'opération
    Membre Avatar de newworld666
    Sur terre
    G7 et 5DMKII
    135L F/2.0, 24L F/1.4 II, TC2x TC1.4x, 50F/1.4 (trop mou à 1.4)
    Citation Envoyé par AnagraM's Voir le message
    J'ai les 2 .. et par l'adaptateur c'est impossible d'enregistrement plus de 2 ou 3 secondes de vidéo .. trop lent .. et pas plus de 5 ou 6 images en rafale de RAW ...
    Il n'y a pas de match ...
    Mais les SD c'est plus pratique pour mettre sur un portable en voyage..
    Suffit d'équiper son portable d'un lecteur CF PCCard ...
    mai 2009
    Dinard -35
    Par défaut Donc pas réellement interessant
    N'ayant que du matériel utilisant les CF cet adaptateur ne me servirait donc à rien!
    A partir du moment où il faut extraire l'adaptateur pour récupérer la Sd le problème du risque pour les picots reste entier !
    Ceux qui utilisent les 2 standards peuvent pense autrement....
    Sur terre
    G7 et 5DMKII
    Ca existe encore des portables avec PC card ????? .... ..
    Plaisanterie mise à part .. je suis depuis quelques années avec des vaio TZ, toshiba R500 puis R600, OQO e2(paix à leur âme) et maintenant vaio P90 .. il n'u a pas de slot pcard ou autres ... mais des lecteurs SD ou MS ... et j'ai une clé USB/CF dont je viens de casser les picots ...
    Juste j'ai essayé un nouveau modèle d'aptateur SD/CF et, comme prévue, en fait l'essai n'est pas concluant d'autant que la vidéo est importante pour moi..
    Membre Avatar de F360m-350d
    Marseille
    1D Mark 3
    Canon : 17-40 F4 L | 50 1.4 | 100 Macro 2.8 | 70-200 F4 L IS| 300 F4 L IS | 430EX
    je up le sujet...
    Le 5d2 nraccepte que des CF, et les CF de grandes capacité sont assez chères...
    Membre Avatar de gloss
    NANTES
    Canon 5D Mark II
    50 1.8 / 70-200 F4
    Citation Envoyé par F360m-350d Voir le message
    je up le sujet...
    De retour chez Canon après une escapade chez Nikon (D7000). Je reviens ici avec un 7D mais avec les 2 cartes SD de 16Go de mon précédent boitier.
    Je me pose la même question est-ce fiable ?
    Je précise que la rafale n'est pas ma priorité et que pour la vidéo j'ai quand même acheté une CF de 4Go au cas ou je souhaiterais faire un peu de vidéo avec mon 7D.
    Merci par avance pour vos avis.
    Membre Avatar de mouzhik
    M2 + M6
    je up le sujet...
    certes, mais elles sont aussi très rapides.
    de temps en temps j'utilise un adaptateur CF/SD sur le 5D mk II et ça marche très bien.
    après, c'est clair, c'est moins rapide comme solution par rapport à une carte CF haut de gamme.
    Marseille
    1D Mark 3
    franchement, la rapidité, je m'en moque... je n'utilise quasi jamais la rafale, même sur le 1d3...
    je souhaite juste que ce soit fiable et que ça fonctionne bie.
    quel est ton modèle ?
    merci pour ton retour en ts cas !
    M2 + M6
    en effet, si tu fais pas de rafale, ça n'a aucune importance.
    ce que j'ai c'est pas un modèle ni une marque, c'est un adaptateur générique acheté sur LE site d'enchères.
    il faut juste faire attention qu'il soit compatible SDHC.
    NANTES
    Canon 5D Mark II
    50 1.8 / 70-200 F4
    Hello à tous,
    bon je reviens vers vous après avoir acheté la DeLOCK ci-dessus.
    Je ne shoot pas souvent en rafale mais je l'ai fait pour tester s'il y avait une grosse perte d'après ce que j'avais pu lire à gauche à droite sur le web.
    Verdict :
    Donc je l'ai testé ce weekend avec mon 7D et aucun souci de rafale avec mon boitier mis à jour en 2.0.3.
    J'ai pas testé la vidéo encore.
    paris
    canon eos R3
    RF 50mm ƒ1.2 - RF 28-70 ƒ2
    Pareil. cet adaptateur delock était très dépendant de la vitesse de la SD. aujourd'hui, on a des SDHC sandisk qui tournent à 95 en lecture et 88 en écriture. cette adaptateur dans un vieux test divisait en gros les perfs par deux. avec cette carte, tout fonctionne parfaitement même la rafale. la video en full hd aussi et à l'enregistrement, la lumière ne reste pas allumé tout le temps mais la moitié du temps, preuve qu'on est pas en saturation. c'est parfait. en plus, pour le prix d'une SD 8 giga (plus de 220 photos avec le 7D), on n'a qu'une 4 giga en CF. c'est donc tout bénèf et mon macbook pro ayant un lecteur de carte SD intégré, je tourne à 83 en lecture de la carte et 18 méga en lecture du 7D par le câble usb. :-) certains ont même mis des eye fi . pas de problème à première vue.
  1. Adaptateur 3/8 -> 1/4
    Par Nelson dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 16/12/2008, 18h52
  2. adaptateur
    Par dom41 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 09/06/2007, 19h19
  3. Adaptateur EOS/FD
    Par SOQUETTEUX dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 14/02/2006, 09h50
  4. Adaptateur objectif FD sur EOS
    Par shipsy dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 01/10/2005, 19h32
  5. ADAPTATEUR
    Par piéro dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 01/12/2004, 11h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h28.
