    mai 2009
    Canon 400D Canon 7D
    Sigma 17-70 - Canon 100mm F/2.8 - Canon 15-85mm
    Par défaut Aide pour le choix d'un flash
    Je n'y connais rien en flash et je veux en acheter un pour mon 400D qui sera assez polyvalent si possible. Notamment j'ai aussi prévu l'achat d'un objectif macro 100mm et j'aimerais pouvoir utiliser ce flash avec un diffuseur pour éviter d'avoir à en acheter un dédié à la macro.
    Au niveau budget j'ai vu qu'il y a entre 250 euros pour un 430EXII et 500 euros pour un 580EXII. Je suis près à aller vers le haut de la fourchette mais j'aimerais comprendre les bénéfices que je tire de cela.
    Merci de votre aide
    EOS 40D
    24- 105 f/4 L - 70 - 200 f/2,8L
    je me pose les mêmes questions que toi et je vais suivre attentivement les réponses ...
    Abonné Avatar de Helios
    Une petite recherche rapide donne déjà énormément d'info sur les différences entre ces deux modèles
    Membre Avatar de kodec-art
    PACA
    Moi j'ai un Metz c'est un superbe outil, équivalent à la série 500 de chez Canon et pour certains, il est même meilleur en rendu des couleur...
    je vous le conseil vraiment!
    mai 2009
    Canon 400D Canon 7D
    Citation Envoyé par kenclark200 Voir le message
    Salut... De quel modèle de flash Metz vantes-tu les mérites là ?
    Metz 58AF-1 je suppose...
    PACA
    Citation Envoyé par tnarol Voir le message
    oui évidement, celui qui figure à droite de mon avatar
    Nouvel utilisateur
    mai 2009
    Canon EOS 400D
    EF 18-55
    Je suis dans la même situation que tnarol, j'ai un Canon EOS 400D, et mon flash intégré fait super long pour se recharger après avoir pris des photos, je trouve ça super embêtant...que choisir comme flash? Quels sont les critères de choix?
    Par exemple si je vais sur le site Canon et que je regarde les caractéristiques d'un flash, je n'y comprends pas grand chose... Exemple pour le canon Speedlite 430EX:
    * Flash puissant au nombre-guide 43
    * Recyclage très rapide
    * Réflecteur-zoom 24-105 mm automatique et diffuseur intégré pour focale 14 mm
    * Réflecteur-zoom s'adaptant à la taille du capteur de l'appareil reflex numérique
    * Transmission des informations de température couleur
    * Compatible E-TTL II
    * Synchronisation haute-vitesse et correction de l'exposition du flash
    * Six fonctions individuelles
    * Commande aisée
    Qu'est-ce qu'un nombre guide?
    Qu'est-ce qu'un réflecteur-zoom
    Que veux dire "Compatible E-TTL II"?
    Abonné Avatar de briceos
    Le nombre-guide reflete la puissance du flash (pour les détails, google, wikipédia ou autres).
    Et faire de la photo au flash, c'est souvent faire rebondir le flash sur un mur, au plafond, à droite ou a gauche pour éviter une lumière trop crue, qui fait des photos ....... vous savez, les photos "flash en pleine poire"
    Et faire rebondir la lumière, évidemment, ça bouffe de la puissance. Et la puissance est la principale différence entre 430 et 580. A vérifier : le 580 EX II peut s'articuler à 180° à droite ET à gauche, le 430 EX, non. A vérifier sur le 430 EX II (si non, tu es limité. Par exemple, tu ne peux pas orienter le flash par dessus ton épaule gauche alors que tu peux au dessus de ton épaule droite).
    Vous cherchez pas tellement, un petit coup de google -> wikipedia et vous saviez tout :
    Le nombre guide (exprimé en mètres et parfois en pieds) caractérise la puissance lumineuse d'un flash et permet à l'utilisateur dépourvu de flashmètre de déterminer le diaphragme à appliquer en fonction de la distance flash/sujet et de la sensibilité du film.
    Plus ce nombre guide est grand, plus le flash est puissant. Il est généralement donné pour une sensibilité de 100 ISO et pour une focale dite normale (50 mm pour un format 24 × 36 mm) à une ouverture de diaphragme de 1 (f/1).
    La formule suivante permet de déterminer l'ouverture de diaphragme à utiliser pour obtenir une exposition correcte de la scène photographiée :
    (ouverture du diaphragme) = (nombre guide) / (distance flash-sujet)
    Ce qui donne :
    (f/) = (NG) / (mètre)
    Par exemple, avec un objectif dont l'ouverture maximum de diaphragme est f/4 et avec un flash de NG 36, on peut avoir théoriquement une bonne lumière jusqu'à 9 mètres. La formule devient alors 36 / 4 = 9.
    Le reflecteur permet d'adapter la portee de l'eclair au champ de l'objectif. Autrement dit, un objectif 24 mm cadre moins large qu'un 14mm. Par defaut le 580 EX II se cale automatiquement sur tous les objectifs ayant une focale comprise entre 24 et 105 mm. En dessous, il faut sortir du flash et rabattre un clapet pour elargir le champ de l'eclair. Quand ce clapet est rabattu, il couvre alors un champ d'objectif de 14mm.
    TTL : Trough to lens => mesure de la lumiere a travers l'objectif.
    E- => je suppose Electronic.
    II => Version II de la norme !
    1Ds II - 40D
    35L - 135L
    Un article qui résout ton problème pour le flash (conseils d'un photographe)
    http://www.planetneil.com/tangents/f...hich-flashgun/
    Nouvel utilisateur
    mai 2009
    Canon EOS 400D
    EF 18-55
    Merci à tous pour ces explications qui me sont très utiles!
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par arltrick Voir le message
    Ce qui donne :
    Ceci, bien entendu, n'est valable qu'en éclairage direct par le flash et à sa pleine puissance.
    Scripteur Avatar de oupsman
    Orléans
    7D, 30V
    EF 50 1.8, EF 85 1.8, EF-S 18-135 IS USM
    et bien lire la notice du flash car c'est en général optimiste : genre le NG est donné pour 105 mm et non pour 50. Il me semble que c'est le cas pour le 580 EX : le nombre guide de 58 est valable à 105 mm. Mais à 50mm, la lumière est plus diffuse donc le nombre guide est moins fort.
    Par ailleurs, le nombre guide est valable pour 100 iso. Doubler la sensibilité équivaut à doubler la portée du flash, dans la limite de 30 mètres environ.
    Membre Avatar de Doumé40
    Landes
    Eos 1D MKIII
    50/1,8 17/40 24/70/2.8 70/200/2,8 500/4
    J'ai hésité aussi entre le 430exII et le 580, vu la différence de prix j'ai choisi le 430 en tenant compte que les nouveau boitier ont des sensibilités élevées de bon niveau. Peut être que je le regretterais un jour mais pour l'instant ça me va.
  1. Aide au choix d'un flash
    Par Photos-Lozère dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 22/01/2009, 13h59
  2. Aide pour le choix d'un sac à dos
    Par Lorenzo73 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 22/01/2009, 12h52
  3. Aide pour choix d'un objectif 70-300
    Par surf1264 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 10/06/2008, 10h49
  4. aide pour choix d'un objectif
    Par jojodu13 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/05/2008, 16h28
  5. aide pour choix d'un objectif...en remplacement du 18-50 3.5-5.6 ???
    Par les-mouches dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 30/07/2006, 21h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h44.
