Discussion: problème de netteté
    Genève
    Canon 5D mark II et mark III
    15 - 50 - 16/35 - 24/70 - 85 - 70/200 et autres
    Par défaut problème de netteté
    Depuis quelque temps, je trouve que mes photographies deviennent flou et visiblement je n'ai rien changé je possède un 40 D et les deux objectifs que j'utilise son un 17/55 2.8 canon et un 70/200 2.8 canon également. les objectifs n'ont pas pris de coup serait-il possible que le boîtier puisse avoir un problème ?
    Quelqu'un a t il déjà eu ce problème quand j'ai reçu mon 17/55 je pouvais compter les cils des portraits que je faisais tellement c'était nette. là j'ai l'impression qu'il y a un flou gaussien légé mais et oui y a un mais j'arrive quand même avoir des photos nettes mais style sur une série de 100 photos j'en ai 10 de vraiment nette le reste il y a ce flou.
    merci si vous avez une réponse
    Daniel
    Genève
    Par défaut info supplémentaire
    j'ai testé avec ces réglages
    mode : AV / oneshot
    iso automatique
    collimateur central
    RAW
    Membre Avatar de moncaillou
    Du coté de La Citadelle
    EOS (50D)
    Canon et tamron
    des images ca nous aiderai à comprendre et du coup à t'aider.
    Genève
    Voilà un deux exemples, je tiens à dire que l'appareil était sur un trépied et que le model ne bougeait pas.
    l'oeil en gros plan c'est à grandeur réelle
    F5 - 1/13s - 800 iso - 70mm
    F4 - 1/15s - 800 iso - 200mm
    suis-je fous ? ce n'est pas nette ?
    Daniel
    Abonné Avatar de briceos
    1/13 et 1/15, on ne peut pas exclure un flou de bougé, même sur trépied. Si en plus, tu n'as pas déconnecté l'IS, il rajoute du flou (classique).
    FOTO-45
    dans des vitesses aussi basses même avec un pied, utilisez le verouillage du miroir car a lui seul il transmet les fibrations
    Membre Avatar de newworld666
    Sur terre
    G7 et 5DMKII
    135L F/2.0, 24L F/1.4 II, TC2x TC1.4x, 50F/1.4 (trop mou à 1.4)
    A priori c'est exactement le même problème que j'avais un genre de focus quelques mm en avant... Je viens de passer plusieurs heures pour les micro réglages de l'AF.
    Pour des séries L je trouve qu'aucun n'est net en position 0 .. voilà mes corrections!!
    24mm F1.4 L II -> +11
    50mm F1.4 -> +5
    135mm F2 L -> -4
    135mm F2 L + TC1.4 -> 0
    C'est franchement décevant .. je pensais que les micro réglages servaient pour les objectifs un peu anciens ou ayant subit les affres du temps .. pas pour des objectifs 100% neuf !!!
    ... et ce soir je viens de me taper un stack de TC1.4+TC2.0+135L2 ... correction +20 avant d'avoir l'image nette là ou je voulais !!!
    tout ça en AF bien sûr
    Ceci étant ... grosse différence entre 70mm et 200mm ... peut-être effectivement un simple flou de bougé .. surtout qu'il a l'air meilleur en théorie à 200mm qu'à 70mm à ces ouvertures
    Canon EF 70-200mm f/2.8 L USM Lens - Canon EF 70-200mm f/2.8 L USM Lens Comparison - ISO 12233 Resolution Chart Results
    Dernière modification par newworld666 ; 01/06/2009 à 07h15.
    Membre Avatar de steuve
    50D grippé - 400D grippé - 430Ex
    Canon 17-55 F2.8 IS USM + Canon 10-22 F3.5-4.5 USM + Canon 50 F1.8
    Citation Envoyé par newworld666 Voir le message
    Pour des séries L je ne trouve qu'aucun n'est net en position 0 .. voilà mes corrections!!
    50mm F1.4 -> +5
    135mm F2 L -> -4
    Comme quoi sur mon Tamron 17-50 avec le micro regalge de l'AF sur le 50D, j'ai du mettre +12... je pensais que c'etait abuse d'en arriver la mais apparement je ne suis pas seul
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par daniel.roch Voir le message
    Transmets ton boîtier au SAV pour un réglage sérieux de l'AF.
    Les micro-réglages n'interviennent pas sur les ojectifs, mais compensent un petit défaut de l'AF du boîtier.
    Ce n'est pas une simple coïncidence si cette fonctionnalité est apparue sur les boîtiers avec a cage reflex à double motorisation pour le live view.
    Par ailleurs, les objectifs L sont fait pour équiper les boîtiers pros des séries EOS 1.
    La nouvelle génération de boîtiers à live view n'a pas besoin d'attendre pour souffrir de quelques affres que ce soit.:p
    Sur terre
    G7 et 5DMKII
    Effectivement avec le liveview .. il n'y a pas de micro réglages sur mon 5DMKII
    Je viens d'essayer et aucun changement entre les photos ni enregistré dans l'EXIF, la qualité est top et stable au niveau focus mais hyper long (1 à 5 secondes).
    .. par contre, sans life view les micro réglages sont bien mémorisés par objectif et inscrit dans l'exif. Ils tiennent compte même du TC qui est attaché sur le 5DMKII, donc ça donne quand même bien l'impression de corriger l'objectif et pas que le boitier.. d'ailleurs les corrections que j'ai notées en ayant fait minimum 2 X par pas de 1 (croissant puis décroissant), les résultats sont très stables l'ajustement à l'unité près est toujours la même... dès le changement d'object le micro réglage se repositionne sur le dernier enregistré pour l'objectif concerné.
    Reste que je trouve le niveau de correction très décevant, même pour des boitiers plus moins amateur comme le mien..
    Genève
    me trompe ai-je ? y a pas de micro règlage sur mon 40D ?
    non, tu ne te trompes pas
    L'EOS 50D est le premier boîtier APS-C à recevoir cette fonctionnalité.
    Membre Avatar de paparadezy
    Canon 7D / Canon 40D
    Canon 35mm F2 / Sigma 10-20 + 18-50/ Canon 70-200 F/2.8 L USM
    Salutations du soir !
    Petite question pour notre ami Silver_dot : me trouvant exactement dans la même situation, quel est l'ordre de grandeur d'immobilisation de mon 40D au SAV, STP ? Quelques jours ou quelques semaines ?
    Merci d'avance.
    Selon l'atelier agrée, le délai est de l'ordre de la semaine, au pire deux.
    Sur terre
    G7 et 5DMKII
    Sur Lyon, l'atelier peut se caler même en 48h (en fonction de la dispo des pièces bien sûr) mais surtout en fonction des besoins de l'utilisateur, j'ai vraiment apprécié leur disponibilité juste avant un voyage.
    Au japon, ils nous prête du matériel de remplacement, mais en France pour les particuliers je n'ai pas l'impression qu'ils fassent ça (je n'ai jamais demandé non plus :rolleyes.. C'est bien dommage, mais la qualité du service est en général au top la bas ...
    Merci à Silver_dot et à newworld666 pour leur réponse.
    1 ou 2 semaines, ça va, j'arriverai à survivre !
  1. Probléme de netteté sur le 50D
    Par nkrad dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 01/01/2009, 16h49
  2. Problème de netteté ?
    Par Lud dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/08/2008, 06h16
  3. probleme nettete EOS 20D
    Par aurelien91 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 27/02/2008, 04h38
  4. Probleme de netteté
    Par sh@m@low dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 25/03/2007, 08h36
  5. problème de netteté
    Par dordje dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 51
    Dernier message: 13/03/2007, 11h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h57.
