    Membre Avatar de Lioo
    Belgium
    Canon 7D & 40D
    ° 17-55 IS 2.8 ° 70-200 f4 ° 50 1.8 ° 100 macro 2.8 ° 40mm 2.8 ° 8mm 3.5 ° 580 Ex
    Wink [EBAY] ae-1 + 50 1.8 => que dois-je verifier?
    Bonjour, ayant pour but de renverser un objectif 50 1.8; je me suis acheté sur ebay un ae-1 et le 50mm 1.8 avec bague chromée
    Que dois-je vérifier au moment de l'achat? Je dois aller le chercher demain!
    Merci pour vos info
    Ps: Bientôt un canon ae-1 à vendre sur ce forum (mais je n'ai pas d'idée du prix... Avez-vous une estimation : ae-1;pile;sangle;manuel)
    MERCi
    :rolleyes:
    Membre Avatar de giorgioeos
    L'union fait la FARCE
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    Renversant !
    Pap'
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Déjà que le boitier fonctionne! L'AE-1 fonctionne avec une pile 6V à l'oxyde d'argent ou Alcaline. Il faut vérifier que le boitier fonctionne à toutes les vitesses, voir si il n'est pas affecter par le "Squeak", bruit caractéristique du système d'amortissement du retour du miroir qui a besoin d'une lubrification. En principe ça ne fait que du bruit sans gêner les photos, mais il arrive que lorsque c'est assez grippé, le miroir ne se relève pas assez vite et du coup les photos sont partiellement masquées par le miroir.
    Après tu regardes bien l'état du rideau et l'apparence générale du boitier. Pour le prix, un AE-1 nu chromé en bon état se négocie entre 30 et 50 €.
    Belgium
    Canon 7D & 40D
    merci pour les infos.
    Au niveau de l'objectif en lui même; rien de spécial à tester?
    Les modèles à bague chromée ont un avantage, pas besoin d'être montés sur le boitier pour les tester.
    Lorsque ton optique est démontée, à l'arrière au niveau du point rouge et sous la baïonnette tu as un ressort, en appuyant dessus tu libères la bague chromée, une fois celle ci tournée, tu pousses la grosse came en bas vers la droite, tu verrouilles le levier vers le L rouge, cela te permettras de de fermer en manuel le diaph. comme cela tu peux vérifier que les lames du diaph sont bien alignées et surtout qu'il n'y a pas d'huile dessus.
    Vérifie également l'état des lentilles, surtout à l'arrière, il vaut mieux une petite rayure à l'avant qu'à l'arrière, elle sera moins visible sur les photos. Vérifie également qu'il n'y ait pas de champignons, si c'est le cas, n'achète surtout pas!
    Belgium
    Canon 7D & 40D
    merci à toi. Je le ramène normalement ce soir après avoir vérifié tout ça!
    Belgium
    Canon 7D & 40D
    ... ce sera pour un autre jour, je n'ai pas pris le temps de m'y rendre.
    Canon-passion, sais-tu où je peux me procurer un adaptateur pour retourner l'objectif? J'aimerais si possible en trouver un qui ne fait pas trop "cheap" mais difficile de me rendre compte sur ebay!
    merci
    j'en ai une ou deux que j'ai pris chez des chinois, mais je ne sais plus lesquels. Etant donné qu'il n'y a pas de contacts ni de came, la plupart de celles que tu trouveras pourront convenir.
  1. Que dois je faire, ou peut être, que dois je ne pas faire ?
    Par jojo le merou dans le forum Atelier Animalier
    Dernier message: 15/03/2009, 20h55
  2. Achat d'usagé : quoi vérifier?
    Par benleb dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 12/11/2008, 17h52
  3. vérifier numéro série
    Par phcop dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 10/10/2008, 12h06
  4. Que vérifier en cas d'achat d'occasion ?
    Par laurent_59 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 01/10/2007, 09h51
  5. Comment vérifier l'AF de mon objo ??
    Par Dav dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 15/06/2005, 10h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h52.
