    Membre Avatar de Yankee one
    la réussir, du premier coup ...
    Par défaut 5DmkII, supprimer le verrouillage AE ?
    Bonjour a tous,
    alors voila, je bute sur les réglages du 5DII, je m'explique, sur le 400D, il était possible de désactiver le verrouillage AE, ce qui faisait que la mesure d'expo se faisait tout le temps en continu (super pratique quand on recadre systematiquement), sauf bien sur quand on appuyais sur la touche de memo (*).
    Mais je n'arrive pas a retrouver ce paramètre dans les réglages du 5DII ... quelqu'un aurais une idée de où elle se cahce ?
    merci d'avance
    Membre Avatar de guilc
    Vanves - 92 - France
    Voigtlander 40 f/2 - 100 f/2 - 24-105 f/4 L IS - 17-40 f/4 L - Metz 58AF-1
    C'est lié à la mesure matricielle (comme sur le 400D d'ailleurs) : en mode de mesure matricielle, la mesure d'exposition est mémorisée automatiquement lors de l'appui à mi-course du déclencheur (tout simplement car cette mesure dépend du collimateur AF actif).
    Donc pour éviter ça : change le mode de mesure, et tu verras que la mesure ne sera plus mémorisée à mi-course !
    PS : d'ailleurs tout ça est indiqué dans le manuel
    ah ok, merci
    par contre c'est marqué ou dans le manuel ? parce que j'ai beau retourner le truc j'arrive pas a mettre la main la dessus
    GX80
    7-14, 14-140 et 100-400
    Citation Envoyé par guilc Voir le message
    Matricielle = Evaluative chez CANON
    oui ca j'avais compris, mais je retrouve toujours pas le dévérouillage AE dans le manuel ... quelqu'un aurais un numéro de page ?
    Sur le manuel du 5D, c'est p95, une note en bas de page du chapitre "mémorisation d'exposition auto".
    Je ne sais pas à quelle page cela correspond sur le manuel du 5dmkII
    Je cite : "Si les fonctions autofocus One-Shot ou autofocus Ai-Focus (autofocus Servo-Ai non déclenché) sont réglées, le bouton de prise de vue enfoncé à mi-course déclenche automatiquement la mémorisation d'exposition auto."
    La ou le manuel est mal foutu, c'est qu'ils ne disent pas que c'est le cas uniquement en mesure évaluative et que les autres modes de mesure ne sont pas affectés...
    donc ca n'a rien a voir avec le mode de mesure en fait, c'est juste en fonction de la selection du mode d'autofocus, je me trompe ?
    On se calme, et on répète...
    SI, cela a à voir avec le mode de mesure...
    La tournure du manuel (si c'était bien traduit les manuels, ça se saurait...) laisse à penser que la mémo à mi-course se fait tout le temps en Ai-Focus ou One-Shot.
    OR, ce n'est PAS le cas : cela est vrai uniquement en mesure matricielle : avec tous les autres modes de mesure, la mi-course ne provoque PAS de mémorisation d'exposition.
    Conclusion, ce phénomène ne se produit qu'en conjonction de One-Shot/Ai-Focus ET mesure matricielle. Toute autre combinaison ne provoque pas de mémorisation sur l'appui à mi-couse. Le mode de mesure a donc une influence.
    Donc pour répondre précisément à la question : il n'y a pas de dévérouillage AE possible lorsqu'on appui à mi-course en tant que tel. Il faut soit passer en AI-Servo, soit changer de mode de mesure.
    Mais il n'est pas possible de changer ce comportement en restant en mesure matricielle et One-Shot.
    Nikon D700
    Tamron 24-70 & 70-200 2.8 Di VC USD, Nikkor 50mm 1.4 G, Nikkor 60mm Macro 2.8
    Toujours sur le 5D, ça se règle aussi via une fonction personnalisée (sur le 5D c'est la 4, mais je doute que ce soit la même sur le mark II).
    Sinon, je ne suis pas sûr de t'avoir compris tu préfères que le calcul d'expo se refasse quand tu recadres ?
    Moi c'est l'inverse, je veux que l'expo soit verrouillée là où je fais la map puisque en général c'est aussi sur ce point que je veux que ma lumière soit idéale, cela demande à être configuré, mais pour moi c'est indispensable sinon bonjour les sous ex et sur ex à cause d'arrières plans trop lumineux ou trop sombres lorsque tu effectue un cadrage/décadrage.
    Dernière modification par Ignatius ; 01/06/2009 à 00h12.
    merci beaucoup guilc, c'est en effet plus clair dit comme cela, désolé si je suis un peu long a la détente, et bravo pour cette traduction du manuel brillante !
    oui ignatus je veut que ca calcule quand je recadre étant soumis la plupart du temps a des changement de lumière trés fréquents et trés rapides, c'est cela pour mon cas qui provoque des surexp/sousexp a répétition ...
    encore merci et bonne journée
    Membre Avatar de magic flight
    94, Vincennes
    5DMKIII, XPRO 1
    adaptés aux boitiers.
    Guilc a absolument raison..
    pour le 5D MKII c'est page 79, moitiée supérieure:
    "Avec la mesure évaluative, le réglage
    d’exposition est défini au moment où la mise
    au point est effectuée.
    Pendant que vous maintenez enfoncé le
    bouton de prise de vue à mi-course, la mise au
    point est mémorisée. Vous pouvez ensuite
    recomposer la photo si vous le souhaitez."
    Ah tiens, ils ont amélioré la traduction du manuel sur le 5DmkII on dirait
    C'est autrement plus clair que sur le manuel du 5D !
    Annecy
    350d - 5D mkII
    50 f/1.4
    ce qui veut dire que si l on ne selectionne pas la mesure evaluative ,quand on appuye a mi course et on recadre alors le reglage de l expo sera refait au moment de declencher? ( j ai bien tout compris?:blink: )
    Annecy
    350d - 5D mkII
    50 f/1.4
    en tout cas tu peux verouiller ou deverouiller l AE avec les c.fn sur le 5DII
    ah ? tu peut préciser trisè' stp ?
    Annecy
    350d - 5D mkII
    50 f/1.4
    c.fnIII verrouillage AE
    je sais pas si c est ça que tu cherches ...
    ah non, ca c'est seulement sur les super télé qui ont une touche spéciale "arrêt af", sinon cette c.fn ne sert a rien si t'a pas de super télé
  1. verrouillage AF/AE
    Par sh@m@low dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 19/04/2009, 08h01
  2. verrouillage du miroir?
    Par galakfr dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 19/03/2007, 21h11
  3. Verrouillage miroir 350D
    Par nickreims dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 21
    Dernier message: 23/05/2006, 22h02
  4. Touche de verrouillage AE
    Par Cactus dans le forum Trucs et Astuces
    Dernier message: 05/12/2004, 15h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h55.
