    switzerland
    eos 30D
    sigma 17-70 et sigma 10-20
    Par défaut résolution de prise de vue
    Acheté il y a quelques jours le 30D. Je test gentiment le tout, et essaie plusieurs formats d'images. Mais en déchargant, je m'aperçois que toutes mes images sont à 72 dpi, même les RAW. Le seul moyen de les avoir à 300dpi est de les passer dans photoshop avec le digital photo professionnel.
    Du coup, je vois plus l'intérêt de faire du raw (format qui, non compressé, est sensé être plus défini), puisque les jpeg eux, livrent des images très grandes (123cm sur 80 environ), mais toujours à 72.
    J'avais auparavant le Nikon D100 qui shootait en tiff à 200 DPI. Alors peut-t-on le faire avec le canon? A quel format travailler pour avoir la meilleure qualité possible? y'a-t-il moyen de conserver la taille de l'image quand on passe la photo dans photoshop (car elle est automatiquement convertie à 350 dpi certes, mais bien plus petite (25 sur 19 environ)
    Merci d'avance!
    Membre Avatar de mistur
    novembre 2004
    5DmarkII
    24-70 f/2.8 L USM + 70-200 f/2.8 L IS USM + 50 f/1.4 + 16-35 f/2.8 L en prévision
    [mode humour]TROLL DETECTED !![/mode humour]
    plus serieusement, après une rapide recherche à "résolution" sur le sujet j'ai toruvé ça :
    https://www.eos-numerique.com/forums...t=r%E9solution
    voir aussi :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9...num%C3%A9rique
    Yoann
    Finistere
    20d & 1ds mk II
    16-35 2,8 ; 24-70 2,8 ; 70-200 2,5 is ; 100-400 4-5,6 is
    tu melange deux notions differentes mais complementaires :
    la definition d'une photo ou d'un fichier image soit NxY pixexl qui donne le nombre de MP
    et la résolution qui definit le nombre de pixel sur un pouce.
    ton boitier delivre un fichier à une definition donnée ou selectioné sauf le raw qui est en pleine definition...
    La resolution est à mettre en rapport avec un peripherique de sortie, en fait pour faire simple la resolution sert principalement à definir la qualité et la dimension d'une impression.
    Le format RAW, permet lui de disposé du fichier natif produit par le capteur, et de modifier une partie des parametres de prise de vue avec un Derawtiseur (DDP) puis on exporte le raw vers un fichier image calssique tiff ou Jpg... le raw c'est la meilleur qualité possible car le boitier du moin le soft du boitier ne retraite pas le fichier produit
    quand tu exporte a partir de DDP tu peut choisir la resolution, ce qui aura pour incidence de modifier la taille de la sortie, mais il ne modifira pas la definition du fichier toujours egale à NxY pixels
    Sous toshop menu image, sous menu taille de l'image :
    Décocher rééchantillonage puis definir la resolution voulue, la taille du doucment de sortie est automatique recalculé, en haut de la boite de dialogue grisé dans ce cas la definition de l'image...
    si rééchantillonage est coché, la definition de l'image n'est plus grisé, et si tu modifie la resolution, toshop recalcule la definition de l'image, il invente les pixels manquant cela implique une perte de qualité.
    de façon général on ne peut pas conserver la dimension annoncer à 72 dpi et on est "obligé" de reduire la taille du doc pour augmenter la resolution et gagner en qualité... mais bon tout est relatif et question de resultat attendue et de notion de qualité...
    certains te dirons qu'avec le 20d tu peux faire 80 x 120 sans problème, d'autre que 50x75 c'est un max cela reste assez subjectif et lié à sa propre notion de qualité...
    switzerland
    eos 30D
    Merci pour vos infos. Je vais encore faire des tests!
    Membre Avatar de algophoto
    septembre 2004
    Paris 75020
    1D, 10D, 5D
    35/2 - 50/1,8 - 85/1,8 - 17-40/4 - 24-105/4L IS - 70-200/4
    72DPI était la norme d'affichage des écrans video anciens repris par PS
    mais rien a voir avec la définition d'image
    Ce nombre ne détermine pas la qualité du fichier servant à l'image
  1. Resolution 30D...
    Par Joseph B. dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 24
    Dernier message: 08/05/2007, 18h21
  2. bonne résolution
    Par wildmary dans le forum Présentations & règlements
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/01/2007, 10h55
  3. retouche et resolution?
    Par alesk dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 28/10/2006, 09h35
  4. resolution
    Par utopia dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 17/02/2006, 20h34
  5. a propos de la resolution
    Par didierweb dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 12/08/2004, 13h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h31.
