Discussion: Création gallerie avec Coppermine Photo Gallery
16/04/2006, 20h11 #1Nouvel utilisateur
- avril 2006
- Belgium
- 55
- 18
- Canon EOS 30D
J'ai besoins d'aide !!!
Je voudrais crée une gallerie avec Coppermine Photo Gallery.
Pour ce faire j'ai téléchargé le programme que j'ai placé sur le serveur.
J'ai réalisé l'install, jusque là pas de probléme.
Cela ce corse lorsque je dois installer GD ou ImageMagick, là je suis complètement paumé.
En effet, Coppermine est bien installé, mais je n'arrive pas a insérer des images. Il m'indique une erreur de librairy GB ou ImageMagick.
J'essaye d'installer GD ou ImageMagick, mais je ne comprend rien.
Pourriez-vous m'aider !!!
Pour ceux qui utilise cette gallerie, pourriez-vous me donner la marche à suivre pour installer Coppermine et les librairies.
Grand merci à vous.
16/04/2006, 22h01 #2Membre
- mars 2005
- Chaussan (rhone)
- 67
- 550
- 350D
- Canon: 10 22;50 f1.8;70 300 IS USM; Sigma: 18-50 DC EX, 105 f 2.8
Tu n'as pas a installer GD ou autre chose car ces programmes sont chez ton fai
Par contre il est indispensable de modifier les droits dans certains dossiers pour que coppermine puisse fonctionner. Ton erreur de librairie pourrait provenir de ca.
Consulte l'aide pour vérifier quels dossiers il faut modifier, et tu le fais avec ton programme de ftp.
Un autre point délicat est de rentrer les bons parametres pour le nom de la base de données
16/04/2006, 22h28 #3Nouvel utilisateur
- avril 2006
- Belgium
- 55
- 18
- Canon EOS 30D
Réponse
Lors de l'installation il me demande le chemin pour "Chemin vers l'utilitaire 'convert' d'ImageMagick (exemple /usr/bin/X11/)".
Je n'ai rien noté et lorsque je vais dans "FTP=>" pour insérer des images j'ai une erreur de type "PHP running on your server does not support the GD image library, check with your webhost if ImageMagick is installed".
J'ai installé ImageMagick mais cela ne vas pas.
16/04/2006, 22h34 #4Membre
- juin 2004
- Sud Ouest
- 377
- EOS 350D & 300D
- APO 300 MM SIGMA
Pour que l'on puisse t'aider il faut plus d'info.
Tu essais de mettre ta galerie où ? En local sur un PC équipé de Linux, PHP et apache ou bine chez un FAI.
La librairie GD est en général compilée avec APACHE et PHP et tourne sur le serveur. Elle permet de génerer entre autre les vignettes à la volée.
16/04/2006, 22h47 #5Nouvel utilisateur
- avril 2006
- Belgium
- 55
- 18
- Canon EOS 30D
J'essaye de placer ma gallerie sur ibelgique.com via un FTP.
iBelgique.com offre un hébergement gratuit avec Language PHP & base de données MySQL 5.0.
J'utilise un iMac.
Je ne sais pas, s'il faut d'autre info; c'est la première fois que j'utilise ce système.
17/04/2006, 07h10 #6Membre
- juin 2004
- Sud Ouest
- 377
- EOS 350D & 300D
- APO 300 MM SIGMA
Il te faudrait faire une petit fichier nommé par exemple : test.php
dedans il faut mettre
Tu places ensuite ce fichier sur ton site et ensuite tu appels cette page avec ton navigateurCode:<?php phpinfo(); ?>
-http://www.tonhebergement.be/test.php
Tu devrais avoir en retour une grande page avec toutes les infos de configuration PHP de ton hebergeur et dedans tu auras une partie consacrée à GD regarde pour info je l'ai fait chez mon hebergeur
-http://www.passion-tarn-et-garonne.info/test.php
Tu vois qu'il y a une partie consacrée a GD
Ps: Quand tu auras regardé ma page test.php je l'enleverai car cela donne aussi des petites infos au gens malveillant.
17/04/2006, 10h13 #7Membre
- mars 2005
- Chaussan (rhone)
- 67
- 550
- 350D
As tu essayé de charger les photos par @ > Uploader une image ?
Ca te permet de les mettre 5 par 5 (enfin selon ce que tu as configuré dans les options)
17/04/2006, 11h48 #8Nouvel utilisateur
- avril 2006
- Belgium
- 55
- 18
- Canon EOS 30D
A f_trt
Tu peux enlever la page, merci.
Je vais maintenant comparer.
17/04/2006, 12h01 #9Nouvel utilisateur
- avril 2006
- Belgium
- 55
- 18
- Canon EOS 30D
Erreur...
Merci pour l'info test.php, mais cela ne va pas.
J'ai comme erreur :
Warning: Unexpected character in input: '\' (ASCII=92) state=1 in /www/sites/1/ibelgique.com/i/p/iphoto/site/test.php on line 7
Parse error: parse error, unexpected T_STRING in /www/sites/1/ibelgique.com/i/p/iphoto/site/test.php on line 8
Si cela ne vas pas, quelqu'un pourrais m'indiquer un hébergement gratuit qui fonctionne avec Coppermine, merci.
17/04/2006, 14h02 #10Membre
- juin 2004
- Sud Ouest
- 377
- EOS 350D & 300D
- APO 300 MM SIGMA
Ton hebergeur vat peut-être bien c'est une erreur de syntaxe, verifies bien le
contenu de test.php
il ne doit pas y avoir d'espace entre inferieur+point d'interrogation+PHP c'est la balise qui sert à dire passage en mode php ensuite l'ordre phpinfo(); est l'appel d'une fonction qui doit te lister toute la configuration de php sur le serveur et ensuite point d'interrogation+superieur referme le passage en mode php.
17/04/2006, 19h52 #11Nouvel utilisateur
- avril 2006
- Belgium
- 55
- 18
- Canon EOS 30D
Test.php fonctionne mais pas de GD !
Effectivement il y avait une erreur dans le fichier.
J'ai bien les infos, mais pas de rubrique GD.
PHP 4.4.1
Mais il me manque pas mal de rubrique dont GD, iconv, exif, zlib et bien d'autre.
Que faire ? :34:
18/04/2006, 06h28 #12Membre
- juin 2004
- Sud Ouest
- 377
- EOS 350D & 300D
- APO 300 MM SIGMA
N'utilisant pas la galerie Coppermine je viens d'aller faire un tour sur leur site, il est marqué GD ou Imagemagick as tu quelques chose la dessus dans ce que te renvoi phpinfo ?
Si tu n'as rien tu ne pourras donc pas utiliser Coppermine chez cet hebergeur, il est d'ailleur pas très normal je trouve que GD ne soit pas disponible chez un hebergeur en effet cela prive PHP de toutes les possibilités graphiques comme par exemple les CAPTCHA (technique pour protéger ses formulaires des robots spam) mais aussi de faire des petits graphiques à la volée, des vignettes ou des petits titres graphiques...
Installation : Coppermine photo gallery
Par sagedavid dans le forum [Galeries membres]Réponses: 18Dernier message: 27/03/2007, 11h31 -
Gallerie Photo Clemth
Par clemth dans le forum [Galeries membres]Réponses: 2Dernier message: 03/12/2006, 11h32 -
Site internet avec gallerie
Par zadfz dans le forum [Galeries membres]Réponses: 4Dernier message: 16/11/2006, 08h51 -
Création de site photo
Par pills01 dans le forum Discussions généralesRéponses: 16Dernier message: 24/07/2006, 06h38 -
Gallerie Photo Canon
Par ZaliasZ dans le forum Discussions généralesRéponses: 1Dernier message: 25/08/2005, 06h26
