    Membre Avatar de maverick92
    paris
    24-105L, 100-400L
    Par défaut comment determiner une bonne exposition sans flashmetre
    bonjour
    n'ayant pas de flash mètre je souhaiterais savoir comment déterminer la vitesse d'obturation adaptée en mode manuel, à l'ouverture qui elle est déterminée par la règle
    NG = f x D
    y'a t-il une formule liée à la précédente pour obtenir la vitesse correspondant à l'ouverture calculée précédemment?
    j'ai vu que certains se fiaient a l'histogramme et ensuite affinaient leurs réglages, mais ce n'est pas mon fort
    Membre Avatar de Mog Eater
    50mm1.4 et quelques objos Contax (avec bague pour le 5D)
    Pour quel genre d'images ? Est-ce pour prendre des photos avec des flash studio (situation où toute la lumière est maîtrisée... ou est sensée l'être en tout cas:rolleyes, ou pour des situations où il y a de la lumière ambiante (extérieur ? éclairage par des lampes ? ...) avec un flash cobra ?
    paris
    24-105L, 100-400L
    il s'agit du cas de photo avec flash studio
    Alors je peux pas vraiment t'aider. Je ne maîtrise pas suffisamment les flash studio pour conseiller quelqu'un. Désolé. :blink:
    Il y aura surement quelqu'un de plus compétent qui te trouvera une réponse. :goodluck:
    par là
    boiter
    des cailloux
    Avec les différentes variables qui entre en jeu, le mode "à la mano" me semble la meilleur des solutions.
    Histo + affinage.
    Je pars toujours de 1/250 à f/11, et j'affine en fonction de la position des flash.
    paris
    24-105L, 100-400L
    justement le problème c'est que je sais pas comment déchiffrer l'histogramme
    Membre Avatar de nemerid
    Strasbourg
    5d mark II
    Canon 17-40 f/4 L, 35 f/1.4 L, 85 f/1.8, 135 f/2 L
    Ben c'est pas forcément super évident, il faut essayer, c'est au nez et à l'experience également. Il faut essayer de pousser l'histogramme le plus à droite possible. Après, le soucis, si tu es en raw par exemple et que l'appareil te dit qu'il y a des lumières cramées, elles ne sont pas forcément cramées.
    L'idéal est de brancher un ordinateur et de voir la photo test directement sur ton derawtiseur et de voir vraiment si tu es encore dans les hautes lumières ou si tu as cramé ta photo.
    Après faut simplement voir si le résultat te convient ou si tu veux pousser toujours plus loin.
    Neuchâtel, Suisse
    EOS 1DMKIII+EOS5D+EOS20D+Leica D-lux 3
    17-40 4L usm, 24-70 2.8L USM 70-200 2.8L usm, 100 mm 2.8 macro, 50mm 1.8 35mm 2,
    A droite surex, à gauche sous-ex....l'idée est de trouver le bon compromis !!!
    Facile non ???:ranting2:
    Cdlt
    Sven
    paris
    24-105L, 100-400L
    mais dans les formules il y en a pas une pour déterminer la vitesse en fonction de l'ouverture afin d'obtenir une exposition correct?
    Membre Avatar de silver_dot
    ce n'est pas la vitesse d'obturation du boîtier qui détermine la bonne exposition en employant un flash en éclairage direct (toute vitesse inférieure à la vitesse de synchronisation du boîtier peut être employée avec un flash de studio).
    La vitesse d'obturation du boîtier ne peut intervenir sur l'exposition qu'avec une source de lumière continue (ce que n'est en rien un flash).
    La durée de l'éclair du flash détermine la puissance de l'éclairage, et dans le cas du mode synchro rapide (si le flash dispose de cette fonction), le NG du flash se réduit, et par voie de conséquence la plage de distance de PDV que l'automatisme du flash peut assurer.
    Excuse-moi Silver Dot, mais que veut dire PDV ?
    Citation Envoyé par Mog Eater Voir le message
    Prise De Vue tout simplement
    Membre Avatar de CCWH
    novembre 2007
    Haut Rhin
    Fuji X-T1, X-E2 - Canon EOS 40D + 300D
    17-55 IS , 10-20, 70-200 IS, 50 II, 60 Macro, Flash 430EX et plein de matos Fuji X...
    Comme cela été dit met toi en manuel 1/250 ou 1/200 (c'est pareil). Regle tes flash et déclenche.
    Ton diaph sera généralement compris en 5.6 et 11 et bien sûr ISO 100.
    En studio, on règle les flash indépendament, donc l'idéal reste le flashmètre pour mesurer l'écart de luminosité de chaque flash.
    Côté prise de vue, si tu déclenches les flash de studio à l'aide d'un flash cobra (style 430EX), pense à la passer en manuel et affiche une puissance de 1/8 voir 1/16.
    Si tu restes en auto, l'E-TTL du flash te fera louper toutes les photos.
    Plus fiable pour le déclenchement: l'émetteur IR.
    paris
    24-105L, 100-400L
    merci pour ces infos, pour le moment je dispose que d'un flash 400w avec des reflecteurs
    pour compenser l'absence d'un deuxieme flash.
    paris
    24-105L, 100-400L
    j'aurais une autre question, sur le plan technique comment fait-on pour obtenir des photos en clair-obscur?
    Membre Avatar de Doumé40
    Landes
    Eos 1D MKIII
    50/1,8 17/40 24/70/2.8 70/200/2,8 500/4
    Tu met ton flash à 90° environ par rapport à ton angle de prise de vue de telle sorte que tu ne vois qu'une partie éclairée par celui ci. En fait tu éclaire le côté du modèle, en studio, il faut faire pas mal d'essai.
    paris
    24-105L, 100-400L
    je savais pour l'orientation merci , en fait ma question etait par rapport aux reglages du flash (puissance, reglages boitier, etc)
    Landes
    Eos 1D MKIII
    Il vaut mieux descendre la puissance du flash pour éclairer juste ce qu'il faut d'un côté, moi de l'autre je mets un réflecteur pour que ce ne soit pas complètement noir. Je le fais en faisant des essais, et en notant au fur et à mesure ce qui me convient. Tu es en numérique ou en argentique car là ça change tout.
    novembre 2007
    Haut Rhin
    Pour les reglages boitiers, tu ne changes rien. Peut-être devra tu ouvrir un peu plus et encore.
    C'est la puissance des flash (et de ton éclairage) que tu dois regler.
    Ensuite, s'assurer que le modèle reste pile poil où tu mis tes lumières, sinon...c'est la cata.
    paris
    24-105L, 100-400L
    merci a tous pour ces infos
  1. Impossible d'obtenir la bonne exposition
    Par tentaal dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/04/2009, 19h40
  2. Comment déterminer le tarif d'une photo ?
    Par mistur dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 14/09/2008, 15h13
  3. Mode Manuel et bonne exposition
    Par trosson dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 12/03/2007, 14h06
  4. La bonne exposition
    Par zisneo dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/06/2006, 02h47
  5. Avoir LA bonne exposition...
    Par Wide Visions dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/05/2006, 19h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h30.
