    Japan
    Kiss F
    18X55mm
    Par défaut grande varaition de lumière
    Voilà j'habite en asie, et j'ai souvent à faire des photo avec une grande varaition de lumière.
    J'entend par là:
    -le sujet est ombragé et derrière il y a un arrière plan éclairé par une lumière du jour très forte.
    Le problème est que je n'arrive pas à avoir un réglage correct.
    - si la vitesse est trop rapide mon sujet est noir
    - si la vitesse est trop lente mon fond est tout blanc
    j'ai aussi essayé de joué sur les iso..
    Bref quelle type de réglage puisse avoir dans ces cas?
    ou dois je utiliser obligatoirement un réflecteur?
    P.S. mon appareil un kiss F = 1000D
    Merci à vous
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    C'est un cas de contre-jour, et il n'y a pas de reglages miracles. Le flash permet souvent de s'en sortir en "debouchant" les visages, car currieusement, c'est en plein soleil que le flash peut s'averer etre le pus utile : il diminue les contrastes et donc diminue la dynamique des lumieres que doit enregistrer l'appareil.
    Membre Avatar de jice68
    Strasbourg
    30D
    Sinon pour un sujet immobile tu peux faire deux photos et les fusionner sous photoshop ou GIMP.
    Première photo avec le sujet correctement exposé (passe en manuel) puis tu descends de 2 IL ou plus (ou moins) pour exposer correctement le reste.
    Mais bon il te faut un peu de temps, un trépied et un sujet immobile.
    Sinon comme le dit predigny : flash !
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    flash ok, mais qu'en est il quand le sujet est hors de portée de cellui-ci?
    je n'arrive pas non plus à bien réussir ces photos.
    je ne vois que l'hdr pour s'en sortir, et encore faut que tout l'environnement ne bouge pas
    Membre Avatar de Osborne
    Chartres
    450D
    18-55mm IS + 55-250mm IS + 50mm f1.4 USM + 200mm f2.8 L USM + convertisseur X1.5
    Bonjour, il y a aussi une autre méthode similaire à l'HDR. Faire une image en RAW puis la développer sous deux formats (expo normale + sous expo de 2 IL) et fusionner les deux images RAW.
    marchin en belgique
    osborne, ok ta technique, mais si t'es cramé ou tout noir dans certaines zones, ça ne servira à rien!
    si ton fichier ne contient pas l'info, elle n'apparaitra pas toute seule.
    puis bonjour la perte de qualité.
    donc pour moi 2 photos minimum
    Membre Avatar de fortsympa
    quebec Canada
    5 D mark II + 430 EX II
    si tu surveilles ton histogramme, a la MAP, tu t'en sorts (du moins tu as suffisement d'info pour faire un hdr ou une fusion)
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    On ne peut pas demander a l'appareil plus de dynamique qu'il n'en a ! Le Raw est quasi-obligtoire et il faut modifier les conditions d'eclairage (flash, panneaux reflechissants, angle par rapport au soleil, ...)
    Nantes
    Divers Canon
    Voila pourquoi, au lieu de jouer à "Qui a la plus grosse" en nombre de pixels, les fabricants feraient mieux de se pencher sur des solutions pour augmenter la dynamique des capteurs, comme avait essayé de le faire fuji dans son S5 Pro
    Membre Avatar de Balilaï
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    C'est bien vrai !
    Je suis confronté au même problème en Afrique
    la peau brillante des africains qui va du blanc cramé au noir bouché sur le même visage en plein soleil
    les contres jour qui tuent
    les photos mi-ombre mi-soleil
    etc
    j'ai essayé pleins de choses
    sous exposer mais trop de noirs bouchés
    baisser le contraste sur l'apn mais il faut rattraper au traitement et ça revient presque au même
    Pour les portraits, réglage manuels en sur exposant. les fonds sont cramés mais c'est pas mal sur les visages. par contre, il faut acquérir des réflexes pour les réglages de l'apn.
    Je crois qu'il faut simplement être beaucoup plus attentif à l'endroit ou on se positionne, éviter les ombres sur les visages, à 11h/15h, shooter à l'ombre etc etc
    je crois aussi qu'il faut beaucoup plus de traitement sur chaque photo et que le fonction tons clairs/tons foncés est notre amie
    mais si vous avez des conseils, je suis aussi très preneur
    Membre Avatar de dobson8
    juin 2007
    Moselle
    Canon M50 + 1000D
    canon 40 STM + 15-45 stm + Cannon 70-200 f/4 L + télescope 200mm + C8+ 80ED
    je crois aussi que la technique HDR est particulièrement adaptée à ce genre de situation, l'essayer c'est l'adopter :rolleyes:,
    jette un oeil ici
    tuto pour photoshop
    Composer des images HDR. - VirusPhoto
    tuto pour photomatix
    [TUTO] Traitement HDR avec Photomatix Pro - Yoan Bernabeu
    Nantes
    Divers Canon
    Heu, franchement le HDR, je trouve ça d'un moche!!! :bash:
    On dirait les poster bien pourris qu'on trouve dans à la Foirfouille, ou autre solderies.
    Montpellier
    R5/5DIIgrip/AFDIIDosZD/DF+&Credo40
    135/2_24-70/2,8L II_28-70/2,8L_70-200/4LIS_TS-E 24/3,5L_200/2,8LII_ext1,4III - et +++
    Bjr,
    le HDR, c'est comme tout, il faut essayer pour apprendre et surtout, il faut savoir avoir la main légère.
    A partir de ces deux postulats, on améliore pas mal de choses avec.
    Et à la fin, pas de .......... poster.
    A voir et à lire un bouquin intéressant sur le sujet: HDR Vers la maîtrise des contrastes extrèmes de Michael FREEMAN
    Nantes
    Divers Canon
    Le problème, c'est que tout ce que j'ai pu voir jusque là, c'est fait à la truelle et c'est moche.
    Des photos pas naturelles du tout, sans contraste entre l'ombre et la lumière. On dirait des scènes 3D issues d'un moteur de jeu video. Ce n'est pas ma conception de la photo.
    juin 2007
    Moselle
    Canon M50 + 1000D
    quand on fait du HDR,il faut avoir la main légère, sinon, c'est plus de la photo,
    le rendu sous photoshop est plus artificiel que celui avec photomatix qui rend les couleurs plus naturelles,
    tout est une question de dosage ,mais lorsque je prend un paysage en photo,je m'imprègne de ce que je vois,de manière à essayer de sortir quelque chose d'identique avec mes photos,sinon la photo n'a pas lieu d'être, la magie de la photo est de rendre ce que nos yeux voient, et pas d'inventer des couleurs irréelles.
    FRANCE
    EOS D30
    EF 28-80
    Plus l'écart de dynamique est grand et moins on arrive à un rendu fidele. Si on doit couvrir 12 IL en HDR et qu'on est capable d'en reproduire que 5 ou 6 sur papier ou d'en voire autant sur un écran il vaut mieux faire des compromis sur ce qu'on souhaite voir ressortir .... Bien que la tendance actuelle soit d'avoir de zolies tophs qui claquent au détriment de la fidelité mais là c'est un autre débat !
    Membre Avatar de BZHades
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    Balilaï : même problème pour les peaux noires, je galère pour avoir la bonne exposition. Les peaux blanches sont beaucoup plus simples à exposer je trouve.
    Si tu as une technique qui marche, je suis preneur. Généralement, j'essaye de prendre mes photos 1h à 2h avant le coucher du soleil : lumière plus basse, les contrastes sont moins fort (et la lumière plus belle, plus chaude). Sinon, coup de flash en fill in, mais c'est pas évident.
    Sinon, pour le HDR, je l'avait déjà dit quelques part (peut être sur un autre forum), pas besoin de développer ses RAW en 3 jpeg pour faire un HDR, photomatix et photoshop permettent de travailler directement à partir du RAW où la dynamique est de toute façon inscrite (le fait de développer 3 jpeg ne changera pas la dynamique contenue dans l'image de base).
    Pour des sujet qui posent, c'est possible de faire un bracketing, mais il faut qu'ils soient bien immobiles. Sinon, techniques un peu bâtarde : brasketing de 2 vues une surex, une sous ex (tu surexpose d'un IL, tu breckettes à 2 IL : la première photo sera sur exposée de 1 IL, la deuxième sous ex d'un IL (du coup, vitesse plus rapide, à ouverture constante), la troisième surex de 3 IL, mais on ne la garde pas, car elle aura un trop grand temps de pose)
    Le HDR de portrait bien fait peut être très naturel et magnifique. J'avais vu la photo d'une personne déguisée à Venise en HDR de 3 photo... superbe tout en restant assez naturelle.
    De toute manière, pas de miracles en cas de grande dynamique : coup de flash en fill in pour déboucher les ombres, ou prendre à l'ombre/gérer l'éclairage. C'était le même souci du temps de l'argentique (dans une moindre mesure car la dynamique de la pellicule est légèrement plus importante que celle de nos appareil actuels, mais pas tant que ça)
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    Membre Avatar de cartos
    Mouvaux
    7D grippé + flash 430 EX
    Le problème est que beaucoup utilisent Photomatix et se contentent d'appuyer sur un bouton et enregistrent leur HDR.
    Un HDR ça se travaille, ça s'estompe et on peu en faire souvent une belle photo qui ne fait pas "fausse".
    Exemple que j'ai réalisé :
    https://www.eos-numerique.com/forums...post1970112148 (la 3 , Tour Total)
    ou ici : https://www.eos-numerique.com/forums...post1970110925 (dans ce cas, j'ai volontairement saturé les rouges et roses).
    Maintenant, pour ce qui est du sujet de départ, diverses solutions :
    1. Le flash pour déboucher, bien qu'en paysage, il faudrait un gros projecteur :rolleyes:
    2. Le HDR, mais bien utilisé
    3. Des filtres gris dégradés
    Nantes
    Divers Canon
    Ben non, j'accroche toujours pas.
    Et sur la tour Total, en plus les nuages, sont roses.
    Dernière modification par groux ; 23/05/2009 à 13h10.
    Abonné Avatar de briceos
    Quasi-toutes les photos HDR que je vois sur ce site ont toutes le même défaut, c'est le haut des arbres ou des batiments qui sont totalement assombris.
    Quand je combine 2 photos d'expo différentes, je fais ça sous Gimp avec 2 calques et je rend la zone que je souhaite plus ou moins transparente en peignant quasi au pixel près.
    quebec Canada
    Citation Envoyé par cartos Voir le message
    tu resumes tres bien mes pensees
    suivant la solution j'applique une ou deux (hdr + filtre degradé) de tes solutions
    et je suis d'accord avec toi qu'un hdr bien matrise ne se voit pas
    et puis enfin, le hdr c'est un moyen rapide et (tres) simple d'harmoniser les lumieres tres claires et sombres sur une meme photo
  1. La Grande Arche
    Par vini92 dans le forum [Graphisme]
    Dernier message: 21/08/2008, 09h21
  2. la grande
    Dernier message: 09/10/2007, 14h36
  3. La Grande Traversée
    Par nicojerem dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 29/05/2007, 20h54
  4. La grande Sophie.
    Par Viktor dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 16/10/2006, 16h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h03.
