    Membre Avatar de EricS
    Ferrières (Belgique)
    EOS 1DmkIII - EOS 30D + Flash 430EX
    EF 70-200/f:2.8 L IS USM + EF 17-40/f4 L USM
    Par défaut Etanchéité 1DmkIII+objo
    Je me pose des questions au sujet de l'étanchéïté à l'eau du couple 1DmkIII+70-200/f2.8 IS.
    J'ai des craintes à chaque sorties (motocross) et me balade donc avec un sac à dos en cas de fortes averses. Ce sac à dos ne me sert que pour cela et j'en ai marre de le porter alors que j'en ai rarement besoin.
    Que feriez vous dans cette situation : journée à l'extérieur avec 1DmkIII+70-200/f2.8 IS+pare-soleil à l'épaule sans connaitre la météo et sans possibilité de s'abriter (et pour être complet un K-way pour me protéger) ?
    A quoi je pense sans trop savoir que faire (je continue à shooter sous la pluie) :
    - continuer à trimbaler le sac à dos et arrêt des photos si pluie trop forte ? (solution que je cherche à éviter)
    - prendre une protection plastique ?
    - du gaffer ?
    - rien (la tropicalisation suffit) ?
    - autre idée ?
    Je cherche quelque chose de pratique, léger, pas trop cher si possible.
    Toutes les idées, astuces, conseils, expériences personnelles, liens m'aideront. Merci.
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    tout con, tu prends un parasol dans ton coffre.
    rien en vue, il reste dans le coffre.
    il pleut, tu le prends avec toi, tu le plantes dans le sol et tu continues à shooter au sec.
    c'est facile, pratique, et tu te feras vite des ami(e)s car tu seras convoité quand il se mettra à pleuvoir.
    Oui bien sûr mais je ne tiens jamais en place.
    Je marche non stop autour du circuit...d'où mon soucis pour la légèreté et l'encombrement minimal, l'aspect pratique (et me permettant de shooter sous la pluie)
    Abonné Avatar de dalloz
    Nord de Lyon (69)
    Fuji XT1
    Fujinon
    MissNumerique commercialise des sacs anti pluies pour les reflex, avec ou sans flash selon les versions. De là à savoir si çà tient la journée ....
    Sinon peut être les sacs EwaMarine (beaucoup plus chers!) initialement conçus pour la plongée à faible profondeur.
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Il existe des housses étanches que tu peux mettre sur ton APN et objectif. Tu trouvera ça chez jama.
    Membre Avatar de dparbor
    Mandelieu (06) FRANCE
    Ou les petites Rainsleeves.....pratiques,prend pas de place,pas de poids,vite mis,efficace,bref.....chez miss num....
    Membre Avatar de jeje07
    Ardèche
    30D
    voyager, faire des photos, voyager, faires des photos, etc etc....
    Attention, un vrai sac étanche c'est un sac qui a une valve pour expulser l'air, sinon ce n'est pas un sac étanche. S'il y a de l'air à l'intérieur, il se forme de la condensation par différence de température, un peu comme dans une tente, et ce n'est donc pas étanche, même si le tissu est étanche.
    En expulsant l'air qui est à l'intérieur, là et seulement là on a un sac réellement étanche.
    Membre Avatar de Doumé40
    Landes
    Eos 1D MKIII
    50/1,8 17/40 24/70/2.8 70/200/2,8 500/4
    Tu coupe une manche de ton Kway, tu enfile le poignet au bout de l'objectif et la partie la plus large vers l'appareil. C'est léger, pas cher et efficace, mais tu aura un bras mouillé.
    Merci pour vos avis...des plus utiles au plus comique (manche de mon kway...quoique...).
    En tout cas il semble que personne ne fait confiance à la tropicalisation Canon !
    Et le gaffer, quelqu'un s'en sert-il pour améliorer la tropicalisation d'origine et rester sous la pluie ?
    Citation Envoyé par EricS Voir le message
    Seuls les journalistes parlent d'une tropicalisation, les constructeurs parlent uniquement de "protection renforcée". Seul un boitier étanche conçu pour la plongée sera totalement protégé.
    Maintenant même si le boitier est résistant, une housse anti-pluie ça coute une petite dizaine d'euros, pour protéger un boitier de plusieurs milliers d'euros, ça vaut le coup, après, chacun fait comme il veut.
    le gaffer est une bonne protection contre les coups, mais il aura tendance à garder l'humidité si le boitier est exposé longtemps aux intempéries.
    Si ça peut te rassurer, chez Nikon c'est pareil, aucun boitier n'est conçu pour résister à une immersion totale!
    Lille
    APS-H & FF
    Des L & Progresser encore et encore...
    Perso j'ai une bidouille : j'ai un gilet à poche Canon avec un crochet juste au dessus de la poche.
    Je prends un parapluie, je glisse le manche dans la poche de mon gilet et j'accroche un mousqueton au crochet et à la tige du parapluie et comme ça mon parapluie tient tout seul et je me ballade avec mon mini parasol mobile personnel !
    Bon je ne suis pas sur que mon explication soit assez visuelle mais c'est bien pratique !
    DanFlag
    Par défaut 1D Mark III....à la pluie...
    Arrête de t'en faire mon gars, avec ce boitier et cet objectif tu peux rester dehors tant que tu peux.
    Crois moi, aux courses, si il pleut au point à ce point, tu vas te tanner et te trouver un coin où t'abriter bien avant d'avoir passer au travers de ton boitier, parole d'homme qui en a passer des heures sous la pluie (sans compter la pluie verglacante et la neige mouillée);
    @canon-passion,
    Bien vu pour le gaffer, il garderait probablement l'eau une fois bien mouillé.
    Pour la housse à 10EUR, j'en ai une mais de la condensation se forme en dessous, la rendant moins pratique et moins utile (bien que de la condensation, c'est mieux qu'une douche !!).
    @F-D,
    Ton explication est très claire, merci. Mais avec la foule (également sous parapluie) pas facile de se déplacer...
    @DanFlag,
    Oui, c'est un peu ce genre de pluie. En motocross, les courses durent +/- 40 min. et en cas de forte pluie, je m'abrite jusqu'au dernier moment, puis douche pendant la course puis tentative de séchage...du photographe trempé.:p
    Il me faudrait une protection qui me laisse accès à la bague de zoom, aux écrans et boutons du boitier sans m'enfermer les mains dans une housse plastique...
    Je crois qu'il va falloir bidouiller quelque chose...à creuser...
    QUESTION : puis-je envisager une sorte de "compromis", c-à-d une protection qui attenue la pluie (l'eau ne tomberai pas directement sur le boitier/l'objo mais ceux-ci serai quand même un peu humide (mains mouillées, quelques gouttes qui se faufille,...).
    En fait, je pense à une sorte de petit toit en plasique rigide à fixer sur le boitier pour le protéger (fixation par griffe flash) + housse plastique pour l'objo. Est-ce bête ? Vous en pensez quoi ? (mais où trouver une griffe flash...sans le flash ???)
    Ah oui, le gaffer, pour les coups, ça me serai très utile aussi : où trouver du gaffr noir de qualité en Belgique ? (des adresses ? des marques ?)
    En tout cas, merci de m'aider à trouver...il n'y a pas de solution miracle car chacun a des besoins spécifiques...
    Dernière modification par EricS ; 20/05/2009 à 05h41.
    Membre Avatar de ayato
    martigues
    censuré
    j'ai plus peur de la poussière que de la pluie
    Membre Avatar de photo-surf
    Lausanne
    EOS 1D Mark III, EOS 5D, EOS 5
    15 2.8 fish 17-40 4.0L 50 1.4 135 2.0L 70-200 2.8L 300 2.8LIS 500 4.0L IS flash 580EX
    Franchement, pourquoi tu achète pas le protection pluie de chez fox pour méchano. C'est impressionnant l'étanchéité de ce truc. Ce qui donnerait un photographe sec
    Et perso quand il pleut bien, je fais mes réglage sous un couvert, puis j'enfile boitier et objectif dans un sachet plastique qu'offre gracieusement les supermarchés. Je scotch l'ouverture au pare-soleil et fait un trou pour le viseur.
    Si ton sachet n'est pas trop petit, tu arrive toujours à zoomer et actionner les boutons, mollettes et joystick.
    Cette solution coûte le prix du scotch.
    Oui, les protections fox...pas mal.
    Pour le sachet du supermarché, je suis preneur d'une photo de ton boitier équipé (je ne me rend pas bien compte de ce que tu laisses accessible). Merci.
    1dx2
    16-35 f4 / 85 f1.4 / 135 f2 / 70-200 f2.8 II/ 500 f4 II
    Sinon, il y a ce genre de chose là:
    HOUSSE IMPERMEABLE AQUATECH SS-200 -
    Plus cher que le sac supermarché et assez chiant à enfilé mais au final, c'est très bien protégé du moment que la pluie n'est pas trop oblique ou que tu ne photographies pas le ciel car il reste l'ouverture de l'optique pour faire la photo
    Merci de ne pas insérer de liens commerciaux. Administration Eos-Numerique
    Dernière modification par Helios ; 26/05/2009 à 19h07. Motif: Lien commercial
    C'est pas donné mais intéressant...à creuser aussi.
    Pas de souci pour la lentille frontale : un filtre + pare-soleil et c'est protégé (merci le pare-soleil qui me sert plus comme pare-gouttes ou comme pare-poussières...)
    Membre Avatar de Bruno
    janvier 2005
    BLOIS
    1DX /
    /16-35LII/24-70L/70-200LII/28-300L/50 1.4
    Perso j'ai une housse KATA , c'est assez bien fait et je l'utilisais beaucoup avec le 20D.. sur le 1D mkIII, je ne l'utilise qu'en cas de tres grosse averse, sinon rien et je n'ai pas de soucis !
    il faut juste bien essuyer l'ensemble avec une peau de chamois à l'arrivée.
    FRANCE
    Eos numérique
    Ben autrement, il y a le sac plastique
    Lausanne
    Citation Envoyé par KIFO Voir le message
    C'est dans le même style que je pratique.
    Et quand ça menace sur la plage, je pique un sac poubelle vide car un 500mm c'est long.
    Landes
    Eos 1D MKIII
    Sur la photo, je pense qu'il va avoir quelques gouttes sur la lentille en le tenant comme ça.
    Montpellier
    R6 et R7
    perso, j'utilise un vulgaire sac plastique ouvert aux 2 extrémités. l'une d'elle est scotchée avec du gaffer sur le pare-soleil. Bonne protection contre la pluie mais aussi la boue (en motocross c'est primordial)
    Abonné Avatar de Helios
    Citation Envoyé par Bruno Voir le message
    Voilà, j'allais proposer cette solution, le système Kata E-702 et son complément possible, E-704 pour long et + gros téléobjectif.
    Cela dit j'ai utilisé les petites housse Optec, pas mal du tout, par contre sur de courte durée, une journée entière ça doit être un peu pénible tout de même.
    Sinon, quand il n'y a pas trop de vent, j'ai aussi tenté le parapluie de golf, pas cher à Decathlon, coincé dans mon col de parka, ou entre dos et sac à dos ! Bon c'est pas le plus confortable, mais ça me permet de shooter au sec. Le top serait un large parapluie avec système de portage type sac à dos
    Montpellier
    R6 et R7
    j'ai aussi essayé cette solution su parapluie de golf coincé dans les dangle d'un petit sac à dos. C'est bien à condition qu'il n'y ait pas de vent et que l'on ne se déplace pas trop au milieu de la foule
    Membre Avatar de loorent
    Lausanngeles - Suisse
    2x 5DmarkII
    Je possède est c'est super pratique! On peut mettre ses mains pour faire les réglages et tout...
    Le 70-200L et le 300L passent nikel dedans!
  1. Objectifs et etancheité ?
    Par FZeder dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 57
    Dernier message: 05/05/2010, 14h24
  2. Ecran LCD 1DmkIII
    Par EricS dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 10/01/2009, 18h01
  3. Numérotation 1DMKIII
    Par fuji dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/02/2008, 20h09
  4. Réglage back/front focus sur 5D objo par objo, c'est possible ?
    Par MarcG dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 29/12/2007, 20h35
  5. étancheité lowepro off trail 1
    Par freu dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 16/06/2007, 10h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h00.
