    mai 2009
    5D MkII
    Par défaut HDR - Alignement des photos
    Je recherche un logiciel qui aligne correctement les photos pour pouvoir faire du HDR avec photomatix (qui lui a trop de mal à aligner).
    Photopanopro est très bon pour aligner mais il génère un fichier unique à partir des images qu'il aligne, donc impossible à utiliser dans photomatix.
    Existe il un moyen de générer plusieurs fichiers avec photopanopro ou un autre logiciel qui soit efficace ?
    Membre Avatar de yazu
    Kit 450D + 18-55 IS
    concquérir le monde Minus...70-200 F2.8 L IS / 16-35 F2.8 II L / 100 Macro F2.8 L IS
    Trés bonne question mat 33 - cela m'interresse fortement
    je me suis rendu compte lors de mes premiers essais HDR avec photomatix qu'en effet l'alignement ne me donnais pas le rendu que j'attendais - Je pensais alors que cela venais du fait que mon appareil avait bougé lors de la prise de vue (meme si à l'oeil sa me semblais correct) mais apparement tu rencontres le meme probléme
    Membre Avatar de bH!L
    TERRE
    Reflex numérique
    me faire plaisir
    Peut être avec autopanopro qui sait faire du HDR mais essentiellement axé panoramiques
    Sinon dans photomatix il y a une option pour aligner correctement les images. Après c'est sur que si on donne des images avec des gros décalages aucun soft ne saura les aligner.
    mai 2009
    5D MkII
    Faute de pied, je fais mes photos à main levée. C'est vrai que pour les panos et les hdr, ça simplifie pas le post traitement
    HDR = trépied obligatoire pour ne pas se battre avec l'alignement. :goodluck:
    Utilisation d'une télécommande et miroir relevé pour éviter tout bougé :blink:
    Sauf dans le cas d'un pseudo HDR généré avec un seul raw, Dynamic Photo HDR le fait très bien
    5d MkII + 40D modifié IR et Grippé
    16-35mm II, 24-105mm, 120-400 OS, 100mm f/2.8 L IS USM, 50mm f/1.8 II, x1.4II , x2 EX
    L'alignement d'easyHDR n'est pas mal, en plus il permet de faire des alignements manuels au besoin.
    On sauvegarde en .hdr et on réouvre dans photomatix...
    Membre Avatar de EddyC
    Canon 17-55mm f2.8 USM, 50mm f1.8 - Tokina 11-16mm f2.8
    Tu as aussi "Hydra"
    Hydra 2.1 + Aperture Plug-In | Creaceed
    Mais clair qu'il faut un trépied pour des résultats corrects !
    mai 2009
    5D MkII
    Ah j'ai oublié de préciser logiciel pour mac. Easy hdr est windows uniquement.
    Citation Envoyé par mat_33 Voir le message
    Hydra est Mac...
    TERRE
    Reflex numérique
    me faire plaisir
    une autre solution consiste à improviser un pied avec les moyens du bord!
    Il existe la technique de la ficelle attachée au niveau du pas de vis prévu pour le trépied à l'aide d'une vis. Cette ficelle sera tendu entre l'appareil et ton pied droit ou gauche selon les préférences (l'explication est peut être pas très claire... mais on peut trouver des tutos sur le net). Sinon tu peux prendre un sac de lentilles/petits poids/bille de plombs qui te servira à caler ton boîtier.
    Pour les panoramiques, même si ça se fait sans trépied avec le coup de main, c'est quand même rudement pratique pour gérer le problème lié au point nodal.
    voici un lien vers un site qui t'expliquera tout ça très très très bien h**p://www.panophoto.org
    Pour moi en gros c'est un problème de couche 8 (blague d'informaticien...), c'est pas le matos qui est en cause mais le bonhomme. Rassures toi ça arrive à tout le monde
    Tu as le projet enblend et enfuse (dont LR/Enfuse est dérivé).
    Tu as un outil qui s'appelle ImageFuser (rechercher "ImageFuser" et prendre le résultat "Panoramas") qui peut être utilisé et qui est basé sur la même techno et qui tourne sous OsX.
    mai 2009
    5D MkII
    Merci pour vos commentaires
    bH!L --> Je sais bien que plus la prise de vue est propre plus le post traitement sera simple. Mais bon, j'ai un stock de photos fait avec les moyens du moment (pas de pied ni de quoi poser ni rien) et je voudrais pas les jeter. Donc je poursuis ma recherche. Le logiciel miraculeux existe (presque) : Photopanopro aligne très très bien (mais j'arrive pas à sortir les fichiers simplement realigné).
    BlackBear --> enfuse n'a pas l'air bon pour les alignements malheureusement.
    LR2/enfuse fonctionne très bien chez moi. J'ai pas encore eu de problème d'alignement et pourtant, je brackète à main levée.
    mai 2009
    5D MkII
    Finalement j'arrive à un bon compromis avec Hydra pour l'alignement et photomatix pour l'assemblage HDR parce que je préfère le rendu de photomatix à celui de hydra.
    Membre Avatar de nico46
    Figeac
    Canon EOS 1000D
    EFS 18-55
    Pour le pied c'est simple si comme moi vous n'êtes pas fortuner, prenez une bouteille d'un litre et demi de n'importe quoi.
    Percez le bouchon de la bouteille au diamètres légèrement en dessous du vis qui sert à fixer le pied, prenez une rondelle asser grande et placer là sous le bouchon, placer votre vis ensuite.
    Il ne reste plus qu'à placer un écrou sur le dessus du bouchon pour fixer correctement l'ensemble, ensuite on coupe la vis à la bonne longeur et on la lime pour enlever les bavures.
    On remplie la bouteille avec du sable ou n'importe quoi d'autre sauf de l'eau, et voilà un pied à 4€ je compte pas la bouteille puisque vous l'aurais bu.
    C'est valable aussi avec de petites bouteilles.
    Résultat:
    Membre Avatar de miaouzz32
    Canon EOS 7D, G11
    J'ai fait des photos HDR à main levée avec un bon piqué sous Photomatix. Il faut juste être très stable, par exemple appuyé contre un mur, et ça marche.
    Attention, le manque de netteté peut aussi venir de micro-déplacements (feuillage) par exemple, pas forcément toujours de la faute du logiciel.
    Photomatix a beaucoup de mal à éliminer les "ghosts", mais l'opération doit être complexe à programmer...
    Genève
    EOS 1D & 1DMkIII + EOS 300D
    Canon 1.4/50 , 2.8/16-35 , 2.8/80-200; Pentax Takumar SMC 1.4/50
    QtpfsGUI permet d'aligner les images avant de générer un fichier HDR, il tourne sous PC, MAC et linux.
    Canon EOS 7D, G11
    J'ai testé l'alignement de photos avec les fonctions HDR de Paint Shop Pro X, et ça fonctionne très très bien!
  1. Des photos, encore des photos, toujours des photos
    Par StormyWeather dans le forum Liens Utiles
    Dernier message: 04/05/2009, 11h36
  2. alignement
    Par lecorsair dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 28/09/2008, 13h08
  3. Non alignement de lampadaires
    Par djangotare dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 26/01/2008, 17h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h00.
