    PACA
    deux 7D
    70-200 IS USM f2.8 + 18-55 USM IS F2.8 + 100 mm f2.8 macro USM + 18-200 USM IS
    Par défaut mode de mesure pour photo de sport de nuit
    Salut !!!
    Je dois couvrir un évènement sportif de nuit, vtt, coureur qui vont se taper 40 km de nuit, bref !!! Je vais faire des tests avant la compétition et je me demandais qu'elle serait d'après vous le mode de mesure idéal à savoir que seul le flash va éclairer les sportifs, je pense que la pondéré centrale serait idéale, quand pensez vous ??
    Merci d'avance
    Membre Avatar de Doumé40
    Landes
    Eos 1D MKIII
    50/1,8 17/40 24/70/2.8 70/200/2,8 500/4
    Manuel
    Manuel !!
    Landes
    Eos 1D MKIII
    En manuel, c'est le meilleur moyen d'avoir quelque chose de correct. Iso élevés, vitesse adapté à la circonstance, pas trop rapide quand même et ouverture assez grande, le flash fera le reste. Tu peux ensuite affiner en réglant la puissance du flash.
    Membre Avatar de yazu
    Kit 450D + 18-55 IS
    concquérir le monde Minus...70-200 F2.8 L IS / 16-35 F2.8 II L / 100 Macro F2.8 L IS
    Citation Envoyé par Doumé40 Voir le message
    on parle ici de MESURE : spot, etc.. je crois:rolleyes: et non pas du mode de prise de vue.
    Un retour d'expérience m'intéresse aussi
    Ben rien ne marchera vraiment bien de nuit avec des sujets en mouvement ... Faut avoir le controle totale de l'expo donc manuel. On choisit la vitesse et l'ouverture et on met en marche le flash pour avoir de la lumière ... FAut mieux avoir un externe sans quoi le temps de recharge et la lumière d'assistance de l'AF va rendre le process super lent . De toute façon avec le Flash y'a pas 2 Solution Mode P ou Mode M. le mode P est vraiment hasardeux la au niveau du resultat, donc reste le Mode M et la on se fiche du choix de la mesure d'expo !
    Abonné Avatar de Helios
    Par défaut Bienvenue
    Citation Envoyé par sylverweb Voir le message
    Salut !!!
    Citation Envoyé par yazu Voir le message
    Oui mais le mode M te permet de gérer complètement ton expo justement, tu exposes comme tu le souhaites d'où l'avantage de ce mode, et surtout au flash.
    PACA
    deux 7D
    Oui en fait le mode de mesure est le choix entre spot, pondére centrale etc. Dans les manuels ou divers bouquins les explications sont théorique. Je pense que dans mon cas la mesure spot est la meilleure car les participants seront tous en blanc. Réglage en Tv a 500 mini, iso 400 flash 580ex objectif 18-55 f2,8 is usm. Par contre la balance des blanc va être délicate. Je ne sais pas vraiment quoi mettre
    Et en manuel le mode de mesure c'est toi
    Pour la bdb te casse pas la tête, photographie en RAW.
    Landes
    Eos 1D MKIII
    Je descendrais la vitesse beaucoup plus bas car tu es hors syncro boitier et le flash ne va donner assez de lumière et je monterai plus en iso, 800/1600. Pour la BDB, cale la sur flash et prends en raw, comme ça tu peux tout retoucher de la même manière.
    PACA
    deux 7D
    Je vais avoir des torches d appoint pour eclairer la zone de prise de photo. En mode rafale la deuxieme photo sera peut être bien eclairer par le flash
  1. quelle mesure et quel mode AF pour meeting aerien?
    Par SeB95120 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 25
    Dernier message: 16/01/2009, 16h58
  2. [MODE DE MESURE] En mode manuel
    Par Yoshi dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/02/2008, 13h53
  3. quel mode pour photographie un defilé de nuit
    Par stef83 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 28/04/2007, 18h49
  4. Photos rugby: mode Sport p/r mode P
    Par Moscool dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/11/2006, 11h32
  5. Photo de sport, la nuit........comment faut il.........
    Par Speed dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/09/2006, 17h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h33.
