    mai 2009
    DREUX
    450D
    Par défaut cours sur les objectifs
    J'aimerais savoir ou je peux trouver un cours sur les objectifs.
    Afin de comprendre ce que veut dire les chiffres, comment cela fonctionne.
    Je possède une EOS 450 D et 18-55 et un 55-250.
    Existe il un livre concernant ces informations.
    Virginie
    Membre Avatar de Kalmar*
    Poitiers
    5DIII
    En faisant de petites recherches sur le forum (et sur le net en général) ainsi qu'en lisant le livre "maitriser le 450D" de Vincent Luc, tu devrais y voir déjà beaucoup plus clair ...
    Nantes
    Divers Canon
    pour 18-55 et 55-200 ce sont les valeurs de focale.
    Comme une image vaut 100 mots, va voir là, et joue avec le curseur pour voir ce que donne 18mm,55mm et 200mm:
    Tamron - Focal Length Comparison
    par là
    boiter
    des cailloux
    Ok ok Virginie, nous allons essayer de te donner quelques infos.
    Première chose à savoir, c'est que les objectifs se choisissent en fonction de ton appareil.
    Tu as un 450D, donc un petit capteur (il se trouve dans ton boitier).
    On dit que ce capteur est au format APS-C.
    Les boitiers à petits capteur sont les 1000D, 300D, 350D, 400D, 450D, 500D, 10D, 20D, 30D, 40D, 50D (j'en ai peut etre oublié).
    Les boitiers qui sont pourvu des grands capteurs (Appellés souvent Full Frame, ou FF) sont les 5D et les 1 D.
    Qu'est ce que ca change au niveau des objectifs ?
    Pour toi, pas grand chose. tu peux mettre des objectifs EF et EF-S.
    Les objectifs EF sont destinés aux grands capteurs, et les EF-S aux petits capteurs.
    Si tu peux mettre des EF et EF-S sur un petit capteur (donc, sut ton 450D), tu ne pourrais mettre que de l'EF sur un grand capteur.
    Si tu as compris ce que j'ai dis, tu peux passer à la suite ^^
    Canon a une dénomination assez simple de ses cailloux.
    On y retrouve souvent des sigles relatifs aux technologies et à la qualité de l'objo.
    USM : C'est la technologie de l'autofocus. Il est rapide et silencieux. Un objo USM garanti donc un autofocus performant.
    IS : c'est le stabilisateur sur l'objectif. Ce stabilisateur te permet d'éviter le flou de bouger du photographe. Il te permet aussi dans certaines conditions d'augmenter l'exposition sans pour autant être floue. L'IS doit souvent être désactivé lorsqu'on utilise un pied. Enfin, un IS allourdi souvent la facture de l'objectif.
    mk II, mk III : Se sont souvent des numéro de révision (ou de version). Exemple : le EF 50 mm f1.8 II, le II à la fin signifie que c'est la deuxieme version de cet objectif.
    L : C'est la lettre qui tue !! Un objectif L est un objectif dit "luxe". Outre le fait qu'ils sont bine plus cher, ils sont meilleurs que les autres, et étudiés pour être exploités à 100 % sur les grands capteurs.
    Ils donnent aussi de très bon résultats sur petits capteurs.
    Prenons à présent quelques exemples :
    Canon 70-200 mm f4 L IS USM,
    Canon EF 85 mm f1.8 USM,
    Canon EF 100-400 mm f4 5 5 6 L IS USM
    Canon EF-S 17-55 mm f2.8 IS USM.
    Canon EF 70-200 mm f4 L IS USM
    Objectif canon pour grand et petit capteur (EF), ayant une focale variable entre 70 et 200 mm.
    Cet objectif dispose d'une ouverture maximum de f4 entre 70 et 200 mm (on dit qu'il est à ouverture constante).
    C'est un objectif L, donc parmi les meilleurs (au niveau qualité de construction, optique, etc ...)
    Il est IS, donc stabilisé
    Il a l'USM, donc un autofocus de bonne qualité.
    Objectif Canon pour grand et petit capteur (EF), il a une focale fixe de 85 mm (donc, pas de zoom).
    Il a une ouverture maximale de f1.8, et dispose d'un autofocus de bonne qualité (USM)
    Canon EF 100-400 mm f4,5 5,6 L IS USM
    Objectif Canon pour grand et petit capteur (EF), il a une focale variable de 100 mm à 400 mm.
    Son ouverture maximale varie en fonction de la focale. à 100mm, son ouverture maxi sera de f/4.5, et à 400 elle sera de f/5.6
    Il est de la serie luxe (L), dispose d'un stabilisateur (IS), et d'un autofocus de compet' (USM)
    Objectif Canon destiné uniquement aux petits capteurs (EF-S), inutilisable si tu achetes plus tard un 5D.
    Sa focale varie entre 17 mm et 55 mm. Son ouverture maxi est constante, et se situe à f/2.8.
    Il est stabilisé (IS) et avec un autofocus rapide (USM).
    Je n'ai pas pris l'exemple du 17-55 pour rien ! malgré le fait qu'il soit EF-S (destiné aux petits capteurs), c'est un excellent objectif, rapide, lumineux, stabilisé, et .... cher ^^
    La note de la fin : Les focales des objectifs sont annoncés pour les grands capteurs.
    Monté sur un petit capteur, il faut les multiplier par 1.6.
    Aussi, un 70-200 monté sur ton 450D te donnera une focale de 112-320 mm
    Par contre, le même objectif sera de 70-200 mm sur un 5D.
    Ce critère est à prendre en compte lors du choix de tes cailloux, en fonction de ce que tu veux faire.
    J'espère avoir répondu à ta question.
    Amicalement,
    Nicolas
    Dernière modification par NicoParis ; 19/05/2009 à 13h32.
    chartres
    5DmkII, 1d mark II, markIII
    70.200 F4L IS USM, 24 105 f4L is usm, 50 f1.2L, 85 f1.2L,24.70 f2.8L/580II
    bonjour, voisine, je suis de chartres mais natif de dreux. vous pouvai me contacté pour un echange de connaissance. bien a vous
    Membre Avatar de ayato
    martigues
    censuré
    hi!hi!hi! un cours sur les Zooms...
    à pompe
    je sais.....:bash:
    Region parisienne (95)
    50D+GRIP, 350D+GRIP+ 430EX II
    Sigma 17-70 f2.8-4.5 / Canon 70-300 f4-5.6 IS USM
    Je penses plutôt que c'était surtout les termes des ouvertures qu'elle comprenait pas
    paris
    eos 10D
    50mm
    Citation Envoyé par NicoParis Voir le message
    Amicalement,
    Nicolas
    les focales ne sont pas annoncés pour les grand capteur ; les focales sont annoncés pour les focales.
    Les coefficients ne sont que des pense-bêtes destinés aux personnes (dont je fais partie) qui ont été habitués pendant des lustres au 24x36.
    ça n'a aucun sens d'encombrer l'esprit d'un débutant avec ça. Surtout s'il reste toute sa vie au format APS-C.
    On a besoin de coefficent quand on change de taille de format (et ça, ça existait déja avant le 24x36).
    par là
    boiter
    des cailloux
    Alors là, c'est archi discutable !!
    Pour moi, ca a un intérêt tout particulier, lorsqu'il s'agit de comparer des conditions de prise de vue, sachant qu'ici, il y a du FF et de l'aps-c.
    De plus, on voit souvent les termes prononcé ici APS-C et FF. Et ca tombe bien, il y a un rapport entre le capteur et la focale. Plutot que de passer ce détail sous silence, et risquer la question du type : "Qu'est ce que l'aps-c et le FF ?", autant lui dire expliquer brievement, d'autant plus que c'est un élément de réponse à sa question.
    Maintenant, oui, les focales sont annoncées en équivalence 24*36. mais tout le monde ne l'a pas connu.
    Pour résumer, je ne lui fais pas un cours de photo, je lui donne quelques billes afin qu'elle puisse avancer dans les dénominations des objectifs.
    Peux importe si ca existait avant le 24*36, ce n'est pas le propos.
    Dernière modification par NicoParis ; 19/05/2009 à 15h30.
    par là
    boiter
    des cailloux
    Citation Envoyé par blum95 Voir le message
    Dans ce cas là, on lui expliquera, mais on ne va pas anticiper ses questions, hein ?
    paris
    eos 10D
    50mm
    ce que je voulais te dire nicoparis, c'est que raisonner en equivalent 24x36 quand on n'a pas connu le 24x36 n'apporte strictement rien.
    D'autant plus que 99% des reflex qui se vendent aujourd'hui sont APS-C et qu'il n'y a aucune raison que cela change demain; donc les nouveaux venu à la photos, qui ne deviendrons pas tous forcement des accrocs, n'ont besoin d'aucun referenciel au 24x36.
    C'est comme lui dire que sont 17mm sur son APS-C cadre comme un 60mm sur mon 6x9. cela ne l'avancera pas beaucoup.
    L'obcession du 24x36 finit par faire croire au gens que tout à été conçu à l'origine pour ce format, alors que ce n'est qu'un format parmi d'autre.
    par là
    boiter
    des cailloux
    Ah pardon, je n'avais pas compris ton intervention comme ca.
    Je m'excuse donc pour le ton.
    Cependant, j'ai choisi d'en parler car je fais souvent des comparaisons de techniques de prise de vue avec d'autres passionnés, et certains d'entre eux ont des FF.
    Au niveau portrait, ca a son importance ^^
    Je pense que pour qu'on discute tous ensemble, il est nécessaire d'avoir des référentiels identique.
    Membre Avatar de Phil_
    Liège
    EOS 40D
    10-22 | 17-55 | 17-85 | 50 | 70-200 | 300 | Ext. 1.4x
    Y a aussi les documents canon Lenswork qui sont intéressants:
    Canon Europe - EF LENS WORK III FR
    mai 2009
    DREUX
    450D
    Merci pour vos réponses.
    J'ai déjà compris ca. C'est bien.
    Donc imaginons je suis dehors je veux prendre en photo un petit écureuil sur un arbre qui se trouve a environ a 10m. Pour le prendre comme si j'étais à côte je dois prendre quoi.
    J'ai vu des objectifs qui multiplie par 3, c'est bien ca ?? non !!!!
    Et j'ai lu que les personnes prennent des photos avec des hciffres differents d'ouverture, c'et quoi ca
    Je vais me commander le livre pour le 450D
    Virginie
    Nantes
    Divers Canon
    Es-tu allé voir le site que je t'ai donné plus haut? Ca te donne une idée de ce que donnent en "grossissement" les différentes valeurs de focales.
    Les valeurs d'ouverture c'est autre chose:
    cela correspond au diamètre de l'ouverture du diaphragme de ton objectif. C'est comme la pupille d'un oeil, elle peut être plus ou moins ouverte.
    Cette valeur d'ouverture est notée sous la forme d'une division: f/x qui correspond en fait à la valeur de la focale f divisée par un nombre x.
    Plus x est grand, plus cette valeur est petite: ainsi f/4 est plus petit que f/2 (quand tu divises un gateau en 4, tu a des parts plus petites que si tu le divises en 2 )
    Ainsi, plus ta valeur d'ouverture est faible, plus l'ouverture est petite et laisse passer de lumière.
    Or pour prendre une photo, il faut de la lumière. Donc plus ton ouverture est petite plus ton temps de pose est long, et plus ton temps est long, plus tu a de risque de bouger pendant ta photo, et donc d'avoir un résultat flou.
    Mais avoir une ouvrture petite permets aussi certaines choses: avoir une grand profondeur de champ (zone nette sur la photo), avoir un temps d'exposition plus long pour éviter de figer un mouvement (hélice d'avion par exemple)......
    Faire de la photo, c'est trouver le bon compromis entre temps d'exposition et ouverture.
    Membre Avatar de Willy59
    Hauts de France
    6D + grip, 90D, G5X, 430EX
    70-200mm 2.8 Sigma 100mm 2.8 macro L / 16-35mm 4 L / 24-70mm 4 L / Tamron 150-600mm
    attention, les 1D ne sont pas FF mais APS-H (x1.3). Ce sont les 1Ds et 5D qui sont FF.
    Pour répondre à ta question virginiela sur la multiplication par 3, il vaut mieux parler de la focale en mm avec comme référence le fameux 24x36 plutôt qu'en fois quelque chose.
    Pour exemple : un 18-55 mm est un objectif x3 car 18x3=54 presque 55 et un 70-200 mm est également un objectif x3 car 70x3=210 presque 200 et pourtant ces deux objectifs ont des focales complètement différentes.
    En ce qui concerne l'ouverture, plus le chiffre à côté du f est petit (f/1.4 f/2.8 f/4,etc), plus l'ouverture est grande donc plus il y a de lumière qui entre dans l'objectif. A l'inverse, plus le chiffre à côté du f est grand, plus l'ouverture est petite donc moins de lumière qui entre dans l'objectif.
    Et pour terminé, plus on ouvre, plus la profondeur de champ (PDC) est faible donc la zone de netteté est petite.
    A l'inverse, plus on ferme, plus la PDC est grande donc une zone de netteté plus grande.
    Voilà voilà...
    Willy59.
    mai 2009
    DREUX
    450D
    Bonsoir
    Après avoir passé ma journée a Deauville, j'ai mitraillé, un coup en 18/55 puis en 55/250
    Super super, cela fait de belle photo, et puis c'est en manipulant que l'on comprends pas mal de chose.
    J'ai trouvé ca génial.
    Par contre en fonction de certaine chose j'ai trouvé un peu juste le 55/250 Faut-il passer a autre chose pour que je puisse zoomer d'avantage. Et si je mettais aussi un grand angle. Je dois pouvoir combiné un grand angle avec un des deux objectifs. Et faut -il mettre des filtres ???? Faut-il mettre un cache pour le soleil. Et le flash indépendant que je me prépare mon petit cartable de photographe hihihihi.
    Pour photographier les paysages, les très très belles voitures de sports ou de luxe et mes enfants. Je ne pense pas avoir besoin de 50 000 objectifs.
    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    50000 objectifs c'est peut-être un peu beaucoup, mais 49999 ça devrait être suffisant . En fait, en restant sérieux, pour compléter la panoplie actuelle un grand angle genre 10-22 ou 12-24 et un long télé genre 100-400 permettraient de couvrir l'ensemble des situations allant de la photo d'architecture à la photo animalière. Après, peut-être si le besoin s'en fait sentir, un objectif à grande ouverture pour le portrait ou pour la macro, ou qui convienne pour les deux.
    Mettre des filtres n'est pas une obligation, mais c'est parfois nécéssaire selon les conditions de l'exercice, pour la protection ou l'obtention d'effets spéciaux. Le paresoleil empêche la pénétration des lumières incidentes tout en assurant une protection efficace de la lentille d'un objectif.
    Un flash externe "cobra" est un équipement indispensable pour faire du bon travail, de même qu'un trépied de bonne facture. Une fois que l'on a mis le doigt dans l'engrenage, on découvre ce que sont deux valeurs inversement proportionnelles, au fur et à mesure que le poids du sac photo augmente, celui du porte-monnaie diminue...:p
    17-55 f2.8 IS ; 100 f2.8 IS macro
    Avant de vouloir acheter très très grand angle ou des téléobjectifs, commence par ce que tu as et essaie de savoir ce qui te fait plus plaisir car les objectifs de qualité sont pas donnés et vouloir courir 2 lièvres à la fois on arrive à rien.
    Le cadrage avec un 10 mm est beaucoup plu difficile à maitrisé qu'au 18 et au 400 mm les flous de bouger son nombreux. L'équipement que tu as couvre du 18 au 250 mm ce qui te permet de "toucher" à tout pour voir dans quel domaine tu souhaite pas la suite te "spécialisé" et avec un peu de temps tu maitrisera la donné de focal et ouverture de diaphragme ce qui te permettra de choisir tel ou tel objectif par rapport au ouverture/focal et ton utilisation.
    Bonne photo.
    juin 2006
    EOS Digital
    Mettre à mort la Geek attitude...
    Amicalement,
    Nicolas
    Bizarre votre façon d'interpréter les sigles Canon. Donc si je comprends bien, ça veut dire le Canon EF 85mm f/1,2 L n'a pas un bon autofocus car il n'est pas USM.
    Membre Avatar de nemerid
    Strasbourg
    5d mark II
    Canon 17-40 f/4 L, 35 f/1.4 L, 85 f/1.8, 135 f/2 L
    Je vais rajouter mon grain de sel pour compliquer les choses, mais les capteurs full frame sont les 5d et les 1Ds (le s est important). Les 1D (sans le s) sont des capteurs à format aps-h, c'est à dire avec un multiplicateur x 1.3
    Membre Avatar de Thelolo
    Chambourcy
    5D MK3
    C 50 f1,4; C 300 f4 IS; C 70/200 f2,8 IS; C 17/40; C 24/70; 135 f2; TS-E 24
    Citation Envoyé par Iceman Voir le message
    Euh je veux pas dire, mais il n'existe pas a ma connaissance de EF 85 non USM, que ce soit le 1.8, le 1.2 et le 1.2 II
    Bonjour l'interprétation tarabiscoté. Ca chauffe dans les neurones ce soir.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 07/04/2008, 15h18
  2. Cours !
    Par tonio_ist dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 08/09/2007, 11h37
  3. tele-objectifs(objectifs) pour 350D
    Par CHIRON dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 24
    Dernier message: 08/10/2006, 21h28
  4. Cours....
    Par Alotenango dans le forum Discussions générales
    Réponses: 34
    Dernier message: 05/08/2005, 22h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h59.
