    Membre Avatar de orichedo
    Haguenau (67)
    50D
    Tamron 17-50 f2.8 // Canon 85mm f1.8 + 80-200 f4.5-5.6
    Par défaut Compact flash High speed et 350D : compatible ?
    j'aimerais juste savoir si le 350D gère les compact flash High Speed ?
    Pour être précis est-ce que en ayant une CF rapide cela va accélérer l'écriture des prises de vue en RAW sur la carte mémoire ? Ou est-ce que ça sera à la même vitesse que les CF normales ?
    1D MKII, 5D MKII Gripé A/H1N1
    Ce serra la même vitesse...
    Haguenau (67)
    50D
    ok merci... ça m'évite un achat inutile
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    C'est le tampon mémoire du boitier qui limite le débit sur la carte.
    Une fois le tampon saturé, il faut qu'il se vide sur la carte et là çà rame ..
    Haguenau (67)
    50D
    merci aussi pour ta réponse
    je pense que sur les 5d mark et autre ça doit être plus rapide... :clown:
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Ça dépend de la carte que tu possèdes présentement. La vitesse de transfert suivant les différentes cartes varie de 3 à 6 MO/Sec. Tu peux capter 14 ìmages de 8 MEG, donc 112 MEG. Ça te prendra donc entre 18 et 36 sec pour les transférer sur ta carte.
  1. compact flash 4go pour 350d ca passe?
    Par mutze dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/06/2007, 14h04
  2. flash sigma EF-500 st na compatible canon 400 D ?
    Par grignou dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/03/2007, 22h50
  3. Objectif compatible avec le canon 350d
    Par pedrab dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 13/10/2006, 16h29
  4. Pas compatible avec un 350D?
    Par takk dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 29/03/2006, 14h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h43.
