Discussion: Premier rideau...
    mai 2009
    Saint-Quentin
    Canon eos 5d markII
    Canon: 50mm 1.4, 24-105mm , 100mm macro, 200mm 2.8
    Par défaut Premier rideau...
    J'avais vu dans un post que l'on parlait de premier rideau et deuxieme rideau...helas je ne trouve plus ce post...Serait-il possible d'avoir des explications en ce qui concerne ces termes ? et deuxieme petite question : sur le flash (580 EX II) il y a l'indicateur en metre pourrais je avoir des explications sur cette valeur, par exemple, quand je fais de la macro ...je ne trouve rien qui me l'explique clairement .
    ( je pense que ce ne sont pas des questions tres pertinentes mais ...j'ai besoin de bien comprendre et ca pffff...l'horreur
    Merci d'avance pour vos explications
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Lorsque tu pousses sur le déclencheur, le rideau s'ouvre. Il reste ouvert un certain temps puis se referme. Le flash en premier rideau se déclenche lors de l'ouverture; le flash en second rideau se déclenche juste avant la fermeture du rideau. Lors de pauses longues ça fait une différence. Par exemple si tu photographies une auto le soir; en premier rideau la trace des phares de l'auto sera vers l'avant du véhicule tandis qu'en second rideau elle sera vers l'arrière. Fais un essai avec une pause de 1 sec (par exemple) et tu vas comprendre.
    Pour ta seconde question, je ne suis pas tout à fait certain mais la distance en mètres du flash indique jusqu'où ton flash sera efficace.
    Membre Avatar de jice68
    Strasbourg
    30D
    Citation Envoyé par danielhphoto Voir le message
    Pour être plus précis il y a deux rideaux
    Par défaut, le rideau 1 est en position fermé et le second en position ouvert.
    Quand tu prends une photo avec synchro premier rideau : le rideau n°1 s'ouvre, une fois ouvert complètement le flash illumine la scène puis le rideau n°2 se ferme.
    Quand tu prends une photo avec synchro second rideau : le rideau n°1 s'ouvre, puis juste avant la fermeture du rideaux n°2 le flash illumine la scène.
    A noter, les temps d'exposition (1/100s ou 1/200s) sont significativement plus long que la durée du flash.
    Une fois ce mécanisme compris, il est facile de comprendre qu'à une vitesse élevée le rideau n°2 se ferme avant que le rideau n°1 soit complètement ouvert. D'où les problématique de flash a une vitesse élevé.
    La solution serait de passer du système d'obturation mécanique à une obturation électronique, mais ce n'est visiblement pas encore d'actualité...
    Bon j'espère que c'est compréhensible :-)
    Strasbourg
    30D
    En fait sous wiki c'est p-ê plus clair :-)
    Flash photographique - Wikipédia
  1. 1er et second rideau
    Par AleMatt dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 10/05/2009, 08h26
  2. Help: rideau eos 3
    Par jane74 dans le forum Matériel
    Dernier message: 12/05/2008, 19h41
  3. Rideau!
    Par djangotare dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 26/02/2008, 21h08
  4. Flash au premier et second rideau
    Par Iceman dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 02/02/2007, 11h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h50.
