Discussion: Problème ou pas ?
    Membre Avatar de cricri165
    Eos 7D+grip 30D+grip+10D+grip
    17/40L f4 + 24/105 L IS f4 + 70/200 f2.8 L IS Canon + 10/22 + Flash Canon 580 EXII
    Par défaut Problème ou pas ?
    J'ai un 30D + 580EX II et aujourd'hui j'ai remarqué un truc bizarre.
    En mode TV + flash.
    Je règle la vitesse sur 1/400e par ex et ouverture f4.
    J'active le déclencheur et la je vois la vitesse chuter au 1/60e ou encore plus bas selon la lumière ambiante.
    Ca me fait pareil sur mon vieux 10D.
    Mon flash aurait-il un souci ou bien j'ai chipoté à quelques choses sans savoir ?
    Bizarre non ?
    Merci pour votre aide.
    Cricri
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Peut être voir du coté de la vitesse de synchro flash ?
    Oui probablement un blême dans la synchro du flash mais que faire ?
    Le renvoyer en réparation ou bien vérifier quelques choses....mais quoi ?
    Merci de ton avis.
    Cricri
    Membre Avatar de silver_dot
    Rien de bizarre, en mode TV, si on dépasse la vitesse synchro flash par défaut, au moment de déclencher, celle-ci est ramenée à la valeur par défaut par l'automatisme du boîtier, voire à une vitesse inférieure si manque de lumière.
    Si tu veux pouvoir flasher à une vitesse plus élevée que la valeur par défaut, il faut pour cela employer le mode "synchro haute vitesse" du flash, mais cela réduit progressivement le NG du flash en fonction de la montée en vitesse (et par voie de conséquence la plage de distance que le flash est en mesure de féréer).
    Oui mais ça fait pareil en mode H synchro haute vitesse, j'avais omis de le dire.
    Cricri
    Citation Envoyé par cricri165 Voir le message
    Cricri
    Quitte l'automatisme Tv et passe en mode Manuel si tu veux imposer tes paramètres à ton boîtier.
    Oui je passe en manuel et là ça roule bien mais le hic, la mesure de lumière est complètement différente et le rendu n'est pas du tout pareil.
    Je fais beaucoup de photos de VTT en forêt.
    En mode TV le fond est bien éclairé naturellement et le sujet juste par le flash en fill-in
    En M le fond devient vite sombre et on se croirait de nuit.
    Donc le mode M ne me plait pas plus que ça.
    Cricri
    N/C
    N/C
    N/C
    En M, pour que le fond ne soit pas trop foncé, il faut utiliser une vitesse basse.
    En effet, le flash ne porte pas bien loin, il faut donc une vitesse basse pour que ce soit la lumière ambiante qui expose le fond. Mais le sujet sera figé par la rapidité de l'éclair.
    A contrario, c'est ainsi que l'on obtient des fonds noirs, avec des vitesses rapides.
    C'est la technique du "dosage flash/ambiance".
    (ps : Elle marche bien la gamine ? :p )
    Ben en base vitesse le flash ne suit pas le VTT et j'ai souvent des flous ou des halos de flous.
    Je travaille donc à des vitesses plus hautes mais en M ça ne le fait pas.
    Etrange toutefois ce comportement.
    Je vais tester le flash d'un ami sur mon boitier pour voir.
    Cricri
    PS: Oui elle marche bien la Miss VTT, elle est championne de Wallonie depuis hier
    N/C
    N/C
    N/C
    Wouahou ! Félicitations !
    Cela dit, pour ton problème, il n'y a guère de solutions, les techniques ont des limites, et ces halots sont inévitables avec une seule source d'éclairage.
    Parfois, on arrive à les exploiter s'ils sont "esthétiques", on en voit dans les revues, ça donne un genre....
    Ben voilà le problème est réglé, j'ai jeté flash et 30D du 2e étage.
    Il n'a pas apprécié....
    Blague à part, j'ai reseté le 30D en config d'origine et touto va béné.
    La fonction perso n°16 Décalage de sécurité était active et elle faisait donc son boulot.
    Bizarre toutefois que cette fonction ne soit pas liée avec le flash H...
    Tout roule donc....tant mieux !
    Merci pour ton aide.
    Cricri
  1. problème 300 f4 is
    Par Emma. dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 11/04/2008, 22h38
  2. probleme
    Par arnaud exo dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 29/03/2008, 00h47
  3. Problème 70-300 IS USM
    Par Iceteagreen dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 45
    Dernier message: 23/08/2007, 07h11
  4. Problème de MAP ?
    Par oliv132 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 31/07/2007, 08h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h33.
