    Membre Avatar de matchou
    EOS 400D, EOS 450D, EOS 500N
    17-55 IS F2.8, 70-200 IS F4, 400 F5.6 L, 100 macro non IS et d'autres bricoles
    Par défaut Canon 17-55. Bruit d'Image Stabilizer (IS) ?
    Bonjour j'ai trouvé un objectif canon 17-55mm en occasion qui d'après tous les tests remporte l'unanimité des suffrages.
    Mais je me demande si je n'ai pas un soucis d'Image Stabilizer (IS) avec le miens. En effet lorsque je l'active et que j'enclenche à moitié mon bouton de déclenchement l'IS fait un léger bruit différent de l'autofocus durant 2-3 secondes, lorsque je désative l'IS je n'ai pas ce bruit. L'IS est il bruyant sur cet objectif ?
    Ce qui m'inquiète c'est que je possède un eos 450d avec son 18-55mm IS, or lorsque j'active l'IS dessus je n'ai aucun bruit.
    Est ce normal ou est ce un défaut ? Savez vous si ca coute cher à réparer, j'hésite à le redonner étant donné la qualité de cet objectif mais s'il a un défaut je ressortirai le 18-55
    Dernière modification par matchou ; 13/05/2009 à 16h14.
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Le grésillement que tu entends pendant que tu actionnes à mi-course le déclencheur correspond au fonctionnement de l'IS. C'est normal. (Et ce n'est pas le bruit du moteur AF).
    C'est un objectif à f/2.8, donc les lentilles sont plus grosses et plus lourdes que celles du 18-55 3.5-5.6 IS. Il est normal que les gyroscopes soient plus gros donc légèrement plus audibles.
    Si tu entendais le bruit de l'IS d'un 300 f/4 ou d'un 70-200 f/2.8, tu trouverais celui de ton 17-55 bien silencieux...
    Membre Avatar de EVGUENIE
    Dammarie-lès-Lys
    1Ds MK III - 5D MK IV
    17 TS-E - 24 TS-E II - 90 TS-E - 35 F1,4 - 50 F1,4 - 85 F1,8 - 70-200 F4 IS
    Autant que je m'en souvienne, l'IS de mon 17-55 (revendu cause passage FF) ne faisait pas le même bruit que celui de mon 70-200... Et oui l'IS peut-être un peu bruyant. Quant au 18-55 je ne le connais pas.
    Donc, à priori, pas d'inquiétude à avoir.
    juin 2007
    france
    R7
    EF-S 17-55 IS USM f2.8|EF-50 F1.8|EF 70-200 F4L IS USM
    sur mon 17-55 le bruit est tellement faible que je n'y fais pas attention
    sot c'est moi qui ne l'entends plus par habitude,ou bien le tient est un peu plus bruyant que la moyenne.
    En tout cas,ayant aussi un 70-200 F4L IS je peux te dire que ce dernier est bien plus bruyant que le 17-55
    Membre Avatar de mark44
    5dIII, 5D et 40D grippés
    pour mes objectifs stab, le plus bruyant est le 70-200
    ensuite le 24-105
    et pour finir le 17-55, mais il est presque inaudible :fear(1):
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    le 18-55 is tu as beau le secouer on entends rien!!!
    dit matchou c'est possible que tu fasse quelques photos comparatives entre le 17-55 et le 18-55?
    Merci pour vos réponses ça me rassure déjà pas mal
    Pour être plus précis, j'ai deux bruits différents. Un premier "creuh" rapide à peu près aussi bruyant que l'autofocus lorsque l'IS se déclenche puis lorsqu'il s'arrête 3 secondes plus tard, ça ressemble un peu à un bruit d'obturateur, c'est ce bruit qui me fait craindre le pire
    Et un second bruit beaucoup plus faible mais qui dure 3 secondes, une sorte de "cheuuu cheuuuu cheuuuuu" comme un petit moteur qui s'active. Par contre sur le 18-55 IS je n'entends rien, il faut vraiment que je colle l'oreille pour deviner un très léger bruit
    J'essaie de faire quelques photos comparatives dans la semaine, surtout si je dois le redonner. La avec le matos du pater çà fait 400d, 450d, 18-55, 18-55IS, 17-55.
    Abonné Avatar de briceos
    Bruit normal, a priori.
    Classiquement, ça fait "bruit plus ou moins sec de declenchement" -> "ronronnement de fonctionnement continu" -> "bruit identique au 1er" (arrêt)
    Et les IS sont plus ou moins bruyants Le 17-55 est plutot silencieux, mon ex 70-300 IS plutot bruyant.
    Membre Avatar de Setter
    Lou Clapas - 34
    EOS 7D + Grip
    EFS 17-55 f:2.8 IS USM - EF 70-200 f:4 L IS USM - EF 300 f:4 L IS USM - Kenko x1,4
    Par défaut Idem
    D'accord avec ce qui a été dit :
    En ce qui concerne mes objos, je dirai du moins au plus bruyant : 17-55, 70-200 et le pompon au 300mm !
    Donc pas d'inquiétude je pense concernant ton 17-55, mais pour te rassurer, tu peux toujours aller en essayer un tout neuf chez ton détaillant de proximité favori, histoire de comparer ! Ou encore participer à une sortie entre eossiens, nombreuses en cette saison, cela permet outre de rencontrer des gens sympathiques, de tester du matos !
    Membre Avatar de steuve
    50D grippé - 400D grippé - 430Ex
    Canon 17-55 F2.8 IS USM + Canon 10-22 F3.5-4.5 USM + Canon 50 F1.8
    Perso j'ai teste cet objectif en magasin, j'ai pas sentit l'IS active ou desactive.
    Je connaissais pas l'IS et l'USM donc ca faisait bizarre. Ce que je peux dire c'est dans le viseur, l'image bougeait quand l'IS etait active et quand j'ai fais la mise au point.
    Sinon aucun prix suspect... ce qui d'ailleurs m'avait interpelle pensant que l'IS etait bruyant.
    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    Citation Envoyé par steuve Voir le message
    Je pense que tu veux dire "Sinon aucun bruit suspect"...
    A priori c'est bon, c'est ce bruit plus ou moins sec de déclenchement qui me faisait tiquer.
    Va falloir que je test un 70-300IS pour comparer maintenant, même si j'ai eu l'agréable surprise de constater que mon vieux sigma 70-300 dl est compatible avec le 450d (alors qu'il ne l'est pas avec les 40d et 400d)
    oui exact :rolleyes:
  1. Qualité d'image pas Canon
    Par fxg dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/07/2008, 16h46
  2. stabilizer sur 17-85 mm IS
    Par jpnat62 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 23/01/2008, 22h14
  3. Bruit du Canon 70-300 IS USM
    Par jeje07 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 19/08/2007, 22h04
  4. problème d'image avec canon 350 d
    Par tidji dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/04/2006, 19h00
  5. 18 55 stabilizer
    Par didierweb dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 22/01/2006, 17h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h08.
