    Nouvel utilisateur
    mai 2009
    toulouse
    canon 5d
    85 mm f1/8
    Par défaut Trace de séchage sur capteur
    J'ai voulu nettoyer mon capteur et je m'en mort les doigts...
    J'ai utiliser le kit marumi : MARUMI Low Pass Filter Cleaner - PhotoAddict.fr
    Ce kit est composé d'une sorte de stylet qui soulève la poussière du capteur et la sort à l’extérieur de l’appareil
    Le Premier passage parfait mais il restait quelques poussiere... Il preconise de laver le stylet à l'eau et de le secher. Je l'ai fait mais faut croire que je l'ai mal séché. Aussi au second passage, mon capteur s'est retrouver avec une mini pellicule d'eau qui a generé des trace de séchage...
    L'eau est-elle corrosive vis-a-vis du filtre passe bas?
    Une solution humide type sensor brush sera - t- elle efficace pour supprimer ces trace de séchage?
    Cordialement
    Membre Avatar de floanne
    Aix en Provence
    EOS 6D et 40D + metz 58 AF-2
    20-35 f/3.5 4.5, 50mm f/1.8, 85mm f/1.8, 70-200 L f/4, bagues kenko
    Aïe !
    en fait il y a un traitement de surface sur ton filtre... Et il est "soluble" il me semble...
    Donc je vois deux hypothèses : ton traitement de surface s'est disout et redéposer (capteur foutu), ou c'est bien l'eau qui à eu le temps de sécher...
    Maleureseument la solution 1 me semble plus probable.
    Désolé :fear(1):
    ++Florent.
    Me faire plaisir un max !
    Le traitement est soluble à l'eau... Des bêtises pareil...
    Tu dois utiliser de l'eau déminéraliséeet laisser sécher comme il faut
    Membre Avatar de MAC
    AMIENS
    CANON 40D-GRIP + IXUS-430
    Canon: 40D / 10-22 / 24-105 L / 70-200 f4 L USM / Flash 580EX II /
    hELLO BCHAUCHARD.
    si tu as endommagé le filtre qui est sur l'avant de ton capteur ,
    J'ai moi aussi malheureusement aussi fait cette bêtisse de le nettoyer plusieurs fois de suite sans attendre le séchage !
    J'ai bien cru que mon capteur était mort , et j avais fais faire un devis dans ce sens .
    Mais la société S-INTER à coté de Lens ( sav officiel CANON )
    M'a changé uniquement le filtre !!
    le coût est quand même moins élevé !!
    en espérant que cela puisse te servir !!
    Cordialement
    MAC
    Nouvel utilisateur
    mai 2009
    toulouse
    canon 5d
    85 mm f1/8
    Merci a tous pour vos reponses.
    En fait je suis allé à art et tech (sav canon sud ouest) et ils ont passée un coup depinceau est ma foi mon capteur et relativement propre maintenant... Plus de peur que de mal en fait.....
    Nouvel utilisateur
    mai 2009
    toulouse
    canon 5d
    85 mm f1/8
    Pour information en fait ce n'etait pas des traces d'eau mais des trace de graisse que j'avais deposé sur l'outil en le lavant sous l'eau à la main... Alors pour utiliser ces outils veriefer en les essayant sur la surface brillante d'un CD qu'ils ne laissent aucune trace de graisse.
  1. La trace.
    Par Viktor dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 13/03/2009, 14h39
  2. Séchage
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/05/2008, 10h06
  3. Grrr, des trace de soufflettes sur mon capteur
    Par briceos dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 22/06/2007, 19h30
  4. Lavage et séchage
    Par jamus dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 28/05/2007, 18h29
  5. correction automatique de trace sur le capteur
    Par albarei dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 29/01/2007, 20h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h01.
