Discussion: 5dmkii & video
    BELGIQUE - LIEGE
    CANON EOS 40D - 5DMKII
    24-70L f2.8; 70-200L IS f4; 100 f2.8; 300L IS f4; 16-35L f2.8; 85LII f1.2; ext 1.4
    Par défaut 5dmkii & video
    bonjour,
    en mode video je constate des saccades lors de la relecture sur pc. D'ou cela peut-il venir ? La carte mémoire de l'appareil ?
    merci pour vos comm
    Membre Avatar de chab74
    G7X
    Aucun
    du pc pas assé puissant...
    idf
    5D Mark I et 5D Mark II
    EF 17-40mm F/4 L, EF 35mm F/1.4 L, EF 50mm F/1.4 USM, S-105mm F/2.8, EF 70-200 F/4 L
    Citation Envoyé par chab74 Voir le message
    pas forcèment, si les saccades sont toujours au même droit en revisionnant les videos, ca vient probablement du reflex (carte trop lente par exemple)
    Orsay
    trop…
    Citation Envoyé par bendk97 Voir le message
    pas forcément
    Mais très probablement
    Mon portable non plus n'arrive pas à lire de manière fluide du 1080p
    G7X
    Aucun
    peut être que vous avez raison mais je ne pense pas que des données se volatilisent comme sa...
    On parle quand meme de full hd en 30 images par seconde, faut pas n'importe quoi comme pc.
    La vidéo sacade t elle sur l'appareil ?
    Membre Avatar de Bruno
    janvier 2005
    BLOIS
    1DX /
    /16-35LII/24-70L/70-200LII/28-300L/50 1.4
    SI la carte CF n'est pas assez rapide, la video peut mal s'enregistrer et etre saccadée !!!
    G7X
    Aucun
    En dessous de quelle vitesse sa saccade ?
    François
    Membre Avatar de Mog Eater
    50mm1.4 et quelques objos Contax (avec bague pour le 5D)
    Cela peut aussi dépendre du prog que tu utilise pour lire les vidéos. Suivant lesquelles, les fichiers ne sont pas du tout gérés de la même manière.
    Tu devrais peut être aussi transférer tes vidéo sur le DD pour les lire.
    Quand à avoir un ordi puissant pour lire des vidéos HD... pas forcément du moment que t'a rien qui tourne en arrière plan et que tu l'as bien configuré.
    Membre Avatar de fortsympa
    quebec Canada
    5 D mark II + 430 EX II
    il faut au moins une carte qui ecrit 8Mo par seconde
    attention seules les sandisk ecrivent aussi vite qu'elles lisent ... pour les autres, le chiffres sur la carte, et le chiffre en lecture, pas en ecriture et ce dernier est bien plus bas
    en dehors des sandisk extreme 3 et 4, prenez du UDMA
    Abonné Avatar de lbuisson
    OISE-60
    Sony A9 / CANON G15 et AE-1
    Moi de mon côté aucun soucis avec :
    - lexar UDMA pro 300x 8Go et 16Go
    - lecture sur Macbookpro 2Ghz 2Go RAM
    - Montage avec iMovie '09
    Membre Avatar de crashbash
    En gaulle
    T90 / 40D / 5Dll / 7D / RX100
    Du canon avec elle /
    Cela vient de la carte vidéo qui n' est pas de la derniere génération, en branchant le 5Dll sur une télé haute définition pas de probleme de lecture alors que sur pc ça saccade, tu peut aussi appuyé sur la fleche de droite du clavier (les 4 fléches a coté du pavé numérique) pour la lire au ralenti ou bien changer de carte vidéo ou la convertir en 640x480 pour la lire sur pc mais bon...
    Dernière modification par crashbash ; 28/05/2009 à 22h29.
    mars 2009
    paris
    eos 5D mark2
    Zeiss 50 1,4 Zeiss 80 2,8 Zeiss 180 2,8 Canon 16/35 II 2,8
    voici un premier extrait d'une captation multi-eos 5D Mk2 réalisée avec Arthur H. Le son à été enregistré séparément.
    Membre Avatar de lagachette
    5D mark III
    divers...
    les saccades viennent sans aucun doute du pc pas assez puissant...
    G7X
    Aucun
    Citation Envoyé par lagachette Voir le message
    Visiblement meme de la carte vidéo.
    Dernière modification par chab74 ; 03/06/2009 à 19h53.
    En gaulle
    Les informations passent par la carte vidéo (lorsque cela concerne la vidéo) sans elle pas d' affichage (a moins bien sur d' avoir un chipset sur la carte mere), alors si elle peut lire du 640x480 ou du 1024x768 ou 1280x1024 ainsi de suite... ca collera mais afficher du 1920x1080 si ca n' est pas une carte derniere generation HD le débit ne peut se faire q' au ralenti, la carte balance les 1920x1080 mais pas les 30 images par secondes pour que cela soit fluide c' est pour cela qu' il y a saccade.
    Convertir la vidéo par exemple au plus fort 1280x760 avec Zoombrower est la, c' est fluide meme avec une carte comme la mienne qui est un Nvidia FX 5900ZT plus a l' ordre du jour, la qualité de la vidéo visuel est identique au 1920x1080 natif.
    GX80
    7-14, 14-140 et 100-400
    En dehors de tout ce qui a été dit, lorsque le MKII modifie (automatiquement) le diaphragme ou la sensibilité, cela provoque un bref arrêt de l'enregistrement.
    En faisant un essai en "fixe", on doit alors pouvoir lever le doute sur les autres composants (CF (pas très critique pour moi)) et PC (qui demande quand même pas mal de puissance).
    BELGIQUE - LIEGE
    Par défaut video
    les saccades sont visibles en playback sur le mkii visu sur l'écran lcd du boitier
    mars 2009
    Belgique - Ruisbroek (Uccle )
    1Ds MkII + 5D MkII + 7D MkII
    En branchant en HDMI mon MKII sur une TV LCD aucun souci de ralentissement.
    Je précisement que je suis en Sandisk Extreme III 4 & 8Go version 30Mo/s.
    Sur mon pc aucun souci avec le player Quicktime tout est bien fluide sur un pc qui va avoir 2ans ( Core2Duo 2,66GHz 2Go de ram sous XP pro avec une CG Nvidia 8600GTs 512Mo )
    Je pense à une carte CF de qualité moyenne ou le pc qui est un poil faiblard
    Je vais m'amuser à tester le mode vidéo full HD sur une Sandisk Ultra2 pour voir si la CF joue bcp ou non.
  1. 5dmkii
    Par zurg03 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/05/2009, 13h32
  2. 5DMKII vs D700
    Par trisè' dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 31
    Dernier message: 22/04/2009, 18h02
  3. 5DMkII et télécommande
    Par sebla dans le forum EOS 5D MKII
    Dernier message: 15/04/2009, 23h16
  4. 5dmkii + 24-105 4l
    Par Epaul22 dans le forum EOS 5D MKII
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/12/2008, 21h54
  5. Test sur le 5DmkII
    Par gilcouturiot dans le forum EOS 5D MKII
    Réponses: 34
    Dernier message: 23/10/2008, 10h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h16.
